Замена блока АКПП |
Замена блока АКПП |
15.11.2018, 20:58
#61
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.8.2018 Пользователь №: 95 871 Реальное имя:Олег Город:Витебск |
А да, кстати, автомобиль Chrysler Voyager SE 1999 г.в. 2.4 л. При уходе АКПП в аварийный режим чек не высвечивался, PRND3L в квадратики обведены не были, при выборе D ощутимый толчек, а если R то норм все было. Скорость 40 км/ч при 2000 об/мин, 45 при 2500, выше скорость я и пробовать не стал. После замены датчика D включается без толчка и дальше переключается нормально.
16.11.2018, 20:13
#62
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
С удачным разрешением. А у меня опять коробас в аварию сваливается - ругается на датчик скорости выходного вала, стрелка спидометра дрыгается как шальная аж до упора в право. Тоже непонятка - либо датчик либо проводка.
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
17.11.2018, 23:15
#63
С удачным разрешением. А у меня опять коробас в аварию сваливается - ругается на датчик скорости выходного вала, стрелка спидометра дрыгается как шальная аж до упора в право. Тоже непонятка - либо датчик либо проводка. Ну так сними его, там на 26 головка длинная нужна (не знаю как правильно называется). Посмотри фишку, а потом сам датчик почисти от стружки и потом замерь мультиметром. Если бы у меня выходной датчик полетел, то я бы уже давно катался (спидометр хороший индикатор), а так 4 месяца решался вопрос... Даже если датчик мертв, что не факт, это вопрос 25 у.е. |
18.11.2018, 18:57
#64
С удачным разрешением. А у меня опять коробас в аварию сваливается - ругается на датчик скорости выходного вала, стрелка спидометра дрыгается как шальная аж до упора в право. Тоже непонятка - либо датчик либо проводка. Ну так сними его, там на 26 головка длинная нужна (не знаю как правильно называется). Посмотри фишку, а потом сам датчик почисти от стружки и потом замерь мультиметром. Если бы у меня выходной датчик полетел, то я бы уже давно катался (спидометр хороший индикатор), а так 4 месяца решался вопрос... Даже если датчик мертв, что не факт, это вопрос 25 у.е. О брат, не так всё просто... Ошибка плавающая, то есть то нет. Поначалу было просто, гуляла стрелка и коробка вставала в аварию, потом стало веселее, стрелка стала прыгать до упора вправо и в эти моменты движок даже пытается заглохнуть Сегодня прозвонил провода к выходному датчику, вроде всё звонится но какая то байда с входным датчиком - сигнальный пробивается на массу. Завтра возьму мультиметр получше и попробую обзвонить всё ещё раз. Где то КЗ сидит в проводке, надеюсь. Датчик выходной заказал, завтра будет, вероятно придётся и входной заказывать, надеюсь что не подпалил блок управления коробкой. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
18.11.2018, 22:35
#65
Ошибка плавающая, то есть то нет. Поначалу было просто, гуляла стрелка и коробка вставала в аварию, потом стало веселее, стрелка стала прыгать до упора вправо и в эти моменты движок даже пытается заглохнуть Сегодня прозвонил провода к выходному датчику, вроде всё звонится но какая то байда с входным датчиком - сигнальный пробивается на массу. Завтра возьму мультиметр получше и попробую обзвонить всё ещё раз. Где то КЗ сидит в проводке, надеюсь. Датчик выходной заказал, завтра будет, вероятно придётся и входной заказывать, надеюсь что не подпалил блок управления коробкой. [/quote] А сами датчики ты проверял мультиметром? |
18.11.2018, 22:40
#66
Мультиметр херовый. Завтра возьму на работе и попытаю
18.11.2018, 23:07
#67
18.11.2018, 23:32
#68
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
С удачным разрешением. А у меня опять коробас в аварию сваливается - ругается на датчик скорости выходного вала, стрелка спидометра дрыгается как шальная аж до упора в право. Тоже непонятка - либо датчик либо проводка. Было так же, замена датчика решила проблему. Провода не смотрел вообще. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
19.11.2018, 20:31
#69
Всем добра. Ворвался я сегодня под капот с мультиметром и приобретёнными (на всякий пожарный) обоими датчиками и в процессе копания выкопал паскудный разъём на датчике выходного вала плюс не понравился мне по сопротивлению датчик. Поменял датчик, поджал разъём, временно, буду искать менять и вроде жизнь наладилась, вроде всё работает
19.11.2018, 21:50
#70
Всем добра. Ворвался я сегодня под капот с мультиметром и приобретёнными (на всякий пожарный) обоими датчиками и в процессе копания выкопал паскудный разъём на датчике выходного вала плюс не понравился мне по сопротивлению датчик. Поменял датчик, поджал разъём, временно, буду искать менять и вроде жизнь наладилась, вроде всё работает Так сколько намерил? |
19.11.2018, 23:54
#71
На новом около 650 ом, старый показывал 610-611
20.11.2018, 21:08
#72
29.12.2018, 5:24
#73
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2018 Из: Гомель Пользователь №: 96 631 Реальное имя:Андрей Город:Гомель |
Подскажите пожалуйста, нужно поменять блок управления АКПП, крайслер вояджер,3.3,2001 г., буду брать б/у, как проверить подходит мне или нет, какие действия при подключении нужно делать, или просто вставить разъем и поехать..
vin 1C4GJ25392B613963 |
Гость_URRI 39_* |
29.12.2018, 14:41
#74
4727530AA
RL727530AA R4727530AA любой из этих, просто вставить и поехать. |
29.12.2018, 21:41
#75
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2018 Пользователь №: 97 127 Реальное имя:Николай Город:Варшава |
О брат, не так всё просто... Ошибка плавающая, то есть то нет. Поначалу было просто, гуляла стрелка и коробка вставала в аварию, потом стало веселее, стрелка стала прыгать до упора вправо и в эти моменты движок даже пытается заглохнуть Сегодня прозвонил провода к выходному датчику, вроде всё звонится но какая то байда с входным датчиком - сигнальный пробивается на массу. Завтра возьму мультиметр получше и попробую обзвонить всё ещё раз. Где то КЗ сидит в проводке, надеюсь. Датчик выходной заказал, завтра будет, вероятно придётся и входной заказывать, надеюсь что не подпалил блок управления коробкой. А сами датчики ты проверял мультиметром? У мены нечто похожее было. Думал тоже датчик пришло время менять. Но, так как с паяльником и радиолектроникой в школе дружил. Решил осмотреть конекторы. Окисление было. Почистил. Все прозвонил. Поставил обратно. Работает как часы. и такое бывает |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:01 |
