Подтекает ГУР при повороте руля до конца. |
15.9.2017, 11:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.2.2013 Из: Россия Челябинск Пользователь №: 59 549 |
Доброго времени суток!
Проблема такая: если выворачиваю руль до конца влево или вправо неважно, то подтекает жидкость Гура с правой стороны, если до конца не поворачивать, то не течёт, откуда копать?, что может быть? Авто Chrysler Stratus 1996г, механика. |
15.9.2017, 11:27
Может течь как из самого насоса через сальники,а может соединение шланг-насос.Прохудился шланг.Залазь под машину и смотри по месту.И не крути до отказа.
15.9.2017, 11:27
При полном вывороте /противопоказано для всех/ возникает неибоническое давление в системе, может потечь в любом слабом месте , особенно из рейки, следующий сальник насоса.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
15.9.2017, 11:33
В общем надо поднимать её и смотреть откуда конкретно бежит .., так я понимаю., Лишь бы это шланг оказался ,а не сальник насоса.
Раньше до конца повернёшь ,сразу свист и в обратку крутишь,а сейчас и свиста нет и течёт каплями по асфальту.. |
15.9.2017, 12:25
Свист-ремень не натянут.А может масло попало на ремень и свист пропал-смазался так сказать.
15.9.2017, 12:51
При полном вывороте сам насос издает звук он упирается и добавляется свист от проскальзывания ремня на упёртом шкиве - это нормально/не молоды уже/, хуже - когда тишина и течь.
Сообщение отредактировал сизый - 15.9.2017, 12:52 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
15.9.2017, 13:09
Упирается не насос, а рейке больше некуда выходить. Избыточное давление ограничивается редукционным клапаном, так как нагрузка усиливается - плохо натянутый или замасленный ремень начинает проскальзывать со свистом.
15.9.2017, 14:00
Упирается не насос, а рейке больше некуда выходить. Избыточное давление ограничивается редукционным клапаном, так как нагрузка усиливается - плохо натянутый или замасленный ремень начинает проскальзывать со свистом. +100500 При полном вывороте сам насос издает звук он упирается и добавляется свист от проскальзывания ремня на упёртом шкиве - это нормально/не молоды уже/, хуже - когда тишина и течь. У меня ни в одной машине не свистит.Натяни и будет счастье.Молодость вернется. -------------------- |
15.9.2017, 14:08
Упирается не насос, а рейке больше некуда выходить. Избыточное давление ограничивается редукционным клапаном, так как нагрузка усиливается - плохо натянутый или замасленный ремень начинает проскальзывать со свистом. +100500 При полном вывороте сам насос издает звук он упирается и добавляется свист от проскальзывания ремня на упёртом шкиве - это нормально/не молоды уже/, хуже - когда тишина и течь. У меня ни в одной машине не свистит.Натяни и будет счастье.Молодость вернется. В упоре насос работает в пупик. У меня тоже не свистит, но пока - т.к. больше ездит жена, а ей фиолетово на "можно и не можно". -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
15.9.2017, 14:46
Упирается не насос, а рейке больше некуда выходить. Избыточное давление ограничивается редукционным клапаном, так как нагрузка усиливается - плохо натянутый или замасленный ремень начинает проскальзывать со свистом. +100500 При полном вывороте сам насос издает звук он упирается и добавляется свист от проскальзывания ремня на упёртом шкиве - это нормально/не молоды уже/, хуже - когда тишина и течь. У меня ни в одной машине не свистит.Натяни и будет счастье.Молодость вернется. В упоре насос работает в пупик. У меня тоже не свистит, но пока - т.к. больше ездит жена, а ей фиолетово на "можно и не можно". Если насос потёк кто-то возмётся починить ???? Сообщение отредактировал сизый - 15.9.2017, 14:47 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
16.9.2017, 3:58
Слышал что если насос потёк ,то это сальник, и говорят что он меняется, узнать бы номер каталожный?
16.9.2017, 7:19
Ты сначала залезь под машинуи узнай где текет,а потом узнавай как ремонтировать.А то может у тебя банально шланг заменить ,а ты насос перебираешь.
16.9.2017, 7:23
Слышал что если насос потёк ,то это сальник, и говорят что он меняется, узнать бы номер каталожный? Снять насос, снять размеры сальника. Определенно подойдет 04446-02050 от ТОЙОТЫ. Номера неоригинала ищите самостоятельно. Вероятные размеры - 17х29х8, также - (NOK BD6073E) 90311-15012 (15-29-. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.9.2017, 3:37
В результате осмотра обнаружена течь шланга высокого давления, соединение трубка-шланг,место протечки находилось под бачком ГУР, шланг у меня проходит прямо под ним поэтому сразу не увидели.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:09 |
