Контрактный двигатель, Цена и какие могут быть нюансы? |
9.2.2017, 12:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 7.2.2014 Из: Всеволожск Пользователь №: 69 238 Реальное имя:Петр Город:Питер |
Гидрокомпенсаторы... Может и они, но без вскрытия хрен же их проверишь. А если вскрывать... То и делать значит надо будет. А вот если тупо поршень в цилиндре болтается, от выработки самого цилиндра? Как это диагностировать? Поеду сегодня в Зеленоград, посмотрим что там скажут... Отпишусь потом... Гидрокомпенсаторы можно вынуть не снимая распредвалы. Снимается крышка и впускной коллектор и вот они. Делов на пару часов. ТУТ Но только комплект гидриков стоит 850рх16шт=13600р, плюс прокладка. А Это 1/3 стоимости ДВС с хорошей разборки. И не факт что это будет причина в гидриках... -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
10.2.2017, 11:17
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
В общем на сервисе в Зеленограде мне сказали, что я слишком "педантично отношусь" к этому... Но есть одно НО. Машина была горячей, после 40 км пробега, поэтому все звуки было намного тише, нежели на свежезаведенной... Но тем не менее, определили, что звук откуда то сверху двигателя идет, и без вскрытия даже нечего гадать, что там гремит.
Вот теперь я весь в раздумьях. Ездить дальше, пока не придет пушной зверь, или же попытаться сохранить двигатель, все же поняв, что с ним происходит... Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 10.2.2017, 11:18 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
10.2.2017, 11:47
Цитата звук откуда то сверху двигателя идет, и без вскрытия даже нечего гадать, что там гремит. абсолютно правильный вывод, если мастера, а не экстрасенсыЦитата или же попытаться сохранить двигатель, все же поняв, что с ним происходит... возможно, что так будет дешевле.
10.2.2017, 14:25
А вот тут и вопрос как раз... То есть в любом случае разборка, а это означает сразу же и ремонт, который может встать и дороже контрактника! Как быть то?
10.2.2017, 16:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
А вот тут и вопрос как раз... То есть в любом случае разборка, а это означает сразу же и ремонт, который может встать и дороже контрактника! Как быть то? Дело конечно хозяйское. А с чего ты решил, что двигатель с разборки не будет иметь твоих же дефектов? Он что с другой машины с другим менее 120 000 миль пробегом? Я кажется знаю основную проблему москвичей. Убрали ракушки гаражи. Разобрать бросить пойти за деталями прийти собрать возможность перекрыта полностью. Все для народа. А вот если зазвенело это путь к смерти с ускорением. Я уже вижу. К весне когда начнуться пробки с подснежниками автор тут начнет кричать аааа мотор стал аааа капиталный ремонт аааа могло обойтись всего одним гидриком а тут расхренячило распред пачка гидриков и клапана улетели в трубу один поршен дырявый блок цилиндров дырявый. Маслом засрал всю красную площадь. Меня оправляют на принудительные работы по мойке красной площади. Ну хоть на мавзолей посмотрю и со сталином сфоткаюсь. Шатун показал кулак дружбы Сообщение отредактировал art100 - 10.2.2017, 16:44 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
10.2.2017, 16:45
Вот...
https://youtu.be/95N3eAXaKPA А вот тут и вопрос как раз... То есть в любом случае разборка, а это означает сразу же и ремонт, который может встать и дороже контрактника! Как быть то? Дело конечно хозяйское. А с чего ты решил, что двигатель с разборки не будет иметь твоих же дефектов? Он что с другой машины с другим менее 120 000 миль пробегом? Я кажется знаю основную проблему москвичей. Убрали ракушки гаражи. Разобрать бросить пойти за деталями прийти собрать возможность перекрыта полностью. Все для народа. А вот если зазвенело это путь к смерти с ускорением. Я уже вижу. К весне когда начнуться пробки с подснежниками автор тут начнет кричать аааа мотор стал аааа капиталный ремонт аааа могло обойтись всего одним гидриком а тут расхренячило распред пачка гидриков и клапана улетели в трубу один поршен дырявый блок цилиндров дырявый. Маслом засрал всю красную площадь. Меня оправляют на принудительные работы по мойке красной площади. Ну хоть на мавзолей посмотрю и со сталином сфоткаюсь. Шатун показал кулак дружбы Прочитал, принял к сведению... Но совета, увы, не увидел... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
10.2.2017, 16:53
#27
Ну да как-то жутко громко как тракторный дизель. Пока не прогретый и гидрики набирают маслица то допустимо. (мы ведь все авно фильтры ставим) Но чтобы так. Я голосую за авно масло закоксовалось от перегрева забиты шарики в гидриках - то есть не гидрокомпенсируют коромысла расклепывают клапана да все расклепывается но если гидрики начинают набирать маслица и такой звон притухает то уже полегче 1 внимательно смотреть на щуп в поисках гари кокса разрушения прозрачного цвета 2 слить масло чуток в стаканюшку и внимательно на него смотреть есть ли кокс есть ли стружка пудра 3 в идеале на яме скинуть поддон и внимательно смотреть на остекленение от перегрева кокс от перегрева пудру с распреда и гидриков и клпанов и короче со всего я не смотрел твой мотор а если у тебя еще там и приключения сцепями....там еще пункты и пункты вы уверенными шагами идете к капитальному ремонту во всех видео крайслера с 1970-ых если зазвенело срочно моем свежим маслом хотя все эти смартфоны врут звук Сообщение отредактировал art100 - 10.2.2017, 16:58 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
10.2.2017, 17:28
#28
И все же... Поддон снимали, все там красиво и без каких либо посторонних стружек, пудры, кокса... Масло Мобил 1 5/30 (экспериментировал лить мопар, кендал), фильтр всегда мопаровский, меняется это все каждые 5 тыс. миль.
С нагревом стук притихает. Но не совсем. При движении под нагрузкой, такое ощущение что работу каждого клапана слышно. Вот как то так. Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 10.2.2017, 17:30 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
10.2.2017, 17:40
#29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 897 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
При движении под нагрузкой, такое ощущение что работу каждого клапана слышно. Вот как то так. Почитай последний "За Рулем" - так как раз статья про разные стуки движка. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
11.2.2017, 19:48
#30
Цитата Поддон снимали, все там красиво и без каких либо посторонних стружек, пудры, кокса а шатуны разбирали? там всё ок, во вкладышах? иначе зачем поддон откручивать...
12.2.2017, 13:44
#31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 85 939 Реальное имя:Сергей Город:Луганск |
у меня караван 94 года с двигателем 3.3 литра.в начале декабря начал стучать двигатель-звонкий металлический звук,пару недель звенело-при прогреве иногда звон пропадал.ездил на СТО-сказали не парься,типа звенит втулка распредвала.поездил некоторое время,звон как то резко пропал,машина заводится и отлично ездит.перед новым годом поехал в ростов,за 250 км от дома,на трассе при скорости 120 км в час раздался громкий хлопок и двигатель заглох!при попытке завести-движок жутко троил и гремел.вскрытие показало-пяткой клапана пробило отверстие в коромысле,выскочил один сухарь который и молотило в ГБЦ,потом его измолотило в труху,а второй сухарь не выдержал нагрузки и через время вывалился.как итог-клапан упал в цилиндр,разорвало поршень,пробило стенку цилиндра,шатун стал змейкой.вывод-если звенит-снимите хотя бы клапанную крышку и осмотрите клапанный механизм.
-------------------- Dodge Caravan 3.3L V6 1994год.
13.2.2017, 0:21
#32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Я бы с таким грохотом либо сам полез смотреть искать либо на сервис чтоб искали причину - а после дефектации уже принимать решение, ремонтировать свой или брать контрактника но не забывая о том что при любом раскладе это будет кот в мешке.
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
13.2.2017, 9:02
#33
Цитата Поддон снимали, все там красиво и без каких либо посторонних стружек, пудры, кокса а шатуны разбирали? там всё ок, во вкладышах? иначе зачем поддон откручивать...Снимали, вкладыши целые, без задиров и царапин... Похоже придется самому снимать хотя бы клапанную крышку, в самом то деле, пока двиг не угробил... Правда не знаю, хватит ли мне знаний определить, что там гремит. Что смотреть, ткните носом, пожалуйста! В машинах двигатели никогда не вскрывал, но на мотиках не раз было дело) Там хоть и поменьше все, но те же 4 цилиндра))) -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
13.2.2017, 10:09
#34
.. звенело-при прогреве ...на СТО-сказали не парься,типа ...при попытке завести-движок жутко троил и гремел.вскрытие показало-пяткой клапана пробило отверстие в коромысле...клапан упал в цилиндр,разорвало поршень,пробило стенку цилиндра,шатун стал змейкой...осмотрите клапанный механизм. Шатун показал кулак дружбы, тфу ту теперь будем говорить. Клапан показал палец секса? Оно? Товаришь топик стартер Опять повторюсь. Нюхай, смотри, трогай, как угодно пляши с бубном вокруг масла. Товарищи ваши случаю как под копирку. Они у вас исправные но не гидрокомпенсируют. Как угодно разборка и промывка вот этих шариков клапанюшек после чудо масла. Какие формы гидрокомпенсаторов в вашем случае я не знаю. Где они у вас сверху внизу вам видней. На некоторых моторах они снимаются и моются без снятия ГБЦ. Если вспомню найду вам видео ролик 1970-ых об этой проблеме. Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 10:14 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 10:14
#35
Если вспомню найду вам видео ролик 1970-ых об этой проблеме. ЗАЧЕМ??? Может, на недельку отправить в библиотеку - ролик поискать? Какое отношение это имеет к ТЕМЕ???????? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.2.2017, 10:20
#36
...видео ролик 1970-ых об этой проблеме. ЗАЧЕМ??? Может, на недельку отправить в библиотеку - ролик поискать? Какое отношение это имеет к ТЕМЕ???????? Прямое. Гремит высокими частотами. А ты конкретно можешь автору сказать как промыть ему его маслоклапана в гидрокомпенсаторах безплатно? Основы дают понимание как самому решить. Конкретно его мотор с этой промывкой на ютубе найти думаю очень сложно. Ладно как хотите. Я умываю руки. Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 10:20 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 10:30
#37
Тут была ссылка на драйв2, но как то там не очень конкретно описана процедура осмотра и замены гидрокомпенсаторов... Я все же думаю, именно ТАК могут они (или один какой то) греметь? Просто с чего начинать дефектовку, если со вкладышами и компрессией все в порядке?
13.2.2017, 10:39
#38
Тут была ссылка на драйв2... Я все же думаю, именно ТАК могут они ... греметь?... Меня тут Fracy бьет ногами в углу. Ты хоть точно скажи какой мотор у тебя, чтобы такую конкретику как промывку гидрокомпенсаторов искать? А мыть солярка оставляет жирную пленку не ржавеет не воняет "нефрас вариант солвент" сушит но моет жесче не воняет. WD-40-ой это если доставать магнитиком не воняет Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 10:46 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 10:48
#39
Тут была ссылка на драйв2... Я все же думаю, именно ТАК могут они ... греметь?... Меня тут Fracy бьет ногами в углу. Ты хоть точно скажи какой мотор у тебя, чтобы такую конкретику как промывку гидрокомпенсаторов искать? А мыть солярка оставляет жирную пленку не ржавеет не воняет "нефрас вариант солвент" сушит но моет жесче не воняет. WD-40-ой это если доставать магнитиком не воняет В подписи у меня и машина и мотор... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
13.2.2017, 10:49
#40
А ты конкретно можешь автору сказать как промыть ему его маслоклапана в гидрокомпенсаторах безплатно? Зачем ему МЫТЬ компенсаторы, если после этого они 100% в помойку пойдут? БеЗплатно дать заведомо неправильный совет? Он что, на МАРГАРИНЕ ездил все это время и у него теперь клапаны НЕ закрываются, потому что компенсаторы заклинило?? Своим мытьем вы только увеличите зазоры между поверхностями, дополнительно смоете пленку, которая дает хоть какую-то полноту. Для ТС - если хотите начинать дефектовку - начинаете с головки (плотность посадки распредвалов, давление масла, плотность посадки коменсаторов, их работоспособность, далее, если есть подозрение на износ поршневой - снимаете головку и делаете все необходимые измерения внутри цилиндра, если дальше, то снимаете поддон и проверяете уже все остальное. То есть в первом случае (если целая головка и распредвалы в порядке) - попадание на компенсаторы и прокладку клапанной крышки. Дальше если лезем - попадание на прокладку ГБЦ, антифриз, масло, маслосъемные колпачки. Если еще дальше лезем - попадание на вкладыши и сопутствующее. И да, не забудьте проверить посадку клапанов в седлах. И никакая ПРОМЫВКА без разборки компенсатора не вычистит оттуда куски грязи (если они там есть), но это не относится к рассматриваемому вопросу скорее всего. В любом случае, разборка и промывка компенсатора НЕ ИЗЛЕЧИТ стук, если компенсатор умер. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:15 |
