АКПП не менят режим D,3, L, Chrysler cirrus 2.5 1998 |
25.2.2018, 22:21
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 88 989 Реальное имя:Иван Город:Москва |
Всех приветствую,
может кто подскажет как действовать... АКПП работает вполне исправно, за исключением одного "НО" - коробка не реагирует на переключение режимов 3 и L, продолжая работать в D и на индикации в режиме P и R горят все "квадратики". Смотреть Transmission range sensor? а да, горит ошибка P0703 и замена "лягушки" ее не вылечила, так же при реверсе не горят огни заднего хода. (контакты в фонарях, лампы и преды проверял) буду благодарен за совет. |
26.2.2018, 11:18
Всех приветствую, может кто подскажет как действовать... АКПП работает вполне исправно, за исключением одного "НО" - коробка не реагирует на переключение режимов 3 и L, продолжая работать в D и на индикации в режиме P и R горят все "квадратики". Смотреть Transmission range sensor? а да, горит ошибка P0703 и замена "лягушки" ее не вылечила, так же при реверсе не горят огни заднего хода. (контакты в фонарях, лампы и преды проверял) буду благодарен за совет. Для начала проверьте массу на коробке, на блоке соленоидов и блоке управления. |
26.2.2018, 11:57
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
АКПП попала в аварийный режим. Сначала проверьте ВСЕ контакты массы, потом к мастерам. Адреса в разделе.
26.2.2018, 12:11
Понял, будем проверять, спасибо!
26.2.2018, 12:34
Понял, будем проверять, спасибо! ну и нужно знать, какое и когда менялось масло в АКПП. -------------------- |
26.2.2018, 12:41
ну с маслом все ок. 20000 назад. atf+4. цвет свежайший. Хотя на холодную, после морозной ночи, если не погреть может дать пня с 1 на 2. но только один раз
11.3.2018, 21:26
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
Всех приветствую, может кто подскажет как действовать... АКПП работает вполне исправно, за исключением одного "НО" - коробка не реагирует на переключение режимов 3 и L, продолжая работать в D и на индикации в режиме P и R горят все "квадратики". Смотреть Transmission range sensor? а да, горит ошибка P0703 и замена "лягушки" ее не вылечила, так же при реверсе не горят огни заднего хода. (контакты в фонарях, лампы и преды проверял) буду благодарен за совет. а раньше все норм. было или так и купил?просто один из самых больных ТСМ,если не с того года ставить,то так он и ведет себя. |
11.3.2018, 23:08
Всех приветствую, может кто подскажет как действовать... АКПП работает вполне исправно, за исключением одного "НО" - коробка не реагирует на переключение режимов 3 и L, продолжая работать в D и на индикации в режиме P и R горят все "квадратики". Смотреть Transmission range sensor? а да, горит ошибка P0703 и замена "лягушки" ее не вылечила, так же при реверсе не горят огни заднего хода. (контакты в фонарях, лампы и преды проверял) буду благодарен за совет. а раньше все норм. было или так и купил?просто один из самых больных ТСМ,если не с того года ставить,то так он и ведет себя. да с самого момента покупки так было, меня особо не парило тк все работает в D, но сейчас решил все-таки решить проблему... |
12.3.2018, 10:47
12.3.2018, 11:36
да с самого момента покупки так было, меня особо не парило тк все работает в D, но сейчас решил все-таки решить проблему... ну тогда,вероятно,так и есть.проверь номер компа.только не так просто решить эту проблему)) т.е. TCM может быть от предыдущих готов выпуска, что является корнем проблемы? ОК проверю, если так, видимо проще забить на проблему, 3 и L режимы не самый необходимая опция)) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:51 |
