![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 22.5.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 62 190 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Сегодня прямо в дороге на работу случилась фигня. Ехал нормально, потом вдруг на светофоре при попытке стартовать нажимаю на газ - машина начинает дёргается и тормозит, как будто кто-то хватает за жопу и держит. При этом никаких посторонних звуков нет, обороты не плавают.
Накатом на нейтрали катится вперёд без проблем (и вперёд, и назад). Когда случилось, вообще при любой попытке поехать стопорилась. Заглушился, постоял 5 минут, завёл - немного поехала, если обороты держать где-то до полутора тысяч. Но если чуть-чуть сильнее нажать, то снова дёргается и тормозит. Вот как будто тормоз сам срабатывает. Хотя если очень плавно разгоняться, то скорости переключает. Ошибок никаких нет на приборке, джекичан не горит. Итого, в какую сторону смотреть? Двигло, акпп, бензонасос, зажигание? -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 076 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 ![]() ![]() |
я бы на бензонасос подумал в первую очередь
-------------------- Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 (1995) - > Mitsubishi Lancer VI (1998) -> Chrysler Concorde II 3.2 LXi (1999) - 200тык и 8 лет в пути |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 619 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 903 Реальное имя:Игорь Город:Valdemārpils ![]() ![]() |
Я тоже думаю что бензонасос. Когда бенза совсем мало - на хх глохнет потихоньку, ошибок нету. У меня газ стоит, когда секретка на бензонасос сломалась - вместо перехода на бензин, когда газ кончался, глохла - примерно также. И потребление бензина/газа до 1500 или до ~80кмч несколько меньше и сколько-то проехать можно.
Смотри давление в рампе, бензонасос. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
самый реальный вариант - это бензонасос, потому что он или умирает, либо сеточка забита. у меня в начале зимы были приколы, вторую включаю - давлю на газ, а она тупо не едит и тормозит.. оказывается не дожимал рычаг (высовывал и заново включал) и ехал нормально. |
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 605 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Черенком от лопаты или чем-то другим побей АККУРАТНО по днищу бака. Если не оживет на время, то меняй его. Так же смотри трамблер и АКБ. Хотя может и ремень перескочить, но это мало вероятно.
Если кому интересно, это был конденсат в баке.
На момент происшествия оставалось где-то литров десять луца. Перед этим было тепло, в районе нуля. А за день до похолодало до -15. Сейчас опять потеплело до -2. Залил бензин до полного, завёл машину (с трудом), поначалу эффект проявлялся, но как прогрелась - тяга вернулась полностью. И да, это Петербург. В континентальном климате с сухим воздухом такое маловероятно. -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
Если кому интересно, это был конденсат в баке. Это вы вычислили по тому что все заработало после заправки? или всетаки в бак заглядывали? == А то у меня на мицубиси из подписи был случай очень похожий... в результате оказалось пара килограмм песка в баке, забитый наглухо топливный фильтр и фильтры форсунок (это как выяснилось болезнь 6 лансеров, дырка в заправочной трубе) это я к тому что не стоит быть уверенным в результатах такой диагностики. хотябы потому что дохнущий насос лучше работает когда бак полный Сообщение отредактировал Garikk - 24.12.2018, 13:45 -------------------- Russian Railways Forever
Если кому интересно, это был конденсат в баке. Это вы вычислили по тому что все заработало после заправки? или всетаки в бак заглядывали? == А то у меня на мицубиси из подписи был случай очень похожий... в результате оказалось пара килограмм песка в баке, забитый наглухо топливный фильтр и фильтры форсунок (это как выяснилось болезнь 6 лансеров, дырка в заправочной трубе) это я к тому что не стоит быть уверенным в результатах такой диагностики. хотябы потому что дохнущий насос лучше работает когда бак полный Заглянули сегодня, оставил машину менять колодки, заодно попросил в бак глянуть. У меня была ровно такая же история лет десять назад на ниссане. Нужно стечение нескольких факторов - низкий уровень бензина, простой в несколько дней накануне, высокая влажность и резкое похолодание. -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 19 743 Регистрация: 27.1.2011 Из: Тверь Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...несколько дней накануне, высокая влажность и резкое похолодание. и чо? ![]() -------------------- Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в. Amicus plato, sed magis amica veritas. |
...несколько дней накануне, высокая влажность и резкое похолодание. и чо? ![]() А что по-вашему надо отвечать на подобным образом сформулированную реплику? -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
А что по-вашему надо отвечать... ? а-а-а, а вот этот набор звуков, это и есть та реплика, значит, которую нужно признать законченной мыслью?Заглянули сегодня, оставил машину менять колодки, заодно попросил в бак глянуть. У меня была ровно такая же история лет десять назад на ниссане. акуитильна Нужно стечение нескольких факторов - низкий уровень бензина, простой в несколько дней накануне, высокая влажность и резкое похолодание. ![]() -------------------- Волга Сайбер, МКПП - Sebring/Stratus 01-06 с шильдиком "ГАЗ", 2010г/в. Amicus plato, sed magis amica veritas. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2019, 13:22 | ![]() |
