как менять лампу в передней фаре? |
13.3.2013, 19:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 18.2.2013 Из: Moscow Пользователь №: 59 326 Реальное имя:Сергей |
Друзья, вы меня извините, но какой-то бред получается.
В инструкции написано открутить два болта сверху и вынуть два фиксатора, я открутил и вынул, но фара не вытаскивается. Там еще какой-то болт виднеется шляпкой вперед и видно, что он держит фару, но как его открутить, т.к., бампер мешает и в инструкции о нем ничего нет. пипец какой-то... -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
13.3.2013, 20:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.5.2011 Из: Минск Пользователь №: 40 048 Реальное имя:Ростислав |
Да-да. Я тоже книжечку прочёл и пошёл менять. Но не всё так просто как написано.
Для того что бы заменить перегоревшую лампу ближнего света нужно полностью снять бампер. После этого станут доступны ещё по болту снизу на каждой фаре + там ещё есть пластиковый держатель, если можно его так назвать, так-же на двух болтах выполняющий функцию "на всякий случай". Его также нужно снять. И вот тогда можно полностью извлечь фару для дальнейших манипуляций. Этот способ является самым удобным из расчёта лёгкого отсоединения патрона лампы. Но! Можно также поднять машину на подъёмнике и попробовать подлезть с низу. Но я не пробовал, хотя где-то читал что у кого то получалась. В общем вот так. -------------------- Хруслер Сябринг 2008
13.3.2013, 22:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
Да, подстава в мануале с этим бампером. На практике (поверьте шестилетнему опыту эксплуатации этих машин) электрики с гибкими руками умудрялись менять обе лампы ближнего света за 10 минут (просто просовывая кисти рук, извините за выражение, в щели подкапотного пространства, лично у меня получалось только на правой фаре, откручивая крепление расширительного и бачка обывателя).
По мне, так намного проще и менее травмирует нервную систему (сам так делаю)-снимать половинку подкрылка (два самореза и несколько клипс), можно не снимая колесо а просто его вывернуть, разумеется машину нужно поддомкрачивать (на подъемнике думаю ещё проще) доступ ко всем патронам нормальный. Для того, чтобы туда реже лазить, в ближнем стоит ксенон а в габаритах светодиды от Осрам (китайские брать не желательно, они довольно часто превращаются из габаритных огней в светомузыку). Сообщение отредактировал Эдвард - 13.3.2013, 22:08 -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
14.3.2013, 7:33
спасибо всем за информацию.
Эдвард, а где найти светодиоды в габариты? Какая у них маркировка? -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
14.3.2013, 14:10
спасибо всем за информацию. Эдвард, а где найти светодиоды в габариты? Какая у них маркировка? Вот ссылка по теме, см. последний ответ (в принципе и вся тема и сайт не раз пригодится), лампочки покупал в обычном автомагазине 20 у.е. за пару. http://dodge-club.org.ua/index.php/topic,2723.40.html -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
15.4.2013, 10:27
В общем подлезть рукой к лампе ближнего света у меня не получилось, ну или нужно ладонь как у девушки-подростка иметь.
Я даже расширительный бачок открутил, (он еще пару см дает) и все равно не достать. В итоге самый простой вариант, это вывернуть колесо, открутить три самореза которые держать подкрылок, отогнуть его и просунуть руку со стороны крыла. Меняя лампу, обнаружил что разъем (который втыкается в лампу) наполовину сгоревший, заодно поменял и его. Купил за 100 руб разъем с проводами на авторынке. -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
26.5.2013, 18:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 61 753 Реальное имя:Алексей |
подскажите, плз, а какие лампочки стоят в себринге 08 в ближнем свете. а то в инструкции одни, написаны, а по факту говорят другие там стоят. чтобы не разбирать, а купить сразу то что нужно...
27.5.2013, 10:13
H4 в ближнем
27.5.2013, 12:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 41 538 Реальное имя:Андрей |
подскажите, плз, а какие лампочки стоят в себринге 08 в ближнем свете. а то в инструкции одни, написаны, а по факту говорят другие там стоят. чтобы не разбирать, а купить сразу то что нужно... У меня Н11 стоят в ближнем -------------------- Chrysler Sebring 2,7 l 2008 г.в.
28.5.2013, 8:18
ой, не H4, а HB4 у меня стоят (по инструкции номер 9006).
странно, возможно у меня другие лампы потому что мой карась сделан в Америке. Короче лучше сними лампу и иди с ней в магазин. подскажите, плз, а какие лампочки стоят в себринге 08 в ближнем свете. а то в инструкции одни, написаны, а по факту говорят другие там стоят. чтобы не разбирать, а купить сразу то что нужно... У меня Н11 стоят в ближнем посмотри плиз какой номер лампы у тебя в руководстве указан, неужели у нас разные книжки? -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
28.5.2013, 20:01
ой, не H4, а HB4 у меня стоят (по инструкции номер 9006). странно, возможно у меня другие лампы потому что мой карась сделан в Америке. Короче лучше сними лампу и иди с ней в магазин. подскажите, плз, а какие лампочки стоят в себринге 08 в ближнем свете. а то в инструкции одни, написаны, а по факту говорят другие там стоят. чтобы не разбирать, а купить сразу то что нужно... У меня Н11 стоят в ближнем посмотри плиз какой номер лампы у тебя в руководстве указан, неужели у нас разные книжки? Hb4 в инструкции написано, а в реале другие, тоже сделан в америке |
29.5.2013, 10:59
ой, не H4, а HB4 у меня стоят (по инструкции номер 9006). странно, возможно у меня другие лампы потому что мой карась сделан в Америке. Короче лучше сними лампу и иди с ней в магазин. подскажите, плз, а какие лампочки стоят в себринге 08 в ближнем свете. а то в инструкции одни, написаны, а по факту говорят другие там стоят. чтобы не разбирать, а купить сразу то что нужно... У меня Н11 стоят в ближнем посмотри плиз какой номер лампы у тебя в руководстве указан, неужели у нас разные книжки? Hb4 в инструкции написано, а в реале другие, тоже сделан в америке странно, справа у меня точно HB4, как слева сгорит посмотрю. кстати продавец с машиной отдал лампоччку H11 (в бардачке лежала) я думал она как раз в ближний свет лежит про запас, но как справа сгорела, оказалось что HB4 странно все это.... -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
10.6.2013, 15:55
В инструкции написано 9006 ближний (она же НВ какя то там), я на все машины JS (Додж, Крайслер) в течении шести лет покупал у нас в ближний свет Н11, все работает и светит ...
Сообщение отредактировал Эдвард - 10.6.2013, 15:56 -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
9.7.2013, 20:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.11.2012 Из: Moscow Пользователь №: 56 693 Реальное имя:Oleg |
Лампа в ближнем свете Н11.
Подходит Osram или можно поставить Mopar. Артикуль Mopar 1-L0000H11. -------------------- |
2.8.2013, 23:49
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2013 Из: Москва Пользователь №: 64 209 |
2.8.2013, 23:52
13.7.2014, 7:12
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.1.2013 Из: Moscow Пользователь №: 58 774 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Друзья, вы меня извините, но какой-то бред получается. Лампы ближнего света очень легко менять-я откручиваю три верхних болта крепления крыла, немного отгибаю крыло и рука пролезает))))В инструкции написано открутить два болта сверху и вынуть два фиксатора, я открутил и вынул, но фара не вытаскивается. Там еще какой-то болт виднеется шляпкой вперед и видно, что он держит фару, но как его открутить, т.к., бампер мешает и в инструкции о нем ничего нет. пипец какой-то... |
13.7.2014, 22:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.12.2012 Из: Moscow Пользователь №: 57 684 |
Я менял с помощью таджика на сервисе, он прилег на землю снял клипсы подкрылка и поменял.
п.с. лампочка перегорела зимой, и я тоже как дурак постоял с книжечкой и ключем возле машины - замерз напрочь, в итоге решил прибегнуть к помощи. Когда придет пора менять аккумулятор - вы вообще изумитесь. -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 l
14.7.2014, 8:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 16.1.2011 Из: г Жуковский М О Пользователь №: 36 269 Реальное имя:Александр |
Когда придет пора менять аккумулятор - вы вообще изумитесь. Проще чем лампочку! -------------------- |
14.7.2014, 12:43
Когда придет пора менять аккумулятор - вы вообще изумитесь. Проще чем лампочку! Это если он еще хоть немного еще работает. А вот когда ему совсем хана, и колеса не повернуть. в общем у меня веселуха та еще была)) -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 l
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:35 |
