stratus 2.5 проблемы с насосом |
21.4.2019, 15:38
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 497 Регистрация: 10.6.2013 Из: ярославль Пользователь №: 62 781 Реальное имя:Денис |
день добрый. имеются две одинаковые машины ( первый stratus с мотором 2.5) be обеих одинаковая проблема с насосами, вернее насосы то исправны но они не хотят бенз пока не нальеш пол бака, когда бензин падает ниже половины начинает хватать воздух и глохнуть. мой изначально был с этой проблемой я думал там чегото не хватает, потому как насос естественно качает сначала воздух с колбы а не с бака. когда набираеш пол бака , то бензин покрывает насос и тот начинает качать и обратка идет в колбу и это все както работает пока не опустится уровень. купил второго такого же на запчасти у знакомого он ездил на нем без проблем пока однажды утром он простоне завелся. машину забрал на насос кинул 12в он работает, чтото булькает но до рампы не доходит. залил еще 10л бенза ничего,сегодня снял бак, слил с бака 20 литров, в бака все тоже чтои у меня никакого колхоза все работает сетки чистые но ничегоне качает, погружаеш насос в банку с водойон качает без проблем, ели в колбе егопогружать то нифига не качает покаего по пояс не засунеш!. конструкция на вид абсолтно идиотская и как это все работало не понятно, но как то работало! по факту есть две машины с одинаковыми косякакми и как это решить я не оченьпредставляю, только если колхозить колбу от тазика... подскажите кточто знает
-------------------- т.898O743322O viber whatsapp |
21.4.2019, 16:21
Насос рабочий проверяетса давлением в рампе - а не что-то там булькает. Может он просто умирает и не в состоянии прогнать бензин с низу колбы и далее в магистрали? Или что-то в конструкции колбы (насос-колба) отвалилось/распалось/отделилось и он не может засосать бензин просто напросто? Когда весь в бензине, то да, там уже все равно что с колбой.
Какое давление в рампе? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
22.4.2019, 9:35
Насос рабочий проверяетса давлением в рампе - а не что-то там булькает. Может он просто умирает и не в состоянии прогнать бензин с низу колбы и далее в магистрали? Или что-то в конструкции колбы (насос-колба) отвалилось/распалось/отделилось и он не может засосать бензин просто напросто? Когда весь в бензине, то да, там уже все равно что с колбой. Какое давление в рампе? я же написал что все разобрал и в руках без колбы он херачит будь здоров а в колбе засосать не может. давление тут не при чем -------------------- т.898O743322O viber whatsapp |
22.4.2019, 10:52
Насосы оригинальные или нет?
22.4.2019, 17:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
внизу колбы резиновое колечко куда вставляется насос,пропускает значит и подсасывает воздух,на вухую насос в его не вставишь,заворачивается кольцо,смазать маслом и запихнуть,может и поменять.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:47 |
