В какую сторону откручивается масляный фильтр?, Stratus 2.5 v6 120kw |
21.9.2017, 12:16
. Просто вставить отвертку и крутить - не хватит сил. может позвать того у кого хватит? еще, как вариант, если есть возможность, подрезать ножом резиновую прокладку. никогда съемниками не пользовался, если от руки не идет, отвертка помогает всегда. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 21.9.2017, 12:20 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
21.9.2017, 12:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 8.10.2013 Из: Таллинн Пользователь №: 65 984 |
. Просто вставить отвертку и крутить - не хватит сил. может позвать того у кого хватит? еще, как вариант, если есть возможность, подрезать ножом резиновую прокладку. никогда съемниками не пользовался, если от руки не идет, отвертка помогает всегда. Вот что у меня произошло когда-то когда применил силу отверткой. Но это не на фильтре а на чем-то другом. Точно не помню уже на чем. Сразу все невозможно сделать. Надо по очереди варианты пробовать. Обычным сьемником не вышло. Молотком и зубилом(гаячным ключом) не вышло. теперь попробую ключем с цепью. Не выйдет то будем думать. Пробовать еще варианты. Может подрежу прокладку. Пробью фильтр отверткой или чем-то еще. зубилом. |
21.9.2017, 13:39
при определенном рычаге и качестве китайской отвертки, сил тут надо немного.
откручивать фильтр больше недели... это сильно вы представляете строение фильтра? обычная банка с бумажкой внутри, накрученная на трубу (образно) в чем проблема срезать\срубить "банку" и открутить непосредственно ту часть, что накручена? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
21.9.2017, 14:23
при определенном рычаге и качестве китайской отвертки, сил тут надо немного. откручивать фильтр больше недели... это сильно вы представляете строение фильтра? обычная банка с бумажкой внутри, накрученная на трубу (образно) в чем проблема срезать\срубить "банку" и открутить непосредственно ту часть, что накручена? У меня нет времени каждый день заниматся машиной. Хоть времени прошло много но я всего к ней подходил 2-3 раза. А над фильтром работал не больше 30 минут сумарно. У меня нет гаража. Нет опыта. Я всетаки любитель а не профессионал. Ограничений много и по времени и по инструменту. Если бы был гараж конечно я бы все решил в течении одного дня. "в чем проблема срезать\срубить "банку" и открутить непосредственно ту часть, что накручена? " Я уже об этом здесь написал. Невозможно сразу все сделать что тут люди насоветовали. Каждый советует и думает что вот так взял и разу все сделал на 5 минут. И отверткой пробил и ремнем потянул и разобрал фильтр и т.д. Все сразу и за 10 минут. Проблема во времени как минимум. Невозможно все сразу сделать. Плюс много других ограничений. Тут каждый второй работает в автосервисе и думает что у меня такие же условия как у него в автосервисе/гараже. И опыт в ремонте такой же. Это не так. Сообщение отредактировал ChryslerStratus99 - 21.9.2017, 14:27 |
21.9.2017, 14:36
Буду по очереди пробовать разные варианты. Не выйдет с ключом тогда попробую разберу фильтр. По частям его сниму.
21.9.2017, 18:57
Буду по очереди пробовать разные варианты. Не выйдет с ключом тогда попробую разберу фильтр. По частям его сниму. Попробуй мой вариант: - съемник сделан из обычной водопроводной трубы соответствующего диаметра ( немного большего диаметра чем фильтр). Обрезается ~ 2 см. трубы. Затем по окружности сверлятся отверстия 6-8 штук под резьбу М8. Вкручиваешь болты М8 в отверстия. Два болта должны быть длинными (для рычага), остальные - короткие. Надеваешь съемник на фильтр в том месте, где рифлёнка, поджимаешь болты. Используя, длинные болты, как рычаги, откручиваешь фильтр. Пробивать фильтр не вздумай. Будут большие проблемы. Это уже проходили (фильтр сминается - очень тонкие стенки фильтра). -------------------- |
21.9.2017, 19:54
#27
Пробивать фильтр не вздумай. Будут большие проблемы. Это уже проходили (фильтр сминается - очень тонкие стенки фильтра). И какие же проблемы будут? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.9.2017, 20:00
#28
И какие же проблемы будут? Тоже не понял, пробивал и фрам и манн и уфи, без проблем. Только сначала снизу пробиваю, сливаю масло. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
21.9.2017, 20:13
#29
да, вот это тема!
ТС, попроси кого нибудь, чтоб тебе его открутили )) -------------------- Лехаим Навальнер
21.9.2017, 20:35
#30
21.9.2017, 21:21
#31
в эстонии медсправки водителям существуют ?
21.9.2017, 22:09
#32
21.9.2017, 22:19
#33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 891 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
в эстонии медсправки водителям существуют ? Да. При получении или замене прав. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
21.9.2017, 22:23
#34
в эстонии медсправки водителям существуют ? Да. При получении или замене прав. и перед заменой маслофильтра надо бы ввести ... -------------------- + 375296551671
21.9.2017, 22:26
#35
и перед заменой маслофильтра надо бы ввести ... Ээээ... Что и куда ввести? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
22.9.2017, 8:18
#36
22.9.2017, 10:36
#37
да, вот это тема! ТС, попроси кого нибудь, чтоб тебе его открутили )) Приезжай ко мне. Открутишь. ) далликолли до Талллина..?))) выезжаю)) -------------------- Лехаим Навальнер
22.9.2017, 10:43
#38
22.9.2017, 11:14
#39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
да это просто триллер какой-то...
с таким развитием событий как бы сам не покалечился... главное, началось-то все с фразы "Много раз менял фильтр на этой машине."... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
22.9.2017, 11:38
#40
Тут каждый второй работает в автосервисе очень большое заблуждение -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:57 |
