лямбда+мозги+расход, мозг не видит лямбду |
6.12.2015, 13:12
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 15.9.2015 Из: АТСАНА Пользователь №: 80 598 Реальное имя:Алексей Город:Целиноград |
всем доброе время! искал тему, но не нашёл подходящей! Проблема следующая: крайслер стратус 96год, 2.5 6g73, при чтении ошибок показывает нерабочую лямбду 0.47в, однако: замер лямбд на входе в Эбу показывает рабочие параметры у обоих(вольтметром от 0.01в до ,0.9в). думал лапка в эбу отгорела, вскрыл эбу-прозвонил-до платы доходит сигнал а дальше непонятно ничё! вот ломаю голову, что делать!? если есть дельные советы, прошу помоч
6.12.2015, 16:00
Лямбда проверяется осциллограммой...
6.12.2015, 17:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.11.2015 Из: Минск Пользователь №: 81 564 Реальное имя:Анатолий Город:Минск |
Ну : осциллографом можно увидеть - насколько красив сигнал с лямбды.
В нашем случае : это - ни к чему. 0,45-0,47В - это "опорное" напряжение в "мозге" при отсутствии лямбды. Главная загадка : почему "мозг" не видя сигнала с лямбды, всё-же производит регулировку? ... на входе в Эбу показывает рабочие параметры у обоих(вольтметром от 0.01в до ,0.9в)... -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
6.12.2015, 17:32
Ну : осциллографом можно увидеть - насколько красив сигнал с лямбды. В нашем случае : это - ни к чему. 0,45-0,47В - это "опорное" напряжение в "мозге" при отсутствии лямбды. Главная загадка : почему "мозг" не видя сигнала с лямбды, всё-же производит регулировку? ... на входе в Эбу показывает рабочие параметры у обоих(вольтметром от 0.01в до ,0.9в)... Сам голову ломаю, а в дебри эбу лезть как то опасно для меня, и так уже выпилил кусок корпуса, что б до лапок разъёма добраться |
6.12.2015, 17:39
Ну : осциллографом можно увидеть - насколько красив сигнал с лямбды. В нашем случае : это - ни к чему. 0,45-0,47В - это "опорное" напряжение в "мозге" при отсутствии лямбды. Главная загадка : почему "мозг" не видя сигнала с лямбды, всё-же производит регулировку? ... на входе в Эбу показывает рабочие параметры у обоих(вольтметром от 0.01в до ,0.9в)... у меня нет возможности в моём городе найти донора с подходящим по списку эбу! а заказать кота в мешке с еБея как то не хочется |
6.12.2015, 19:18
Вот вы возьмите осциллограмму и выложите - все станет понятно.
Вы измеряете в разрыве от ЭБУ или параллельно? Загадки нет никакой- регулировка производится на показаниях другого датчика, а также известного только одному мозгу алгоритма. И не мозг регулирует лямбду, а наоборот, ее показания регулируют смесь ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.12.2015, 20:42
Вот вы возьмите осциллограмму и выложите - все станет понятно. Вы измеряете в разрыве от ЭБУ или параллельно? Загадки нет никакой- регулировка производится на показаниях другого датчика, а также известного только одному мозгу алгоритма. И не мозг регулирует лямбду, а наоборот, ее показания регулируют смесь ). по поводу того что лямбда даёт показания на регулировку смеси я знаю, а замер делал параллельно, завтра попробую найти осциллограф, но я не знаю как выкладывать фото и др. файлы, там ещё вопрос есть по проводам с лямбд, на эбу 2 фишки приходят, так вот с лямбды задней провод приходит в заднюю фишку, а с передней в переднюю, но с одного пучка! загрузилось бы фото-объяснил бы популярней |
7.12.2015, 12:59
... И не мозг регулирует лямбду, а наоборот, ее показания регулируют смесь ). А где я писал, что мозг регулирует лямбду? ... Главная загадка : почему "мозг" не видя сигнала с лямбды, всё-же производит регулировку?... ... производит регулировку ... состава смеси, естественно ... З.Ы. Всё равно странно: нафига 2 лямбды на 2 группы цилиндров, если "мозгу", получается, достаточно одной? Сообщение отредактировал Troll - 7.12.2015, 13:00 -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
26.9.2021, 8:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.2.2020 Пользователь №: 100 619 Реальное имя:Константин Город:Костанай |
Форумчане, всех приветствую! Если тут не получу ответа - буду плодить темы:)) Я предупредил:)))
Суть проблемы в следующем: возникла необходимость замены ЭБУ двигателем. Машина Крайслер Стратус 2.5 96 года. На машине нет лямбда-зондов. Именно нету. В выхлопной трубе нет резьб под них, следов сварки (если их глушили таким способом) - тоже нет. Вопрос: это с завода в ранних версиях JA не предусмотрено лямбда-регулирование, или это кто-то хорошо постарался демонтировать датчики (возможно, с заменой банок выхлопной системы, где должны быть резьбы под датчики)? И что будет, если ездить без лямбда-зондов на ЭСАУД, в которой они предусмотрены? |
26.9.2021, 8:30
На свой первый вопрос отвечаю сам: лямбда должна быть. В моём случае - одна. Но "умельцы" её благополучно заменили на заглушку. Провод отчекрыжили. Собственно, остаётся вопрос номер два. Т. е.: что будет с расходом и насколько?:)
26.9.2021, 8:38
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 064 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
пробей свою машину по VIN-коду и посмотри в штатном каталоге, что там у тебя должно быть с завода а чего не должно
27.9.2021, 11:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Отсутствие лямбды дает традиционное последствие: повышенный расход (до 30% ) в условиях города и нормальный расход по трассе.
Для примера приведу шевроле каприс классик в комплектации 5.0 ТБИ: нормальный расход город/трасса 17/10 при отсутствии лямбды получается 25/10 я считаю, что лямбду надо вернуть на место. собственно, это не очень сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:31 |
