Автомат падает в аварию, Автомат |
2.6.2017, 19:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 89 964 Реальное имя:Dmitry Город:Dzerginsk |
Добрый день!!! Может кто нибудь подскажет что это может быть ситуация такова. Крайслер стратус 2.5 Б автомат 1995 года. Машина стоит завожу и на дисплее показывает выбранную передачу Р но после того как заведу квадратик начинает сам по себе перебегать на D хотя я не трогал коробку вообще и потом просто падает в аварию. Думаю заглушу и попробую в след за квадратиком резко передвину селектор выбора передач на D. Завожу квадратик перебегает и я за ним перетащил селектор. В аварию не кинула едет все отлично но как только стоит переключить передачу на N или на R или P сразу же авария. Но и бывает переключается нормально без аварии все передачи и вот время от времени такая ерунда с ним. Уже устал каждый раз глушить заводить. Может кто подскажет что это и куда сунуть руки чтобы устранить проблему.
2.6.2017, 20:14
Нет сигнала с датчика выбранной передачи,мало ( старое) масла в коробке, нет хорошей "массы" между коробкой и кузовом.
самое лучшее- прочитать ошибки по коробке сканером DBR-3. -------------------- |
2.6.2017, 20:53
Нет сигнала с датчика выбранной передачи,мало ( старое) масла в коробке, нет хорошей "массы" между коробкой и кузовом. самое лучшее- прочитать ошибки по коробке сканером DBR-3. Не кто не может прочитать коробку двигло читается коробка нет. И я так понял что в проводке проблемма или с маслом но масло менялось 6500 км назад |
2.6.2017, 21:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 39 852 Реальное имя:Йож Город:Новгород-на-Волхове |
Нет сигнала с датчика выбранной передачи,мало ( старое) масла в коробке, нет хорошей "массы" между коробкой и кузовом. самое лучшее- прочитать ошибки по коробке сканером DBR-3. Не кто не может прочитать коробку двигло читается коробка нет. И я так понял что в проводке проблемма или с маслом но масло менялось 6500 км назад DRB-III -------------------- 2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим |
3.6.2017, 9:54
Polzovatel, на форуме запрещено открывать одинаковые темы в разных разделах.
26.10.2017, 9:34
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2016 Из: Киев Пользователь №: 87 799 Реальное имя:Саша Город:Киев |
Добрый день. Тоже автомат в аварии. После диагностики сканером сказали что навернулся блок соленоидов, заменил блок и частично масло в АКПП. Но при прогреве до рабочей температуры падает в аварию, на холодную нормально все. Подскажите что может быть.
26.10.2017, 14:36
Добрый день. Тоже автомат в аварии. После диагностики сканером сказали что навернулся блок соленоидов, заменил блок и частично масло в АКПП. Но при прогреве до рабочей температуры падает в аварию, на холодную нормально все. Подскажите что может быть. При прогреве масла падает давление в системе. Смотрите гидротрансформатор (бублик) -------------------- |
27.10.2017, 8:07
Добрый день. Тоже автомат в аварии. После диагностики сканером сказали что навернулся блок соленоидов, заменил блок и частично масло в АКПП. Но при прогреве до рабочей температуры падает в аварию, на холодную нормально все. Подскажите что может быть. При прогреве масла падает давление в системе. Смотрите гидротрансформатор (бублик) Из-за забитого радиатора охлаждения АКПП возможна такая проблема? |
27.10.2017, 8:46
Из-за забитого радиатора охлаждения АКПП возможна такая проблема? Не уверен, ни разу не слышал о такой взаимосвязи, но промыть радиаторы всегда хорошо)
2.11.2017, 8:52
Добрый день. Тоже автомат в аварии. После диагностики сканером сказали что навернулся блок соленоидов, заменил блок и частично масло в АКПП. Но при прогреве до рабочей температуры падает в аварию, на холодную нормально все. Подскажите что может быть. При прогреве масла падает давление в системе. Смотрите гидротрансформатор (бублик) Добрый день. Подскажите подойдёт Гидротрансформатор АКПП от Chrysler Себринг на Цырус 1995 или коробка, визуально вроде одинаковые только датчик PRND расположен в другом месте? Сообщение отредактировал Sasha_397 - 2.11.2017, 8:56 |
2.11.2017, 16:21
Себринги бывают разные... Не подскажу.
Попробуйте задать вопрос в этой профильной ТЕМЕ -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:30 |
