Топливная система, Давление |
5.9.2018, 16:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 20.3.2012 Из: Калуга Пользователь №: 49 365 Реальное имя:Алексей Город:Калуга |
Всем добра, помогите советом и с проблемой. Появился у меня такой пассажир как десяти-литровая канистра, после того как авто Voyager 2.4 стал глохнуть, троить, как будто нехват бенза. Начинается это как только загорается лампочка(примерный диапозон), подольешь и опять едет. Цикл устранения проблем начался с заменой фильтра- не помогло. Промывка бака и замена мотора насоса- не помогло(дерьма в баке хватало,что в горловину бака не залезет).
Промывка форсунок- без результатно. Давление 3,5 на холостом. Решил поменять насос, поменял перестал показывать датчик, проблема как была так и осталась, так еще и стало хуже с перебоями на холостом, разгон на трех цилиндрах при активной динамике, спокойно едешь все нормально. Думаю китайский насос плохо держит давление. Ставлю обратно родной вальбро, при снятии бака на вес литров 20. завожу дадчик на нуле, но вроде работает ровно. Проехал полтиник таже беда(троит при интенсивном с места разгоне). На следующий день выхожу заводить-не хочет. Ключом подрыгал, к рампе подхожу а там ноль, так и не накачал. По пробегу литров 15-12 должно же остаться. Какие профелактические и деагностические работы провети? Нормы работы топлевной системы? Для чего все остальные трубки к баку(помимо горловины и насосных) Помогите... |
5.9.2018, 17:47
А если залить полный бак,на сколько хватит?Или ты все время ездишь на пустом?Сделай для начала,чтобы правильно показывал датчик уровня топлива.И с пустым баком нельзя постоянно ездить.
5.9.2018, 18:18
А если залить полный бак,на сколько хватит?Или ты все время ездишь на пустом?Сделай для начала,чтобы правильно показывал датчик уровня топлива.И с пустым баком нельзя постоянно ездить. нет , в баке и по 30 и 40 ,литров было, все равно перетраивает. Дадчик не показывает. я из бака выливал все, после залил ровно 10 литров так вот он ненакачал, после еще залил- накачал. Так и должно быть разве. Я понимаю что бак большой и плоский, для него десятка не что. Но раньше на лежачей стрелке то ездил. Сообщение отредактировал leha_msk - 5.9.2018, 18:22 |
5.9.2018, 18:43
Мне кажется что надо копать именно из бака.Что-то там.Насос должен качать с 5-10 литров.Хорошо бы подсоединить манометр для измерения давления топлива и поездить.Посмотреть что с ним (давлением) будет при разных режимах движения.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:28 |
