Заменил двигатель на 3,3 вместо 3,8 свечи мокрые подскажите |
16.10.2013, 12:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.10.2013 Из: москва Пользователь №: 66 200 |
добрый день форумчане. заменил двигатель поставил 3,3 вместо 3,8. заводится отлично, но через 3-5 минут черный дым и троит. менял мозги менял форсунки датчики.и т.д. результат плачевный. до этого двигатель работал как часы на другом авто. сам снимал сам ставил . в итоге зашел в тупик . свечи залитые .помогите если ктото сталкивался с подобным.
Переместил тему "RT" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 15.11.2013, 19:06 |
16.10.2013, 13:00
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 898 Регистрация: 26.2.2009 Из: Москва.м.Волжская Пользователь №: 20 497 Реальное имя:Виктор |
не по теме.А почему 3.8 не поставили?
-------------------- dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался В поисках!!! |
16.10.2013, 13:07
16.10.2013, 13:20
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Вместе с двигателем перенес с донора и родные мозги?
-------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
16.10.2013, 13:29
Вместе с двигателем перенес с донора и родные мозги? сначала завел с мозгами и впускным коллектором и форсунками от 3,8. проработал минут 40 пока не пошла копоть. потом все поставил родное .и свечи раз десять уже менял и провода. все без результатно. воздухан снимаю минут на пять больше работает |
16.10.2013, 13:31
добрый день форумчане. заменил двигатель поставил 3,3 вместо 3,8. заводится отлично, но через 3-5 минут черный дым и троит. менял мозги менял форсунки датчики.и т.д. результат плачевный. до этого двигатель работал как часы на другом авто. сам снимал сам ставил . в итоге зашел в тупик . свечи залитые .помогите если ктото сталкивался с подобным. Подключите сканер и посмотрите показания датчиков, один из вариантов - датчик температуры. Да, кстати, мозги от 3.8 оставили? |
16.10.2013, 13:54
добрый день форумчане. заменил двигатель поставил 3,3 вместо 3,8. заводится отлично, но через 3-5 минут черный дым и троит. менял мозги менял форсунки датчики.и т.д. результат плачевный. до этого двигатель работал как часы на другом авто. сам снимал сам ставил . в итоге зашел в тупик . свечи залитые .помогите если ктото сталкивался с подобным. Подключите сканер и посмотрите показания датчиков, один из вариантов - датчик температуры. Да, кстати, мозги от 3.8 оставили? сканер показывает почемуто старые ошибки по АКПП и катализатор. катализатор я удалил и поставил обманку. ошибки не сбрасываются. мозги 3,8 остались. датчик температуры менял |
16.10.2013, 16:13
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 247 Регистрация: 30.5.2011 Из: Брянск/Москва Пользователь №: 40 495 Реальное имя:Александр |
16.10.2013, 16:32
16.10.2013, 16:47
ребята. я поставил все родное 3,3 но проблема не ушла!!!
может ктото знает хорошего мастера с компом которого можно привезти и отвезти к машине? |
16.10.2013, 17:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
16.10.2013, 22:42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 563 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 |
может разные лямбда зонды на глушаке?
-------------------- 3.3 T&K 2008
17.10.2013, 0:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 4.3.2012 Из: СПБ, Осиновая роща Пользователь №: 48 800 Реальное имя:Олег |
К 3.3 мозги (прошивка) свои, к 3.8 - свои.
3.8 на мозгах 3.3 возможно работает (не на полную мощность), 3.3 на мозгах 3.8 может заливать свечи. имхо |
17.10.2013, 7:08
Да при чем тут "заливать" от объема.. За подачу топлива заведует ЭБУ на основе расчета по данным датчиков, к примеру, тех же лямбд и расхода воздуха. На 3.8 расход воздуха побольше - потому и параметр завышен будет, а мгновенный расход ОДИНАКОВ. То есть мозг готовит смесь из расчета, допустим, 1 к 16. И вы хоть на 1.1 поставьте или на 6.0 - он и будет стремиться сопоставить расход воздуха с расходом бензина и все.
К примеру, мозг на 2.4 и на 2.7 - ОДИН и тот же. И ничего не заливает совершенно. Ищите проблему в другом месте, к примеру, зависшие форсунки, нерабочая лямбда, хреновая компрессия. Причин вагон. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.11.2013, 9:20
Да при чем тут "заливать" от объема.. За подачу топлива заведует ЭБУ на основе расчета по данным датчиков, к примеру, тех же лямбд и расхода воздуха. На 3.8 расход воздуха побольше - потому и параметр завышен будет, а мгновенный расход ОДИНАКОВ. То есть мозг готовит смесь из расчета, допустим, 1 к 16. И вы хоть на 1.1 поставьте или на 6.0 - он и будет стремиться сопоставить расход воздуха с расходом бензина и все. К примеру, мозг на 2.4 и на 2.7 - ОДИН и тот же. И ничего не заливает совершенно. Ищите проблему в другом месте, к примеру, зависшие форсунки, нерабочая лямбда, хреновая компрессия. Причин вагон. вопрос. ЭБУ прошить можно? так как все датчики новые форсунки все менял мозг поставил родной 3,3 .хватает на 30минут. и снова заливает свечи. |
11.11.2013, 9:26
мозги 3,8 остались все родное 3,3 ...? заменил двигатель поставил 3,3 вместо 3,8. заводится отлично, но через 3-5 минут черный дым и троит. менял мозги менял форсунки датчики.и т.д. результат плачевный. до этого двигатель работал как часы на другом авто. сам снимал сам ставил . в итоге зашел в тупик . свечи залитые .помогите если ктото сталкивался с подобным. Я УЖЕ МЕНЯЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ!!! КОМПРЕССИЯ 11.!!! ВСЕ РАВНО ЗАЛИВАЕТ!!! |
11.11.2013, 18:50
возьми ради интереса мозги от 3.3 и поставвь. покатайся.
11.11.2013, 19:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
Из за удаленного катализатора вся байда идет, мозги не понимают как смесь готовить, может обманка глючит.
-------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
25.11.2013, 23:42
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2013 Пользователь №: 67 330 |
добрый день форумчане. заменил двигатель поставил 3,3 вместо 3,8. заводится отлично, но через 3-5 минут черный дым и троит. менял мозги менял форсунки датчики.и т.д. результат плачевный. до этого двигатель работал как часы на другом авто. сам снимал сам ставил . в итоге зашел в тупик . свечи залитые .помогите если ктото сталкивался с подобным. Переместил тему "RT" >> "РиЭ". кто не будь подскажите у меня стоял двежок 3,3 а я поставил 3,8 вроде все работает а каробка не переключает скаростя на автомате Chrysler Town & Country 1994 |
26.11.2013, 9:18
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 567 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Да при чем тут "заливать" от объема.. За подачу топлива заведует ЭБУ на основе расчета по данным датчиков, к примеру, тех же лямбд и расхода воздуха. На маршрутках нет датчика массового расхода воздуха (MAF), расход воздуха считается теоретически из показаний датчика абсолютного давления (MAP) и объемной эффективности двигателя на текущих оборотах. Карта объемной эффективности прошивается в мозги и она разная для 3.3 и 3.8. Единственный вариант, когда все будет работать более-менее правильно - это последующая коррекция по лямбда-зонду. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 12:41 |
