Заглохла, не заводится, P0340, проблема с датчиком распредвала |
24.1.2018, 10:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 26.3.2013 Из: г. Павловский Посад МО Пользователь №: 60 429 |
Караван 4 2001гв. Вчера завелась утром нормально, выгнал за ворота и тут обратил внимание, что горит красная масленка - думаю, странно - чтобы мигала, когда уровень мал - было, но чтобы горело - это что-то новое. Ладно, заглушил, долил около 1л - на улице -17, масло густое. Завел снова горит масленка. Думаю, масло густое, пока дотечет до картера время уйдет какое-то. Ладно, поехал отвез детей в школу (1.5км), сам на темп. двигателя поглядываю - норма. Отвез детей, встал под фонарь, заглушил. Проверил щупом - на минимуме уровень. Долил еще 1л где-то (темно). Завел, масленка все горит - странно думаю. Поехал до дома и на полдороги притормаживаю на перекрестке и машина заглохла. Перекатился через перекресток накатом, срулил на обочину. Завожу, стартер крутит нормально - не заводится никак. Считал ошибки, записал, оставил авто (холодно) и на такси домой. Ошибок несколько, но из новых одна: P0340 -ошибка в цепи датчика положения распредвала -- Camshaft Position Sensor Circuit A rationality error has been detected for loss of camshaft Position sensor.
Прочел на форуме инф. про эту ошибку. Предпринял следующее: --снял датчик распредвала, протер от масла, протер от масла место куда он вставляется --в фишке датчика масла и окисления не обнаружено --пошевелил провода к фишке датчика --пробовал заводить при снятой фишке с датчика Результат тоже - даже и не думает заводится. Товарищи, проясните следующее: --почему авто не заводится при снятой фишке с датчика распредвала? Ведь если дело действительно в датчике, мотор должен работать без него, насколько я понял. Этот момент меня смущает. Как проверить проводку датчика распредвала тестером? Какие провода какой вольтаж должны давать? Можно ли проверить датчик тестером? Буду заказывать новый датчик, о ходе решение проблемы отпишусь. Всем спасибо. -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
24.1.2018, 10:39
ремень ГРМ проверьте для начала... а не датчик
24.1.2018, 10:50
Проверь на первой ноге напругу, должно быть +8 вольт, на второй - земля, третья - выход сигнала на мозги, там "прерывистый" сигнал амплитудой +5 вольт.
Сообщение отредактировал Лайнер - 24.1.2018, 10:51
24.1.2018, 10:51
ремень который крутит шкив генератора в порядке - т. е. генератор крутится ремнем, когда стартер в работе. Шкив генератора крутит ремень ГРМ? Или там несколько ремней?
Лайнер, спасибо - проверю сегодня вечером. -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
24.1.2018, 11:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Двигатель какой?
Ремень ГРМ - отдельно, под крышкой, его так просто не увидишь. Со снятой фишкой заводиться не должна. Когда у меня была ошибка P0340 - замена датчика распредвала не помогла. Завелась только после замены датчика коленвала. -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
24.1.2018, 11:28
Двигатель какой? Ремень ГРМ - отдельно, под крышкой, его так просто не увидишь. Со снятой фишкой заводиться не должна. Когда у меня была ошибка P0340 - замена датчика распредвала не помогла. Завелась только после замены датчика коленвала. двигатель 2.4 бензин Как определить цел или порван ремень ГРМ? Снять крышку? Или не снимая ее можно как-то все-таки увидеть или понять? Еще не упомянул один момент. Когда пригнал машину на буксире к дому, то проверил щупом масло в двигателе - уровень выше отметки МАКС где-то на сантиметр. Могло это как-то сказаться? Скажем на усилии, оказываемом на ремень ГРМ? Или может при повышенном уровне масла блокируется цепь на свечи зажигания? Или нет такого датчика, который отлеживает именно повышенный уровень масла? И еще добавлю. Сразу после того как машина заглохла, первый пуск двигателя сопровождался очень "тугим"\медленным вращением стартера, как мне показалось, последующие кручения стартера пошли веселее. Может действительно проблема то механическая.. Буду выяснять целостность ремня ГРМ. Сразу поинтересуюсь: на моем движке грозит ли обрыв ремня ГРМ загибанием клапанов? -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
24.1.2018, 11:32
По идее при обрыве ремня ГРМ комп должен навыдавать ряд ошибок. Или нет?
24.1.2018, 11:46
не грозит... на верхней крышке есть заглушка - ее можно вытащить и попросить кого нибудь покрутить стартером - шестерни должны вращаться - это видно через отверстие заглушки
24.1.2018, 11:48
ezop, спасибо - вечером проверю ремень!
24.1.2018, 11:54
На твоем моторе поршня с клапанами при обрыве ремня ГРМ не встречаются.
24.1.2018, 12:37
было похоже, обрыв ремня,
лучше не крутить, я докрутился, ремень пластиковый кожух разломал -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
24.1.2018, 12:37
На твоем моторе поршня с клапанами при обрыве ремня ГРМ не встречаются. Спасибо конструкторам крайслера ) -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
24.1.2018, 12:48
На бензинках, в принципе, мало где клапанам достается. Во с дизелем другое дело, там шутки с ГРМ дорого обходятся.
25.1.2018, 13:21
осмотр показал, что при работе стартера звездочки распредвала не крутятся, хотя ремень на них лежит и натянут. При этом шкив генератора крутится, значит коленвал крутится. Выходит, обрыв ремня ГРМ. Почему он не болтается сверху на звездах распредвала?
Пошел заказывать ремень. Сообщение отредактировал mt1212 - 25.1.2018, 13:22 -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
25.1.2018, 13:36
осмотр показал, что при работе стартера звездочки распредвала не крутятся, хотя ремень на них лежит и натянут. При этом шкив генератора крутится, значит коленвал крутится. Выходит, обрыв ремня ГРМ. Почему он не болтается сверху на звездах распредвала? Пошел заказывать ремень. мог развалиться натяжной ролик ГРМ. Снимай крышку. Там не сложно. Ну а если ГРМ, то замена роликов, ремня и помпы. Дешевле комплектом взять. Ремень ГРМ Chrysler 04621 844 Ролик Chrysler 05010371 AA Ролик Chrysler 5010 372AA Помпа Chrysler 4694 307AC Ну и если слизало шестерню коленвала то Chrysler 04621 918 Поправил под 2001 год Сообщение отредактировал vazhenin - 25.1.2018, 14:10 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Гость_URRI 39_* |
25.1.2018, 14:00
Зачем даёшь неправильные номера, у него грм старого образца.
Цитата Почему он не болтается сверху на звездах распредвала? потому что на звезде колена зубья срезало.
25.1.2018, 15:20
Скорее всего так и есть. Срезало зубья на ремне в районе звездочки коленвала. Теперь искать причину. Как правило такое случается из-за подклинивания одного из элементов (помпа, ролики ...)
25.1.2018, 16:23
Всем большое спасибо за советы! Заказал ремень, ролики, помпу. Завтра отвожу авто к мастеру - будет разбирать. О дальнейшем ходе событий буду информировать.
Меня смущает вот это: Цитата Проверил щупом - на минимуме уровень. Долил еще 1л где-то (темно). Завел, масленка все горит.. Масленка сигнализирует о низком уровне масла или низком давлении масла? Что там за датчик? Может проблема с масленым насосом? - может это привести с заклиниванию чего-то, что тормознет ремень ГРМ? Температура движка была в норме в момент, когда движок заглох. -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
25.1.2018, 16:29
...о низком давлении масла? ... вот об этом, а вопрос вследствии чего остаётся открытым.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.1.2018, 18:26
а что приводит в движение масляный насос?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:12 |
