Вопросы по снятию двигателя |
19.8.2017, 9:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 123 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Удалось с трудом поставить. Но только на 2 подушки левая и правая, а на заднюю не удается... почему то отверстия не сходятся, как не дергалгал, домкаратил ничего не выходит. но влез он на правую подушку двигателя с трудом, я всей массой тела прижимал двигатель, что бы попасть в отверстие он так и наровил выскользнуть вперед. Что то походу не так, а что понять не могу. И пробывал расслаблять подушки и вывешивать гусем, чо бы сдвинуть хоть немного и попасть болтом в заднюю подушку акпп... не хватает 1 см
20.8.2017, 8:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Удалось с трудом поставить. Но только на 2 подушки левая и правая, а на заднюю не удается... почему то отверстия не сходятся, как не дергалгал, домкаратил ничего не выходит. но влез он на правую подушку двигателя с трудом, я всей массой тела прижимал двигатель, что бы попасть в отверстие он так и наровил выскользнуть вперед. Что то походу не так, а что понять не могу. И пробывал расслаблять подушки и вывешивать гусем, чо бы сдвинуть хоть немного и попасть болтом в заднюю подушку акпп... не хватает 1 см На двух боковых он должен свободно качаться.....смотри внимательней что мешает (может глушитель ???) -------------------- |
20.8.2017, 18:53
В перед, назад он качается, а нужно его сдвинуть правее на сантиметр или чуть меньше(левее если лицом к капуту стоять)
21.8.2017, 20:51
В перед, назад он качается, а нужно его сдвинуть правее на сантиметр или чуть меньше(левее если лицом к капуту стоять) На боковых подушках пазованные отверстия на них и двигай......смотри внимательней что то мешает -------------------- |
15.9.2017, 15:23
Всем привет! Установил двигатель на место, подключил все провода... начал проверят, а беезонасос молчит... поменял бензонасос на девятошный бош, долил в бак бензин 20 литров... кручу стартер она пытается схватить, но не схатывает... 2 или 3 толчка пооисходят и все. Подскажите куда копать?
15.9.2017, 16:54
Грешил на старый аккум т.к. вяло крутил стартер и просадка в бортовой сети... купил новый благо магазин рядом... клемы тут уже до меня поменяли. В общем крутит бодрее и без просадки. Выкрутил 3 свечи, а они залиты, протер тряпочкой и обжог зажигалкой т.к. 1 раз был близок к заводке и на этом все. не хочу снимать впускной коллектор т.к. на металлической трубке, что идет к впускному коллектору сорвана резьба и пришлось, как и прежние хозяева, сажать на герметик. Не знаю что с ним делать
15.9.2017, 20:56
#27
Ничего уже не понимаю. Искра есть на 3х передних цилиндрах... снял крышку с заливной горловины масла, а от туда дымком пары бензина валят... вначале был в ступоре от куда дым, ведь машина не заводилась и двигатель холодный. Походу я взял мертвый двигатель и год мучений был напрасен... руки опустились ничего не охота делать... плюс только что сорвал шпильку на впускном коллекторе пытаясь подтянуть болты.
17.9.2017, 5:14
#28
Умер ДПКВ , цены на них кошмарные...какую фирму лучше брать?
Трамблер разобрать не получилось, хотел добраться до катушки и померить сопротивление, но болты слизанные и ржавые в следующие свои выходные буду пытать удачу снова. На работе займусь поисками номера катушки.. во сколько мне все это удовольствие обойдется. |
17.9.2017, 12:40
#29
Попробуйте поставить от той же Волги.
17.9.2017, 20:24
#30
Спасибо! Сейчас буду искать
17.9.2017, 21:00
#31
Прошу прощения, это он?
http://s-v.nnov.ru/catalog/datchiki_dvigat...269873ab_PC440/ по длине подходит нормально? |
20.9.2017, 7:35
#32
Есть еще аналоги дпкв.? хотя бы для проверки собрать машину и посмотреть, какие еще косяки выплывут. Кстати, когда вынул трамблер и подключил его, все свечи на массу прикрутил к проволочке, включил зажигание и стал крутить трамлер в ручную... искры не было. Это что получается без ДПКВ искры не будет? ДПКВ у меня стерт с одной стороны... возможно цеплял за маховик(устанавливал маховик с новым двигателем... на глаз ровный был). Завтра уже в гараж ехать, а с чем не знаю... не хочу просто так выбросить деньги =(
Сообщение отредактировал behenyvolk - 20.9.2017, 7:39 |
20.9.2017, 16:03
#33
Решил заказать от вояджера pc73 за 3800р. на вид один в один
надеюсь не ошибусь... несколько дней интернет лопачу, ничего дельного. Сообщение отредактировал behenyvolk - 20.9.2017, 16:09 |
22.9.2017, 21:40
#34
У нового дпкв фишка была другая, перепоял на старую, купил новую катушку зажигания, сравнил показания идентичны старой. https://youtu.be/ywdFVcErBFA в видео видно сигнал с дпкв есть.
Все равно не заводится... искра есть, бензин есть.. свечи заливает=( Куда копать не знаю |
22.9.2017, 22:34
#35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
Меняя мотор может купил не того года, и на нем смещены метки к примеру , отсюда проблемы, перепутал бронипровода, перепроверяй, также вариант с масовым проводом проверь еще раз, может какую фишку не одел, в конце концов заведи на эфире, отбросив питание с топливного насоса, будет ясно, проблема с зажиганием или по топливной, горючка гавно или еще чтото.
Диагностику тоже не плохо сделать.. Тяжело на растояние советовать, всей картины не видно..Удачи.. |
22.9.2017, 22:50
#36
Еще кое что заметил... чек инжен при повороте ключа загорался всего несколько раз. В остальное время не загорается
22.9.2017, 22:59
#37
Такое может быть, когда в блоке ECU подсыхают электролиты, кондеры, в некоторых случиях включают замок, ждут пока не загоритса чек и заводят.
Проподает питание к примеру на датчики, гдето 5 волт , гдето в схемах другое напряжение.. Попробуй с эфиром если заведеш,копай в сторону топливной, если нет то электрика.. Формула простая нечему гореть или нечему поджечь..Удачи.. |
22.9.2017, 23:30
#38
А как проверить тот ли моиор? И что делать если не тот? Выставлял метки проверял отверткой первый цилиндр, поршень в вмт. Судя по трамблеру бегунок на подходе к 1 контакту. Пробывал с балончика заводить быстрый старт... ничего не вышло. Провода все подключил... к массе особое внимание уделяю... еще с опыта пассата б... там при неподключенной массе мозги горят.
Щас буду снимать впускной коллектор и сушить свечи и цилиндры. Походу опять зимой я буду пешеходом. |
22.9.2017, 23:48
#39
Блин в прошлый раз замыкая реле стартера я же не выжимал педаль тормоза... щас ее зафиксировал и скинул фишку с бензонасоса и о чудо мотор заводится и глохнет. Еще одна беда толи стартер перегревается и начинает в холостую крутить... срыается с зацепа.
Спасибо огромное! Кстати я нашел аналогичные ДПКВ на алиэкспресс в районе 600рублей! Заказал 2 датчика... я думаю каждый справится перепоять фишку. Сообщение отредактировал behenyvolk - 22.9.2017, 23:50 |
23.9.2017, 0:11
#40
Так что помогло, эфир, ждать пока чек загоритса и потом заводить, или все сразу..Я так понял блокировка шла пока тормоз не нажмеж,защита от дурака..Создал интригу..Будем ждать продолжения.
По стартеру, тут вариант , бендикс буксует, или такой эфект бывает, когда стоят гидрики и маслонасос дурит, много давит и масло холодное,отжимает клапана и создается эфект , неисправного стартера, завести авто не риально, нету компресии, мотор словно работает без свечей, масло разжижается и проблема уходит, до следующего холодного запуска.Было на Ауди, мотор словил клина, вкладыш рровернулся, поченили и собрали на стаоом намосе, а у него перепускной зажат, результат проблема с запуском.. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:03 |
