Лямбда зонд, Сопротивление ориг. лямбда? |
25.4.2017, 16:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 588 |
Всем привет. Подскажите какое сопротивление подогрева у оригинальной лямбды? Хочу поставить бош. В магазине предлагают 0 258 005 729 3,5ОМ Подойдет? Караван 93г.в. 2.5 бензин
25.4.2017, 16:36
На бош очень много нареканий.
26.4.2017, 16:24
Хорошо не бош. Так сколько ОМ у оригинала?
27.4.2017, 19:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
при чем омы и оригинал?хотелось бы узнать и положить в копилку,а то езжу лошара без омов.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
28.4.2017, 10:57
при чем омы и оригинал?хотелось бы узнать и положить в копилку,а то езжу лошара без омов. Датчики имею разное сопротивление нагревательного элемента внутри лямбды. Два белых провода. В этом все кино. например есть вазовский лямбда от бош, сопротивление 3ом. А еще есть 5 ом, 8ом, 10ом как пример. И на каждый авто свой. д Вот покупают подешевле от ваза ,а он не алло. и начинают пинать бош не бош. Вот и хочу узнать сопротивление оригинала, чтоб подобрать замену |
28.4.2017, 20:04
сопротивление,не для авто,а для датчика,машинка дала 12±v и все,а датчик греется сам своим сопротивлением как ему надобно. думаю так.уже заменил два раза,даже не знаю какие покупал,на 100 тыщ хватает и если ездить дольше может и будет ,но вдруг потанцевать пригласит.
Сообщение отредактировал Басалай - 28.4.2017, 20:08 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
3.5.2017, 9:35
сопротивление,не для авто,а для датчика,машинка дала 12±v и все,а датчик греется сам своим сопротивлением как ему надобно. думаю так.уже заменил два раза,даже не знаю какие покупал,на 100 тыщ хватает и если ездить дольше может и будет ,но вдруг потанцевать пригласит. Мне нравиться ваши рассуждения. Но ответ на вопрос вы знаете? |
3.5.2017, 19:05
поменял лямбду. теперь ошибку № 27 выдает?
3.5.2017, 19:12
сопротивление,не для авто,а для датчика,машинка дала 12±v и все,а датчик греется сам своим сопротивлением как ему надобно. думаю так.уже заменил два раза,даже не знаю какие покупал,на 100 тыщ хватает и если ездить дольше может и будет ,но вдруг потанцевать пригласит. Мне нравиться ваши рассуждения. Но ответ на вопрос вы знаете?звиняйте не знаю. 27-не работает форсунка,причем лямба,если стоит газ то в нем проблема,эмулятор ,провод , Сообщение отредактировал Басалай - 3.5.2017, 19:14 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
4.5.2017, 20:01
сопротивление,не для авто,а для датчика,машинка дала 12±v и все,а датчик греется сам своим сопротивлением как ему надобно. думаю так.уже заменил два раза,даже не знаю какие покупал,на 100 тыщ хватает и если ездить дольше может и будет ,но вдруг потанцевать пригласит. Мне нравиться ваши рассуждения. Но ответ на вопрос вы знаете?звиняйте не знаю. 27-не работает форсунка,причем лямба,если стоит газ то в нем проблема,эмулятор ,провод , газа нет. провода в порядке. пропал сигнал с "мозга". приехал все работало ,заглушил и нет сигнала Сообщение отредактировал zmey073 - 4.5.2017, 20:02 |
4.5.2017, 20:37
ну что сказать,годы,клеммы,провода.у меня было при трогании на задней глохла,распотрошил жгуты которые на двигателе,прожал,пропаял где смог,пока ездит.
1C4GHN5K3SU120479 |
5.5.2017, 15:03
6.5.2017, 20:45
лень создавать тему,а может никому и не надо,пущай повисит здесь.Блоки предохранителей некоторых крайслеров. http://avtoblokrele.ru/tag/blok-predohranitelej-chrysler и, доджов http://avtoblokrele.ru/category/dodge
Сообщение отредактировал Басалай - 6.5.2017, 20:48 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
7.5.2017, 12:56
лень создавать тему,а может никому и не надо,пущай повисит здесь.Блоки предохранителей некоторых крайслеров. http://avtoblokrele.ru/tag/blok-predohranitelej-chrysler и, доджов http://avtoblokrele.ru/category/dodge Два дня постоял с отключеной клемой массы,завелся и теперь ошибка 24 |
7.5.2017, 15:41
http://minivan.ru/phpBB2/about1499 может и износилось,нажимай чуток на педальку при запуске
1C4GHN5K3SU120479 |
11.6.2017, 18:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск |
Привет друзья, не сразу нашел эту темку, так как машинка у меня чуток по годам другая. Но тоже озадачился этим же вопросом какое сопротивление на нагревательном элементе второй лямбды.
Лямбда на мой караван в оригинале идет 56029050АА что в корне отличается от годов в этой теме. Возможно отличается и сопротивление. Но ошибка ребята у нас одна и та же. Вообщем победил я эту ошибку Р0138. Все началось с того что купил на алях лямбду как бы по ОЕМ номеру, но единственное что подошло это разьем))))) проверил сопротивление нагревательного элемента 6.4 Ом. Установил, ошибка та же. После наблюдений через лаунч предположил что лямбде просто напросто не хватает нагрева. Разьеденил цепь нагревателя и подал в обход РСМ на нагреватель лямбды 12V. Все, стабилизировалось напряжение на лямбде стало в пределах еденицы 0,6-0,7v. Вот поэтому и интересует вопрос сопротивления нагревателя. -------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
11.6.2017, 22:13
... Лямбда на мой караван в оригинале идет 56029050АА что в корне отличается ... ... от истины. -------------------- + 375296551671
14.6.2017, 16:28
15.6.2017, 22:15
ставил лямбу и с однимпроводом ,пробовал,ошибок нет,
1C4GHN5K3SU120479 |
26.7.2017, 1:10
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2012 Из: Минск Пользователь №: 56 995 |
Ребята, кто знает, какое сопротивление на лямбде должно быть мотор 2.5 i 1992 или 3.0 (у них вроде как одинаковые) , хочу подобрать с али, в теме никто так и не дал четкого ответа
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 дизель 1994
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:45 |
