проблема с акпп |
проблема с акпп |
19.1.2017, 21:24
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 19.1.2017 Пользователь №: 88 044 Реальное имя:Юрий Город:Бобруйск |
Додж Стратус проблема с акпп(604) ошибка Р0765 соленоид Д , поменял блок соленоидов не прошло причем коробка становиться в аврийку сразу после того как вслючаешь режим D, провода прозвонил до блока управления все норм,подскажите в чем проблема.
29.1.2017, 10:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 61 876 |
Додж Стратус проблема с акпп(604) ошибка Р0765 соленоид Д , поменял блок соленоидов не прошло причем коробка становиться в аврийку сразу после того как вслючаешь режим D, провода прозвонил до блока управления все норм,подскажите в чем проблема. В думаю в механической части. У меня похожая фигня была, коробка сказывалась в аварийный - долго боролся. Потом решил сам глянуть, разобрал, а там все посекло, т.к. какая-то шпилька вылетела. А до этого ездил к компьютерщикам всяким, все время говорили что что-то с блоком саленоидов.вот. |
29.1.2017, 12:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2014 Из: РБ.Гродненская обл. г. Лида Пользователь №: 75 768 Реальное имя:Виктор |
Додж Стратус проблема с акпп(604) ошибка Р0765 соленоид Д , поменял блок соленоидов не прошло причем коробка становиться в аврийку сразу после того как вслючаешь режим D, провода прозвонил до блока управления все норм,подскажите в чем проблема. У тебя акпп постоянно в аварийном режиме ? Перезапуск двигателя не помогает ? У меня была ошибка P0755 ошшибка цепи соленоида ( не помню какого ). Блок соленоидов поменял на новый , провода все прозванил и всё равно акпп уходило в аварию , но иногда могла нормально работать, правда недолго. Оказалось , что умерал блок управления акпп ( TCM ). Заменил блок и всё заработало. Для начала сними поддон акпп и посмотри нет ли там стружки и чистое ли масло в акпп. Моя тема на драйве https://www.drive2.ru/r/dodge/1575649/ -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:13 |
