датчик положения коленвала или распредвала |
Гость_qwerty_* |
14.6.2007, 21:52
Может было у кого?
Есть такая ошибка 11- (лампочка вымаргала) Во время прокрутки двигателя стартером не обнаружено вспышек (плохой датчик Холла или ремень ГРМ перескочил через один или несколько зубьев, либо нет сигнала от датчика положения коленвала или распредвала). Мотор может прекратить работу полностью, не оставив даже варианта работы мотора в аварийном режиме или по Коды диагностики Obd-ii p1391 P1391 CAM/CRANK SENSOR LOSS Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала P1391 NO PEAK PRI #1 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №1 больше пол. времени и есть такой вариант -p1391 повреждён или датчик положения распредвала(CMP) или датчик угла поворота коленвала(CKP) Вопрос №1 как бы выяснить CMP или CKP есть какието симптомы?, и как то странно ведёт себя ошибка, то появляется и машина начинает идти рывками при разгоне где-то на 3000 об. и загорается джеки, то он тухнет какоето время не горит, потом всё повторяется. Сейчас ошибку сбросил - подожду. Вопорс №2 выше перечисленное нормальное умирание датчика или где-то контакт - то есть то нет? Кто имеет какие-то мысли по этому поводу отзовитесь да, машин НЕОН 95г. Сообщение отредактировал qwerty - 14.6.2007, 22:32 |
Гость_Almedia_* |
14.6.2007, 22:25
Может было у кого? Есть такая ошибка 11- (лампочка вымаргала) Во время прокрутки двигателя стартером не обнаружено вспышек (плохой датчик Холла или ремень ГРМ перескочил через один или несколько зубьев, либо нет сигнала от датчика положения коленвала или распредвала). Мотор может прекратить работу полностью, не оставив даже варианта работы мотора в аварийном режиме или по Коды диагностики Obd-ii p1391 P1391 CAM/CRANK SENSOR LOSS Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала P1391 NO PEAK PRI #1 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №1 больше пол. времени и есть такой вариант -p1391 повреждён или датчик положения распредвала(CMP) или датчик угла поворота коленвала(CKP) Вопрос №1 как бы выяснить CMP или CKP есть какието симптомы?, и как то странно ведёт себя ошибка, то появляется и машина начинает идти рывками при разгоне где-то на 3000 об. и загорается джеки, то он тухнет какоето время не горит, потом всё повторяется. Сейчас ошибку сбросил - подожду. Вопорс №2 выше перечисленное нормальное умирание датчика или где-то контакт - то есть то нет? Кто имеет какие-то мысли по этому поводу отзовитесь А, машин какой ? |
15.6.2007, 14:52
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 498 Регистрация: 24.7.2006 Из: Когалым (LUKOIL) Пользователь №: 3 706 Реальное имя:Ромыч |
читай внимательно тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...ic=26070&hl я уже так встревал, ответы все есть
-------------------- Chrysler Intrepid 2001
Honda Prelude III WV Passat B6 Porsche Cayenne 4,5S exTurbo ну а где вы видите рекламу? это мои автомобили .. ВСЕ |
Гость_qwerty_* |
15.6.2007, 16:50
ok.
Цитата датчик распред-вала без него она заводится,но плохо,и едет тоже попробую сначала поменять датчик распредвала (он и стоит дешевле и менять легче ) Сообщение отредактировал qwerty - 15.6.2007, 16:51 |
16.6.2007, 0:28
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109 |
ok. Цитата датчик распред-вала без него она заводится,но плохо,и едет тоже попробую сначала поменять датчик распредвала (он и стоит дешевле и менять легче ) если на горячем дурит, а на холодном нет, то датчик хола однозначно -------------------- Dodge Journey 2,4
Гость_Малышев_* |
13.2.2009, 0:25
Драсте!!!!Подскажите ПОЖАЛУЙСТА где можно преобрести сею безграничо важную деталюшку как датчики коленвала и распредвала на Крайслер Серинг 1999гв V6 2.5литра????? В Авто Колондайке утверждают что датчика распредвала в их сети ВООБЩЕ НЕТ,Авто Кемп тоже самое...в Кунцево после покупки у них заднего фонаря на Мерена ехать обсалютно нет НИКАКОГО желания....Может подскажете что нибудь ЛЮДИ УМНЫЕ??? С УВАЖЕНИЕМ Малышев.
13.2.2009, 9:19
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.11.2007 Из: Yerevan ARM. Пользователь №: 10 702 |
Mirai
У меня тоже НЕОН 96 года когда прогреется до 80-90 градусов тоже начинает глохнуть особенно летом с включённым кондиционером. А датчик холла это датчик распредвала или каленвала?Помоему они оба датчики холла. Сообщение отредактировал levon - 13.2.2009, 9:20 -------------------- JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 |
13.2.2009, 10:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.8.2007 Из: Москва САО Пользователь №: 8 756 |
Mirai У меня тоже НЕОН 96 года когда прогреется до 80-90 градусов тоже начинает глохнуть особенно летом с включённым кондиционером. А датчик холла это датчик распредвала или каленвала?Помоему они оба датчики холла. АГА. Д. Холла - это принцип работы, а стоять он может на колене, на распредвалу и в трамблёре, ну можно ещё куДа-нибудь поставить. Срабатывает оное чудО, при появлении около него стального, магнитного материала. -------------------- Voyager 03
Москва. Бескудниково. ICQ 13579967 |
14.2.2009, 23:29
Mirai У меня тоже НЕОН 96 года когда прогреется до 80-90 градусов тоже начинает глохнуть особенно летом с включённым кондиционером. А датчик холла это датчик распредвала или каленвала?Помоему они оба датчики холла. АГА. Д. Холла - это принцип работы, а стоять он может на колене, на распредвалу и в трамблёре, ну можно ещё куДа-нибудь поставить. Срабатывает оное чудО, при появлении около него стального, магнитного материала. Принцип действия "оного ЧудА" я знаю просто хотел уточнить что подразумевал Mirai говоря "если на горячем дурит, а на холодном нет, то датчик хола однозначно " какой именно датчик, колена или распредвала. -------------------- JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:19 |
