Замена масла ГУРа на Сайбере. |
10.3.2012, 18:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 30.7.2009 Из: Сургут Пользователь №: 23 966 Реальное имя:Олег |
Поддомкрачиваем и вывешиваем оба колеса . Для удобства я открутил и приподнял бачок ГУРа(можно не делать). Снимаем шланг обратки ГУРа.Глушим отверстие в бачке .Шланг обратки удлиняем и опускаем в сосуд для слива жидкости.Затем крутим стартером выгоняя старую жидкость,одновременно в бачок доливаем новую.Избегая ухода жидкости из бачка.Таким образом добиваясь полного замещения старой жидкости на новую. Операцию лучше производить вдвоём.Один крутит стартером,второй в это время доливает жидкость. Выворачиваем руль от упора ,до упора несколько раз.Таким образом выгоняем воздух из рейки.Для предотвращения запуска двигателя я снял провода со свечей.Но вариантов масса.Mожно отстегнуть фишку с модуля зажигания,можно выдернуть предохранитель,можно осторожно крутить стартером ничего не снимая.По окончанию собираем всё в обратной последовательности. Уровень проверяем на горячую,при необходимости доливаем жидкость до уровня.Понадобилось -заглушка на бачок в виде кусочка шланга и болтика(одна),шланг для удлинения(один метр) , жидкость ATF+4 Мопар(1литр) Вероятно на Себринге меняется так же. Извиняюсь если тема уже где то есть.
-------------------- Сайбер Lux 2.4 L
11.3.2012, 10:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 48 967 |
Я гораздо проще это делал.На подъемнике крутил руль до упора.Жидкости вышло меньше летра т.е. хватило банки жидкости.Но проблема не ушла руль на месте плохо крутится.Подтеков нет буду ездить пока не крякнет
11.3.2012, 17:24
Я гораздо проще это делал.На подъемнике крутил руль до упора.Жидкости вышло меньше летра т.е. хватило банки жидкости.Но проблема не ушла руль на месте плохо крутится.Подтеков нет буду ездить пока не крякнет Вероятно из за упрощения процесса и не выгнал всю жидкость из гидрача . Поэтому и ушло мало. Если руль на месте плохо крутится попробуй подтянуть ремешок.
11.3.2012, 18:49
Я гораздо проще это делал.На подъемнике крутил руль до упора.Жидкости вышло меньше летра т.е. хватило банки жидкости.Но проблема не ушла руль на месте плохо крутится.Подтеков нет буду ездить пока не крякнет Вероятно из за упрощения процесса и не выгнал всю жидкость из гидрача . Поэтому и ушло мало. Если руль на месте плохо крутится попробуй подтянуть ремешок. Слил около литра а ремешок там фиксированная натяжка.Он не пищит.Я не парюсь машина должна ехать главное ей не мешать |
11.3.2012, 19:02
Слил около литра а ремешок там фиксированная натяжка.Он не пищит.Я не парюсь машина должна ехать главное ей не мешать Странно книга по ремонту на Стратус,Себринг,Сайбер одна. На своей ремень я подтягивал.Там есть возможность регулировки натяжения.Ссылка Работы минут на 10,руль стал значительно легче.Ну а вобщем хозяин барин. Сообщение отредактировал Sems - 11.3.2012, 19:05 -------------------- Сайбер Lux 2.4 L
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:52 |
