3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос - ответ, СТО "ima Auto" (газовое оборудование), вопросы, сомнения, уточнения по газу на авто
Scorpionus
сообщение 15.8.2009, 10:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 24 195
Реальное имя:Константин
Сообщение отредактировал Scorpionus - 23.10.2010, 13:32
Никогда не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
Domovoj
сообщение 15.8.2009, 11:22
Из: Саратов(^), Минск
Пользователь №: 21 896
Реальное имя:Кирилл
Доброго дня.
Хотел бы узнать, есть ли смысл ставить газ. имеется крайслер себринг, 2.4, в год наматываю около 20-25 тыс. Машину планирую года на два.
borman
сообщение 15.8.2009, 12:03
Из: LITWA-Wilno
Пользователь №: 2 315
Реальное имя:Wiktor
dodge stratus 2,4L 16 клапанов - в каком месте Вы сделали бы вкрутку?
Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
Dodge Stratus SE 2,4 2002
Гость_pogarnik_*
сообщение 15.8.2009, 12:21
Цитата
СТО"Сектор газа"
Scorpionus
сообщение 15.8.2009, 14:03
Из: Беларусь, Минск
Есть два варианта:
1. Если используются необслуживаемые форсунки типа БРС, Кайхен - то их можно расположить внутри впускного коллектора и соответственно врезку штуцеров сделать снизу, прямо напротив бензиновых форсунок.
2. Если используются обслуживаемые форсунки типа Валтек - то их лучше расположить сверху 2+2 (из комплектов для опозитных двигателей, например Субару) и врезку штуцеров сделать перед бензиновыми форсунками сверху.
Scorpionus
сообщение 15.8.2009, 14:11
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Domovoj @ 15.8.2009, 11:29) *
Доброго дня.
На Вашем авто экономия денег, примерно, 650-750 уе за 20000 км (из расчета по максимуму 12л/100км бен. и 14л/100км газа)
borman
сообщение 15.8.2009, 14:26
Из: LITWA-Wilno
Реальное имя:Wiktor
естествено ,что не будет БРС или Кайхен.крутил ужо колектор 100 раз высматривая место сверловки.все дело в том что выглядит он масивно,но на самом деле там только ребра жосткости.можно конечно немного сбоку,но тогда получится подача газа через один клапан больше,что лично я считаю неправильным.конечно в сервисе на такие вещи не обращяют внимания и всячески быдут утверждать,что это бред.потому как частче всего сверлят как попало да еще под углом 90 гр.
пока мне только единственое приходит на мысль,это использовать трубки
Scorpionus
сообщение 15.8.2009, 15:20
Из: Беларусь, Минск
Трубки делали пару раз, давно, не помню на чем, но на эти двигателя с тонкими стенками мы штуцера обильно заливаем неразьемным резьбовым герметиком и вкручиваем с уже натянутыми на них шлангами, а потом еще раз, после закручивания, обливаем тем же. получается довольно крепкая конструкция и вопросов пока не возникало
Domovoj
сообщение 15.8.2009, 18:11
Реальное имя:Кирилл
Большое спасибо. буду думать.
Гость_init_*
сообщение 15.8.2009, 22:58
Авто - себринг 2.7. ГО - ловато. На бензине держит обороты хх около 700 - 750, а на газу оно падает примерно до 500. В пробках когда авто прилично нагреется двигатель начинает трясти и при трогании с места такое ощущение что ему не хватает силенок. Приходится нажимать на газ и авто рывком начинает движение. Что можно сделать? Надоело дергаться.
ЗЫ: свечи заменил, газовый фильтр тож.
Scorpionus
сообщение 16.8.2009, 14:02
Из: Беларусь, Минск
судя по симптомам, вся проблема в регулировке подачи газа (соотношении воздух-углеводород), скорее всего неправильно наложена газовая карта относительно бензиновой connie_boy_cleanglasses.gif
Гость_init_*
сообщение 17.8.2009, 21:48
Можно ли тогда приехать к вам на регулировку. А то я уже несколько раз ездил к "своим" установщикам, но ничего хоршего они мне сделать не смогли. Несколько раз перепрограмировали, пытались как я понял увеличить давление газа на ХХ, но результата положительного не добились. Валили на фильтр - заменил, на свечи - заменил. Пока так и катаюсь. Надеюсь на вашу помощь.
Scorpionus
сообщение 18.8.2009, 10:52
Из: Беларусь, Минск
[quote name='init' date='17.8.2009, 20:55' post='817785']
Да, конечно, можно, поможем, чем сможем тел. 376-50-76 Бетонный лроезд, 1 connie_boy_cleanglasses.gif
Гость_UnDead_*
сообщение 19.8.2009, 14:36
Всю рекламу оговаривать с Igva, в противном случае выпишу бан, тем более насколько я понял это СТО не является партнерами клуба!!!!
и тема вопрос ответ! А не адрес сто и их услуги.
Сообщение отредактировал UnDead - 19.8.2009, 14:49
Scorpionus
сообщение 22.8.2009, 10:50
Из: Беларусь, Минск
[/quote]
Что значит не является? ИП "Моторком" с торговой маркой "Сектор газа" партнер "Крайслер-клуба" (форум партнеры клуба) friends.gif
Гость_UnDead_*
сообщение 22.8.2009, 23:09
Сообщение #16
ок
Сообщение отредактировал UnDead - 22.8.2009, 23:15
Гость_Bear603_*
сообщение 27.8.2009, 17:54
Сообщение #17
Доброго время суток!
Какие свечи посоветуете ставить на гранд караван3.3 03г.??
Гость_SOUNDI59_*
сообщение 27.8.2009, 23:10
Сообщение #18
такой вопросец образовался: у меня опель сенатор. и в нём газ установлен нааполовину. стоит баллон, проведены магистрали, кнопка в салоне. всех подробностей не знаю. остальное лежит в пакете dolf_ru_029.gif ) можно ли у вас всё это дело доустановить до конца?) его прошлый хозяин просто снимал для прочстки и так и оставил to_babruysk.gif
Domovoj
сообщение 30.8.2009, 18:12
Сообщение #19
Реальное имя:Кирилл
Сколько будет стоить установка ГО на крайслер себринг, 2.4, 2001 года?
Andrey K.
сообщение 30.8.2009, 19:59
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 19 037
Реальное имя:Андрей
Тебе с этим вопросом на сайт любителей немецкого автопрома.
DODGE GRAND CARAVAN SXT
3.8 V6, 2005
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 4:27Дизайн IPB
