Установка штатного компа на Интрепид., "Мы пойдём своим путём!" (с) Ленин В.И. |
15.6.2010, 8:41
#41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 172 Регистрация: 22.8.2009 Из: Smolensk Пользователь №: 24 416 Реальное имя:Александр |
приобрел себе бортовик черненький вместе с разъемом, что за марка пока не понял, но не суть подключал по твоей схеме, черный и розовый взял с плафона, сине-белый и фиолетово-желтый завел в разъем с11, фиолетово-желтый в верхний левый угол, сине-белый во второй правый нижний..
в итоге поворачиваем ключ, заводим авто, бортовик включается но данных, на нем нет(( Сообщение отредактировал BuDeNy - 15.6.2010, 8:49 -------------------- Chrysler Crossfire форум http://chrysler-crossfire.ru
15.6.2010, 8:51
#42
приобрел себе бортовик черненький вместе с разъемом, что за марка пока не понял, но не суть подключал по твоей схеме, черный и розовый взял с плафона, сине-белый и фиолетово-желтый завел в разъем с11, фиолетово-желтый в верхний левый угол, сине-белый во второй правый нижний.. в итоге поворачиваем ключ, заводим авто, бортовик включается но данных, на нем нет(( И зачем был нужен такой оверквотинг, если ты написал всего 3 строчки? Если он включается - уже хорошо, значит ты "плюс" с "минусом" хотя бы не попутал. :-)))) Там все данные бегут по шине PCI то есть по фиолетово/жёлтому. Убедись что там вообще есть контакт и прозвони его с любой другой точки подключения шины. Шина PCI проведена одним проводом по всей машине так что откуда ты её будешь "звонить" - совершенно непринципиально... Фактически, чтобы проверить работоспособность нужно только три провода. Чётвёртый провод (розовый) - это всего лишь для поддержания "памяти". Так что если не заработал, то он либо сгоревший, либо ты пытаешься подключить не то и не туда. Пробей пока его номерок в Инете, может он вообще не для тебя.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.6.2010, 9:01
#43
И зачем был нужен такой оверквотинг, если ты написал всего 3 строчки? Если он включается - уже хорошо, значит ты "плюс" с "минусом" хотя бы не попутал. :-)))) Там все данные бегут по шине PCI то есть по фиолетово/жёлтому. Убедись что там вообще есть контакт и прозвони его с любой другой точки подключения шины. Шина PCI проведена одним проводом по всей машине так что откуда ты её будешь "звонить" - совершенно непринципиально... Фактически, чтобы проверить работоспособность нужно только три провода. Чётвёртый провод (розовый) - это всего лишь для поддержания "памяти". Так что если не заработал, то он либо сгоревший, либо ты пытаешься подключить не то и не туда. Пробей пока его номерок в Инете, может он вообще не для тебя.... ссори буду знать что у вас тут так нельзя))) я сейчас в машину схожу сфоткаю, попозже выложу, вообще при покупке, подключали к трепе только другому 2000 г.в. в нем работало.. Сообщение отредактировал BuDeNy - 15.6.2010, 9:02 -------------------- Chrysler Crossfire форум http://chrysler-crossfire.ru
15.6.2010, 16:35
#44
Все заработало, от себя могу добавить, что подключая по твоей схеме у меня не работало из-за вот этого провода:
3 - чёрно/зелёный, "земля", номер сигнала Z2 подключение к черному проводу с плафона ничего не дало, кинул на корпус его и все завелось с первого раза)) так что совет минус кидать на корпус, а не искать его а вот мой бортовик Сообщение отредактировал BuDeNy - 15.6.2010, 16:36 -------------------- Chrysler Crossfire форум http://chrysler-crossfire.ru
15.6.2010, 19:39
#45
Все заработало, от себя могу добавить, что подключая по твоей схеме у меня не работало из-за вот этого провода: 3 - чёрно/зелёный, "земля", номер сигнала Z2 подключение к черному проводу с плафона ничего не дало, кинул на корпус его и все завелось с первого раза)) так что совет минус кидать на корпус, а не искать его ...... Ну и отлично! Просто надо схему смотреть как это на твоём году сделано. Вполне могут быть несоответствия. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
6.11.2010, 12:13
#46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
6.11.2010, 23:51
#47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 21 354 Реальное имя:Сашок |
Кому-то еще такой нужен, как на последней фотке, черный? За полтинник отправлю, пересылка включена.
9.11.2010, 7:03
#48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 3.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 24 029 Реальное имя:Антон |
у меня на эвике и отисе разьемы 4х контактные (масса,+,зажигание,PCI-bus)
-------------------- Chrysler Intrepid ES 2000 3,2L
9.11.2010, 10:19
#49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 27.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 604 Реальное имя:Ульф |
А я потпитался к черному проводу, который идет на лампочки и все без проблем работает.
Единственное вопрос - а где и какие разъемы можно купить, которые без проблем одеть на фишку в блоке предохранителей? А то самые маленькие разъемы типа "мама" либо не зафиксировать в фишке, либо "мама" не будет налазить на контакт, но будет зафиксирована. У меня получилось что-то между - вроде и держится, но контакт хреновый. Хотелось бы исправить. -------------------- Dodge Intrepid 2001, 2.7 SE
9.11.2010, 11:16
#50
я просто к проводам подключился что идут от блока предохранителей потом пайка и изоляция всего там 2 провода надо это зажигание и PCI bus
Гость_alex-aviagorodok_* |
13.12.2010, 15:45
#51
странно, но у меня когда я подключаю "+" к розовому от плафона и "-" к чёрному у меня ни чего не происходит. можно ли зять "+" и "-" от магнитолы например?
13.12.2010, 16:33
#52
странно, но у меня когда я подключаю "+" к розовому от плафона и "-" к чёрному у меня ни чего не происходит. можно ли зять "+" и "-" от магнитолы например? Можно. Просто "розовый" провод ближе. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.9.2011, 18:29
#53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 1.7.2010 Из: Лос Анджелес Пользователь №: 31 718 Реальное имя:Дмитрий Город:Los Angeles |
Друзья, поставил себе OTIS, всё работает, только вот одна загвоздка, после остановки когда на тормозе держишь либо на паркинг ставишь, то расход начинает расти так должно быть?
9.9.2011, 18:42
#54
то расход начинает расти так должно быть? Мгновенный расход? Ну наверное логично, расход то литры/100м(км)...а когда стоишь на месте..то чтобы "проехать" в таком режиме 100м(км) надо затратить >99л топлива Сообщение отредактировал Garikk - 9.9.2011, 18:42 -------------------- Russian Railways Forever
9.9.2011, 18:49
#55
не мгновенный, а который при езде показывает 13.8 , 14.5 допустим, вот этот, просто я думаю на холостом ходу, на паркинге должно не много показывать а показания растут и на тормозе при остановке и на паркинге((
9.9.2011, 19:05
#56
[/quote]
вот на этом показании как на фото выше, это же не мгновенный расход? Сообщение отредактировал Барсик190 - 9.9.2011, 19:07 -------------------- |
9.9.2011, 19:35
#57
ммм.. а давно сбрасывался расход? Возможно просто он ещё не накопил достаточно данных чтобы средний показывать, т.к. он считает некое среднее между замерами мгновенного расхода...если этих данных ещё мало, он будет меняться часто т.к. когда машина стоит на месте, и цифра "99" сразу прибавляется к вычислению среднего значения и расход растёт... через километров 20-30 он должен успокоится
P.S. во всяком случае у меня так, если сбросить Сообщение отредактировал Garikk - 9.9.2011, 19:36 -------------------- Russian Railways Forever
9.9.2011, 20:00
#58
хорошо поезжу посмотрю, только 2ой день он у меня установлен)) Спасибо)))
22.9.2011, 10:46
#59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 26.7.2009 Из: Магнитогорск 74 Пользователь №: 23 868 Реальное имя:Александр |
Может кому интересно. Все необходимые провода для подключения OTIS в трепе 96г. находятся на разъеме C239, который расположен под декор. панелью между левым и центральными передними динамиками. Так же имеется все для подключения автозатемняемого зеркала. При подключении OTIS главное быть внимательнее с проводом расцветки фиолетовый/коричневый, при плохом освещении легко перепутать с фиолетовый/темно-красный.
-------------------- Chrysler Intrepid II, 1999, 2.7 л, 42LE (A606). В прошлом Dodge Interpid, 1996, 3.5 л, 42LE (A606)
22.9.2011, 11:18
#60
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
т.к. он считает некое среднее между замерами мгновенного расхода... Он тупо делит израсходованный бензин на проеханные километры. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:07 |
