циррус нет импульса на форсунки |
17.3.2017, 10:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.3.2017 Из: минск Пользователь №: 88 836 Реальное имя:александр Город:минск |
Циррус 2.5 1999г акп. ХЕЛП!!! Мужики помогите моему горю. Купил цирруса в полуразобраном состоянии движка. Собрал-не заводится..... Снял топливную рамку а 1я и 3я форсунки не пылят, остольные работают. Все форсы рабочие! Проверял. Проводка от форсунок до мозгов целая-прозванивал. Искра есть. Зажигалку выстовлял по меткам распредвалов при прокрутке пробует чихать. Приезжал электрик со сканером ошибка тока датчик колена. Заменил- результат тот же. Может у меня умерает OBD?????😢😢😤😥😨
17.3.2017, 10:41
17.3.2017, 11:47
17.3.2017, 11:49
мозги(блок управления движком).
17.3.2017, 12:06
17.3.2017, 13:24
Попробуй.
17.3.2017, 14:33
19.3.2017, 13:42
Попробуй. Может еще подскажите при включении зажигания горят все квадратикт положения селектора акпп. И не подсвечивается селектор акпп?????? аварийный режим работа АКПП. Попробуйте , сначала, почитать форум, тк все болячки одинаковы и были описаны ранее. -------------------- |
22.3.2017, 9:16
Товарищи Знатоки! Подскажите пожалуйста какай ЭБУ подойдет??? Стоял- P/N
P04606438AF И под этой наклейкой есть еще 2 наклейки??? |
Гость_URRI 39_* |
22.3.2017, 9:36
ВИН пиши.
22.3.2017, 9:52
1C3EJ56H4XN667121
Гость_URRI 39_* |
22.3.2017, 9:57
Всё верно, он и замены в списке ниже.
4606438AE 4606438AF R4606438AF |
22.3.2017, 10:14
СПАСИБО!!!!!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ. Сегодня поеду искать.
22.3.2017, 10:44
Снял наклейку а под ней еще одна с номером P/N P04996006AA
Гость_URRI 39_* |
22.3.2017, 10:47
Не обращай внимания, возможно уже перешитый.
24.3.2017, 10:17
Спасибо всем огромное. Мозг поменял все форсунки заработали. Собрал до кучи схватывает но незаводится. Стортер крутится то бодро то вяло то подклинивает аж приборка тухнет и очень греется. Разобрал-кирдык двум плюсовым щеткам стерлись почти под ноль. Думаю из за этого и клинил-буду менять. У меня вопрос Влиялит ли на заводку что все соброно на времянку. Впускной на двух болтах без фильтра, егр снят, корпус термостата снят, вакумные трубки отключены, все фишки подключены кроме датчика температуры. НО ЗАВЕСТИСЬ ПРИ ЭТОМ ОНА ХОТЬ КАКТО ДОЛЖНА?????
24.3.2017, 11:01
собери все нормально и заведется.
24.3.2017, 14:38
Мужики всем огромное СПАСИБО. ЗАВЕЛАСЬ!!! После замены на оригинальный бегунок. И акпп становится в аварийный режим только на поркинге. На драйве и остольных положениях все ок кводратик бегает.
11.4.2022, 14:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 85 813 Реальное имя:владислав Город:новомосковск |
А старого эбу не осталось?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:15 |
