MoparПустой4
2 страниц V   1 2 >
> суппорт передний клинит, опять...
bavarich
сообщение 4.1.2018, 18:24
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
Начало клинить передний суппорт. До вони и обильного дыма из-под колеса. Очень сильный клин - после парковки колесо остывало 30 минут. На диск плюешь - шипит. На светофоре можно не держать тормоз - машина стоит колом на одном колесе.
Уже было такое три года назад на другом переднем колесе. Поэтому отнесся без паники. В сервисе тогда сказали, что заел поршень суппорта. Поменяли манжеты, промыли, прокачали - больше не повторялось. Тогда же сразу заменили манжеты и в другом суппорте, заменили колодки.
Не могу понять - это распространенная проблема? Это проблема суппорта или плохих колодок?
Могу сказать, что слежу за суппортами : 1-2 раза в год при случае в сервисе смазываем направляющие, осматриваем. Первый раз дело дело было с колодками TRW, сейчас стоят Patron. Грешу на колодки, может где-то перекосило, но осмотр еще не делали - завтра в сервисе разберем.
Как-то напрягает такая проблема уже второй раз на одной и той же машине.
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
okvrn
сообщение 4.1.2018, 19:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Я бы посмотрел:
1) чистоту (не заросли ли) направляющих
2) чистоту (не забиты ли продуктами износа) пазов суппорта
3) изношенность (разбитость) того, в чем направляющие установлены.
Из личного опыта: при аналогичных симптомах у меня мастера увидели проблемы 1 и 2. Все почистили, года два (наверное) проблем нет. Первая машина в подписи.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ)
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI)
kutuzov_
сообщение 4.1.2018, 19:54
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Добавлю: проверить тормозной шланг. Бывает, что он внутри расслаивается и работает как обратный клапан «туда дуй, а оттуда ...й»))))
Chrysler T&C LX+ 3,3 л., 2008 г.в. 2A8HR44H88R764785 (чОрный квадрат) - отдыхаю за рулем)))
Fracy
сообщение 4.1.2018, 22:21
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Или его пережимает РЖАВЧИНА на креплении шланга.
Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года.
Сплю чутко, стреляю метко..
demetrio
сообщение 4.1.2018, 23:04
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
На двух машинах в подписи 11 лет ничего не чищу и не смазываю при замене колодок. Никаких проблем. on_the_quiet.gif
Сообщение отредактировал demetrio - 4.1.2018, 23:06
maximus992007
сообщение 5.1.2018, 13:57
Из: Ессентуки
Пользователь №: 43 546
Была такая проблема,пока не поменял сам поршень.Его просто повело и он клинил.Даже при снятии манжеты доходил до половины и клинил.С одной стороны хорошо,что не металл,не ржавеет.С другой со временем деформируется.Но это на америкосах.На европейцах металл.
borman
сообщение 5.1.2018, 16:01
Из: LITWA-Wilno
Пользователь №: 2 315
Реальное имя:Wiktor
такая же беда случалась в прошлом годе,то с лева то с права.перепроверил все.шланги ОК,выбрал из супорта поршень-протер 2000 наждачкои,заменил жижу.видимо причиной были сухие направлающие.смазал все ОК.какое удивление было когда это опять случилось.выкрутил -вроде как смазка была.помазал еще.
Chrysler T&C TOURING 3,8 2005
Dodge Stratus SE 2,4 2002
pumba-666
сообщение 5.1.2018, 16:59
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
+200500
Пока не поменял поршень это было постоянно.Наждачка не помогала.Кстати поставил металлический-ходит гораздо лучше чем текстолитовый.Утапливается пальцами.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
demetrio
сообщение 5.1.2018, 17:09
pumba-666
сообщение 5.1.2018, 17:11
Из: Россия
Который работает без проблем.Дим ты счастливый человек.Я понял одно-все работает пока не начнешь менять.Запчасти -наше зло.
demetrio
сообщение 5.1.2018, 17:38
Лёш, это точно! Постоянно убеждаюсь. Ибо нех трогать что пока ещё работает. И не плохо работает.
Как пример. Пробег 270 тыров. Все 4 ступицы ещё с завода стоят и умирать не собираются. ТТТ.
Сообщение отредактировал demetrio - 5.1.2018, 17:40
pumba-666
сообщение 5.1.2018, 18:08
Из: Россия
Нигде.
demetrio
сообщение 5.1.2018, 19:04
Цитата(pumba-666 @ 5.1.2018, 18:08) *
Нигде.
Вот и я про то......
borman
сообщение 5.1.2018, 19:42
Из: LITWA-Wilno
Реальное имя:Wiktor
QUOTE(pumba-666 @ 5.1.2018, 15:59) *
если дело в поршне,то вот думаю может попробовать забацать самодельныи.остается только наити где шлифануть заготовку
pumba-666
сообщение 5.1.2018, 19:45
Из: Россия
Взял заказал.Купил.Чего мудрить.
bavarich
сообщение 6.1.2018, 0:27
Сообщение #16
Из: Москва и М.О.
Сегодня разобрали суппорты. Оба поршня были со сколами на наружной юбке. Левый, который клинил, вдобавок еще и тёк. Когда его вынимали сжатым воздухом - выходил труднее, чем правый.
В итоге заменили оба поршня, манжеты, пыльники. Все смазали, прокачали. Ну и колодки заодно вместо подгоревших.
Поршни поставили Carlson. Эбонитовые. Made in USA. Внешне один в один как мои заводские. Даже надписи те же. По 1300 за штуку купили сегодня.
Ну что же. Покатаюсь, посмотрю. Надеюсь, что после такого ремонта походит подольше. Ранее меняли только манжеты и пыльники.
p.s. Жижу стараюсь обновлять каждые два года.
Волга ГА3 24 (1975)
pumba-666
сообщение 6.1.2018, 6:51
Сообщение #17
Из: Россия
Что и требовалось доказать.А сколы скорей всего были сделаны при замене колодок.Просто так они не откалываются.
bavarich
сообщение 6.1.2018, 11:25
Сообщение #18
Из: Москва и М.О.
При прошлом осмотре поршней, когда полностью разбирали суппорты, сколов не было. За 3 года появились.
Насчет образования сколов - мастера в сервисе аккуратные и опытные, не думаю. Но все бывает. Считаю, что основной фактор здесь - возраст. Машине скоро 15 лет. Чего хотеть.
Волга ГА3 24 (1975)
borman
сообщение 6.1.2018, 11:48
Сообщение #19
Из: LITWA-Wilno
Реальное имя:Wiktor
bavarich можеш подсказать размеры поршня?
bavarich
сообщение 7.1.2018, 0:46
Сообщение #20
Из: Москва и М.О.
К сожалению, нет. Старые выбросили. У меня только коробочка осталась.
Волга ГА3 24 (1975)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2018, 14:06Дизайн IPB
