сломался компрессор кондиционера, надо менять полностью, можно ли поставить временно короткий приводной ремень минуя сам компре |
23.9.2014, 21:28
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 891 Реальное имя:Виктория |
Слышали что сделать это можно, но вот как именно и какой ремень подобрать?
23.9.2014, 21:40
Желательно указать двигатель.
23.9.2014, 21:51
ой, я здесь в первые что-то пишу, обычно только пользовались инфой с мужем.
2.4 2002г |
23.9.2014, 21:59
У вас же 2 ремня - один на генератор, другой на ГУР с кондиционером.
И по каталогу для 2.4 есть 2 ремня - для двигателей с кондиционером и без. 04668247AB - код для безкондиционного. Наверное - длина его 1310.. С кондеем - 1415. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.9.2014, 22:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 440 Регистрация: 24.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 433 Реальное имя:Роман |
Могу заказать оперативно.
23.9.2014, 22:08
здесь эту тему уже поднимали http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=136575. но ничего про PT Cruiser я не нашла..
23.9.2014, 22:29
У вас же 2 ремня - один на генератор, другой на ГУР с кондиционером. И по каталогу для 2.4 есть 2 ремня - для двигателей с кондиционером и без. 04668247AB - код для безкондиционного. Наверное - длина его 1310.. С кондеем - 1415. так двигатель-то с кондеем и есть натяжной ролик, а в двигателе без кондея стоит ролик и натяжной ролик. вопрос в том какой ремень подойдет без компрессора и без ролика? ездить-то как-то надо... а на хотя бы бу компрессор, нужно как минимум зарплаты дождаться) |
24.9.2014, 6:27
Ну ладно, допустим компрессор сдох... А муфта (вернее подшипник в ней) тоже сдох? Поездить просто не включая кондей или выдернув его реле разве не получится?
24.9.2014, 8:02
Получится - только, как полагается, компрессор будет снят физически.
У вас же 2 ремня - один на генератор, другой на ГУР с кондиционером. И по каталогу для 2.4 есть 2 ремня - для двигателей с кондиционером и без. 04668247AB - код для безкондиционного. Наверное - длина его 1310.. С кондеем - 1415. так двигатель-то с кондеем и есть натяжной ролик, а в двигателе без кондея стоит ролик и натяжной ролик. вопрос в том какой ремень подойдет без компрессора и без ролика? ездить-то как-то надо... а на хотя бы бу компрессор, нужно как минимум зарплаты дождаться) Натяжной ролик есть ВЕЗДЕ. Просто ремень будет проходить по-другому. То он с гур шел на ролик, а с ролика на компрессор, сейчас с гура просто идет на ролик. Да и при стоимости ремня в 250-400 рублей - что мешает взять 1310 и попробовать поставить - будет либо длиннее, либо короче или будет такой как надо. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2014, 8:22
Получится - только, как полагается, компрессор будет снят физически. У вас же 2 ремня - один на генератор, другой на ГУР с кондиционером. И по каталогу для 2.4 есть 2 ремня - для двигателей с кондиционером и без. 04668247AB - код для безкондиционного. Наверное - длина его 1310.. С кондеем - 1415. так двигатель-то с кондеем и есть натяжной ролик, а в двигателе без кондея стоит ролик и натяжной ролик. вопрос в том какой ремень подойдет без компрессора и без ролика? ездить-то как-то надо... а на хотя бы бу компрессор, нужно как минимум зарплаты дождаться) Натяжной ролик есть ВЕЗДЕ. Просто ремень будет проходить по-другому. То он с гур шел на ролик, а с ролика на компрессор, сейчас с гура просто идет на ролик. Да и при стоимости ремня в 250-400 рублей - что мешает взять 1310 и попробовать поставить - будет либо длиннее, либо короче или будет такой как надо. Еще бы схемку и марку ремня примерного, но это уж совсем на блюдечке))) Все равно, Спасибо, огромное! если честно, не думала что смогу правильно подобрать слова))) |
24.9.2014, 9:32
Ну ладно, допустим компрессор сдох... А муфта (вернее подшипник в ней) тоже сдох? Поездить просто не включая кондей или выдернув его реле разве не получится? К сожалению не выйдет, он практически сгорел полностью((( В следствии чего оборвало и ремень. вот такая-вот печалька... сегодня-завтра будем пробовать поставить ремень поменьше. или еще есть варианты? |
24.9.2014, 9:32
24.9.2014, 9:48
Предполагаю, что сгорел не компрессор все-таки, а его МУФТА. То есть, сначала клинило муфту (со свистом и скрежетом), потом развалился подшипники унес с собой к праотцам и муфту и, возможно, магнит. Попробуйте параллельно попросить кого-то покрутить ВАЛ компрессора - тогда проще - найти муфту и поставить на место все, если, конечно, подшипник не повредил переднюю крышку компрессора.
А пока- просто подобрать ремень. А вы вот нарисуйте схемку как у вас расположен ГЕНЕРАТОР, ГУР и кондиционер с роликами - натяжным и паразитным - по нему нарисуем как ремень должен проходить )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2014, 9:48
24.9.2014, 10:08
Как бы похоже почти вот:
http://www.usa-auto.ru/img.php?img=ce4deea...&height=200 http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=2142575f...97-144&n=21 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2014, 10:17
Ни фига не похоже. Для короткого ремня надо ставить паразитный ролик получается.
Скажите, если верхняя часть ремня пойдет СРАЗУ со шкива коленвала на ГУР - ничего мешать не будет? Подушка или что-то еще? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2014, 10:38
Предполагаю, что сгорел не компрессор все-таки, а его МУФТА. То есть, сначала клинило муфту (со свистом и скрежетом), потом развалился подшипники унес с собой к праотцам и муфту и, возможно, магнит. Попробуйте параллельно попросить кого-то покрутить ВАЛ компрессора - тогда проще - найти муфту и поставить на место все, если, конечно, подшипник не повредил переднюю крышку компрессора. А пока- просто подобрать ремень. А вы вот нарисуйте схемку как у вас расположен ГЕНЕРАТОР, ГУР и кондиционер с роликами - натяжным и паразитным - по нему нарисуем как ремень должен проходить )). именно так и все и было, и муфте хана.... т.е ставим ремень-1310 на ГУР, шкиф и натягиваем натяжным роликом, так получается? а схемка предположительная была, вот только больше найти ее нигде не могу |
24.9.2014, 10:41
Ни фига не похоже. Для короткого ремня надо ставить паразитный ролик получается. Скажите, если верхняя часть ремня пойдет СРАЗУ со шкива коленвала на ГУР - ничего мешать не будет? Подушка или что-то еще? вот и истина, не будет ли мешать ничего? будем пробовать завтра. все же ремень нужно брать меньше чем 1310? |
24.9.2014, 10:43
Вот так если? А по длине - берите 1310 и пробуйте ) А если вверху ничего не мешает - то тогда надо подобрать ремень для установки БЕЗ ролика - как цепь на велосипеде поставить его и все - можно замерить веревкой по шкивам. Но все равно 2-3 примерки придется сделать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2014, 10:45
верю как на духу, ремень на 1310 заказан
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:20 |
