Пропала зарядка на Караване, (достаточно срочно) |
10.7.2019, 18:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
По ошибкам подушек надо подключать сканер. Иначе это гадание на кофейной гуще. По замене лампы- приборку ковырять не надо, достаточно снять её. Там все лампы меняются с тыльной стороны приборки. Так сканер подушек и не видит. Вообще. Может, их нет? Ээ а что значит снять приборку, это не то же самое, что ковырять?) Если сканер не видит подушек.... Тут кмк два варианта, а может и больше. 1. сканер не тот. Тот это DRB 3 или на этом уровне. 2. действительно их нет. Про приборку. Не то же самое. Одно дело вытащить приборку из торпеды, перевернуть и поменять перегоревшую лампочку. Другое дело вытащить приборку и её разобрать. То есть начать "ковырять" приборку..... Чуствуешь разницу? Сообщение отредактировал demetrio - 10.7.2019, 18:22 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
13.7.2019, 19:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904 |
Господа, а как снять ремень приводной? Генератор-то я откручу, а вот с натяжителем не пойму, где там что откручивать и чем. На узкоглазом натяжителя не было вроде, так снимал...
-------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
13.7.2019, 20:51
Деталь №7 - это и есть натяжитель, емнип или за наплыв на хвосте (где ролик) ключом на 15 или квадратом на 10 (вроде), в корпусе увидишь куда сувать -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
13.7.2019, 21:09
Кол-во скачиваний: 18 Деталь №7 - это и есть натяжитель, емнип или за наплыв на хвосте (где ролик) ключом на 15 или квадратом на 10 (вроде), в корпусе увидишь куда сувать Да, вот про ключ на 15 я тоже читал, я просто не пойму куда его приклпдывать )) где крутить -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
13.7.2019, 21:16
Квадратом удобней, гораздо.
Там вроде подходит вороток 3/8. Вот и наплыв и квадрат gena1.jpg ( 36,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
13.7.2019, 21:28
Квадратом удобней, гораздо. Там вроде подходит вороток 3/8. Вот и наплыв и квадрат gena1.jpg ( 36,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 То есть, получается, его просто буквально на четверть оборота нужно повернуть, и ремень снимется? -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
13.7.2019, 21:43
#27
ну да, только не на четверть, пружина в нем не такая уж слабая,
да походу дела будет понятно насколько двигать, штука в том, что ослабляешь натяжитель, а ремень скидывать надо со шкива как-то я эту процедуру делал на югах, на обочине. когда муфта кондея накрылась и пришлось ремень в обход надевать. ох и намаялся я тогда... Сообщение отредактировал zmichel - 13.7.2019, 21:45 -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
14.7.2019, 18:50
#28
Я подозревал, что самое сложное будет одеть ремень. КАК?? Как это можно сделать одному, сверху? Одновременно давить и натягивать не получается (воротком). Генератор наживил. Или проще снять колесо и подкрылок? И какую ветвь легче натянуть, которая на натяжной ролик или на генератор?
14.7.2019, 20:21
#29
Эх, дай Бог памяти, при ЧП на югах я точно это делал снизу, и вроде на шкив КВ напяливал
14.7.2019, 20:32
#30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Под вороток досточку на упор подкладывал.Правда у меня ещё с Жиги, плоская мотажка:-) .Ставил спокойно сверху.
Сообщение отредактировал Falkoner - 14.7.2019, 20:37 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
14.7.2019, 20:54
#31
Под вороток досточку на упор подкладывал.Правда у меня ещё с Жиги, плоская мотажка:-) .Ставил спокойно сверху. То есть вороток нажимал и фиксировал доской? Не совсем понял. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
15.7.2019, 9:28
#32
Под вороток досточку на упор подкладывал.Правда у меня ещё с Жиги, плоская мотажка:-) .Ставил спокойно сверху. То есть вороток нажимал и фиксировал доской? Не совсем понял. Как то так.Монтажкой отжимал натяжитель и под неё досточку.Но нужно прям до конца его,чтоб упирался,и то чуть тяжеловато по ручейкам накидывать.Ремень укладывал снизу и уже потом верх накидывал через отвёртку,эт на узкоглазом. Сообщение отредактировал Falkoner - 15.7.2019, 9:32 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
15.7.2019, 11:06
#33
Как то так.Монтажкой отжимал натяжитель и под неё досточку.Но нужно прям до конца его,чтоб упирался,и то чуть тяжеловато по ручейкам накидывать.Ремень укладывал снизу и уже потом верх накидывал через отвёртку,эт на узкоглазом. На узкоглазом у меня не было натяжителя, ремень натягивался генератором, так что там было проще. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
16.7.2019, 12:02
#34
Всё. Ничего у меня не вышло, я не настоящий механик )) Доеду я на ней без ремня до сервиса примерно километр? Вопрос не в аккумуляторе, а мозги у нее набекрень не встанут от такого?) И генератор подключать или лучше не подключать, раз на нём ремня нет?
Сообщение отредактировал Big Muzzy - 16.7.2019, 12:02 -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
16.7.2019, 12:35
#35
Колесо снимать не пробовали?
16.7.2019, 12:50
#36
Колесо снимать не пробовали? Именно что снимал сегодня, откручивал подкрылок, но пластиковая защита ремня, которая снизу, не поддалась. Там за лонжероном она вроде прикручена к подкрылку винтом, и он-то не откручивается. Домкрат у меня штатный, под арку опасаюсь лезть во избежание неприятностей. Договорился уже со слесарем за тыщу эту проблему решить. Дорого, конечно, зато с выездом) Лучше бы поехал в сервисе снял и поставил за полторы, хотел сэкономить, который день уже сношаюсь теперь. -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:55 |
