Компрессор включается выключается каждые 30 секунд, Додж стратус 2004 год |
21.7.2017, 11:26
Компрессор 30 секунд работает и выключается,через 30 секунд включается снова и так по кругу.Заправлял два года назад.Подскажите в чём дело.
-------------------- Додж стратус седан 2004
21.7.2017, 12:04
Компрессор 30 секунд работает и выключается,через 30 секунд включается снова и так по кругу.Заправлял два года назад.Подскажите в чём дело. И что тебе не нравиться в работе? -------------------- |
21.7.2017, 12:59
Компрессор 30 секунд работает и выключается,через 30 секунд включается снова и так по кругу.Заправлял два года назад.Подскажите в чём дело. И что тебе не нравиться в работе? Не охлаждает как следует,раньше он дольше работал и паузы были подлинней. Может фреона мало? Только куда он мог уйти,утечек нет,лампой проверяли. -------------------- Додж стратус седан 2004
Гость_URRI 39_* |
21.7.2017, 16:17
Радиаторы мыл? Такое ощущение что конденсер забит дрянью, и не охлаждается.
Испаритель обслуживаешь от грязи и бактерий ежегодно? Также одна из причин, если учесть что салонного фильтра у тебя нет, и он наверняка засран. |
21.7.2017, 17:44
Радиаторы мыл? Такое ощущение что конденсер забит дрянью, и не охлаждается. Испаритель обслуживаешь от грязи и бактерий ежегодно? Также одна из причин, если учесть что салонного фильтра у тебя нет, и он наверняка засран. Радиаторы мыл конечно со снятием бампера,а к испаритель как промыть? -------------------- Додж стратус седан 2004
21.7.2017, 17:50
Радиаторы мыл? ...он наверняка засран. Радиаторы мыл конечно со снятием бампера,а к испаритель как промыть? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.7.2017, 20:19
Я сегодня посмотрел как работает мой. 15-20 сек.потом интервал и опять по кругу.Холодит нормально.Может у тебя тупо не хватает фреона? Проверь давление в системе.
21.7.2017, 20:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Я сегодня посмотрел как работает мой. 15-20 сек.потом интервал и опять по кругу.Холодит нормально.Может у тебя тупо не хватает фреона? Проверь давление в системе. +100500 на двух машинах именно так работает и холодит. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
21.7.2017, 20:25
Компрессор 30 секунд работает и выключается,через 30 секунд включается снова и так по кругу.Заправлял два года назад.Подскажите в чём дело. И что тебе не нравиться в работе? Не охлаждает как следует,раньше он дольше работал и паузы были подлинней. Может фреона мало? Только куда он мог уйти,утечек нет,лампой проверяли. А у тебя что в системе залит спецсостав?Со временем фреон выходит через естественные .отверстия.-микропоры шлангов и сальника.Зимой наверное не включал кондиционер? Я сегодня посмотрел как работает мой. 15-20 сек.потом интервал и опять по кругу.Холодит нормально.Может у тебя тупо не хватает фреона? Проверь давление в системе. +100500 на двух машинах именно так работает и холодит. Потому что это нормальная работа компрессора.Если он будет работатьт постоянно то тогда просто замерзнет и разорвет все.Включи печку на полную.по-идее интервалы должны увеличиться. -------------------- |
21.7.2017, 20:32
...Включи печку на полную.по-идее интервалы должны увеличиться. в каком режиме ему это надо сделать?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.7.2017, 20:34
...Включи печку на полную.по-идее интервалы должны увеличиться. в каком режиме ему это надо сделать?В смысле каком режиме?Включить кондей и печку на всю. -------------------- |
21.7.2017, 20:35
...Включить кондей и печку на всю. какие ручки куда повернуть? UPD: напомню, еси чо, у ТС-ра стратус Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.7.2017, 20:36 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
21.7.2017, 20:50
Компрессор 30 секунд работает и выключается,через 30 секунд включается снова и так по кругу.Заправлял два года назад.Подскажите в чём дело. И что тебе не нравиться в работе? Не охлаждает как следует,раньше он дольше работал и паузы были подлинней. Может фреона мало? Только куда он мог уйти,утечек нет,лампой проверяли. А у тебя что в системе залит спецсостав?Со временем фреон выходит через естественные .отверстия.-микропоры шлангов и сальника.Зимой наверное не включал кондиционер? Я сегодня посмотрел как работает мой. 15-20 сек.потом интервал и опять по кругу.Холодит нормально.Может у тебя тупо не хватает фреона? Проверь давление в системе. +100500 на двух машинах именно так работает и холодит. Потому что это нормальная работа компрессора.Если он будет работатьт постоянно то тогда просто замерзнет и разорвет все.Включи печку на полную.по-идее интервалы должны увеличиться. Да я не знаю,должны утечки если есть в ультрафиолете светиться.Думаешь фреон ушел? Точно помню что в прошлые года компрессор включался и работал не менее трёх минут.Впрочем тогда жара была под 30-35 градусов. -------------------- Додж стратус седан 2004
21.7.2017, 20:52
...Думаешь фреон ушел? ... заедь на диагностику и померь температуру из сопла, а не парь себе мозги надуманными проблемами.
21.7.2017, 21:27
...Включить кондей и печку на всю. какие ручки куда повернуть? UPD: напомню, еси чо, у ТС-ра стратус Надеюсь сам разберешься. big_75652_3.jpeg ( 63,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Вот как раз в жару 30-35 и будут интервалы больше.А если включишь при 10 будет меньше.В ультрафиолете будет светиться если его залить.Просто так его никто не заливает-ни кчему. -------------------- |
21.7.2017, 21:30
21.7.2017, 21:32
...Думаешь фреон ушел? ... заедь на диагностику и померь температуру из сопла, а не парь себе мозги надуманными проблемами.Хорошо бы надуманными.Я уже два раза компрессор менял,да и датчики тоже заодно,не хочется больше. -------------------- Додж стратус седан 2004
21.7.2017, 21:33
Вентилятор на максимальную скорость.Температуру-на холод.Забор воздуха -с улицы.Включить кондей.Лучше погазовать.И все.У себя я включал еще задний кондей. -------------------- |
21.7.2017, 21:36
21.7.2017, 21:44
Поставь ручку в зону с синими значками.
Может прочитать ошибки по печки? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:34 |
