Богатая смесь на Крайслере 300М: 0172, 0175 |
Гость_Александр11_* |
23.10.2009, 0:44
У меня Крайслер 300М 3,5, 2001 г. Сейчас стоит двигатель 2003 г. (поменял движок). С самого начало эксплуатации горит чек и комп выдаёт ошибки по богатой смеси: 0172, 0175. Ездил на диагностику, всё хорошо, только вот вакуум во впускном коллекторе на мой взгляд маловат, -0,6 килограмма. Одновременно с этим есть проблемы типа: большой расход, динамика подтуплена. Люди добрые, МОЖЕТ У КОГО ТО ЕСТЬ МНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Сообщение отредактировал Александр11 - 23.10.2009, 0:53 |
23.10.2009, 1:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
-------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
Гость_Hellcat_* |
23.10.2009, 14:57
У меня Крайслер 300М 3,5, 2001 г. Сейчас стоит двигатель 2003 г. (поменял движок). С самого начало эксплуатации горит чек и комп выдаёт ошибки по богатой смеси: 0172, 0175. Ездил на диагностику, всё хорошо, только вот вакуум во впускном коллекторе на мой взгляд маловат, -0,6 килограмма. Одновременно с этим есть проблемы типа: большой расход, динамика подтуплена. Люди добрые, МОЖЕТ У КОГО ТО ЕСТЬ МНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! проверь передние кислородные датчики |
23.10.2009, 18:12
Я же говорю, что диагностика показывает, что все системы работают в норме. Верхние лямбды проверялись сканером да и пробовал ставить другую лямбду. Ничего не менялось. Диагност говорит, что смесь реально богатая -- это не лямбда.
3.12.2009, 1:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
Народ неподскажите в чём может быть проблема??? У меня аналогичная ситуация! ошибки 172 и 175...
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
3.12.2009, 1:31
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 373 Регистрация: 15.11.2008 Из: Новые Ватутинки (уже скоро) Пользователь №: 18 166 Реальное имя:Станислав |
Не хочу пугать, у меня эта проблема на Стратусе решилась после 1,5 мес заменой мозгов, а столько всего перепробывали. Особенно обратить на этот совет клубню который движек менял, просто что то не так мозги видят и льют горючку, может перепрошить надо или спалили.
-------------------- KIA OPTIMA 2.0 AT 2012
3.12.2009, 1:42
хммм.. мозги надо поменять говоришь :))) ну хорошо, я учту этот момент... Какие ещё варианты??? :)))
3.12.2009, 1:44
Не хочу пугать, у меня эта проблема на Стратусе решилась после 1,5 мес заменой мозгов Да уж,помню!Топикстартеру: По своим каналам нашел одну интересную переписку. Вопрос: P0172 : 1/1 FUEL SYSTEM RICH:Oil in the intake.; 2/1 FUEL SYSTEM RICH:Oil in intake.;If oil is being pulled into the intake, the MAP will get contaminated and cause driveability issues,including multiple cylinder misfire ,single cylinder misfire and fuel system lean or rich faults. Also if the MAP is obstructed, fuel schedule will be altered by the PCM due to inaccurate MAP readings. Ответ: Perform TSB 18-002-03, Road test doing many hard decells look for oil to return. If oil returns to intake Check for bad valve guide to head fit by pouring lightweight oil with die over the valve guides, Check in intake runners for Die with a black light. If oil and die appears in the intake runners the head will need to be replaced. The MAP sensor will need to be replaced. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
3.12.2009, 2:00
Перевёл в Google ОТВЕТ: Выполните TSB 18-002-03, дорожное испытание делать много жестких decells искать нефть на возвращение. Если нефть вернется в поглощении Проверка плохо руководство клапан в голову Fit, поливая легкая нефть с умереть направляющие клапанов, оформление при бегунов на умереть с черным светом. Если нефть и умереть появится в поглощении бегунов голова должна быть заменена. Датчик MAP необходимо будет заменить.
6.11.2023, 23:01
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2023 Пользователь №: 108 703 Реальное имя:АЛЕКСАНДР Город:Пермь |
Привет всем. Приобрел додж магнум 2004 двигатель 3.5 с ошибкой р0172. Проблема такая пропуски зажигания, неприятный выхлоп. Боролся с данной неприятностью 2 месяца. 1. Поменял свечи, не помогло. 2. Купил пару катушек, менял местами не помогло. 3. Заменил форсунки, поставил обратно родные которы прежний хозяин отдал в придачу. Ура 172 ошибка пропала. Но выскочили Р0300, Р0306 и начались снова пропуски зажигания. Когда ставил старые форсы оьратил внимания что манжеты были деформированы, поэтому решил заменить в круг. И произошло чудо двигатель стал работать как часы, ошибки скинул и пока проехав 1000 км ничего не проявляется. Итог проблема пропуски зажигания может быть результатом не неисправности каких то датчиков или системы зажигания, а из-за мелочи в виде уплотнений на форсунки (соответственно и подсос воздуха) и установка не подходящих форсунок. . За время решения было потрачено в районе 15 т. Руб которые не привели к результатам, и только комплект резиновых колечек за 180 руб мне помог. Надеюсь мой опыт поможер кому нибудь.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 13:14 |
