Вот-вот порвется трос кикдауна... |
4.9.2012, 19:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 5 329 Реальное имя:Михаил |
Снимал тут дроссельную заслонку и случайно увидел, что трос кикдауна держится буквально на 1-2 волосках, т.е. вот-вот порвется.
Чем это грозит? Насколько я понимаю, он отвечает за переключение на пониженную передачу и теоретически ездить без него можно (естественно не вечно, а пока новый не найду). Прав ли я? Dodge Neon 2000, АКПП трёхступка 31TH -------------------- Dodge Neon, 2000
4.9.2012, 19:38
В любом магазине и разных диаметров - подобрать проблем нет совершенно. И концы поджать тоже. Главное - регулировка по натяжению.
4.9.2012, 20:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 7.10.2008 Из: питер Пользователь №: 17 244 Реальное имя:евгений |
Простите, а что это за трос такой??? Заслонка и переключение передач, разные весчи))) У мя два троса, один с педали, другой с круиза.
-------------------- евген ... себринг 2,4 2002года +79213899987
4.9.2012, 20:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Это что за трос такой? Первый раз такой термин слышу.
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
4.9.2012, 21:25
Это что за трос такой? Первый раз такой термин слышу. Трос, идёт от дроссельной заслонки к рычажку на коробке. Cable Auto Trans Kickdown (см. рисунок внизу) QUOTE(SLANEC) то это за трос такой??? Заслонка и переключение передач, разные весчи))) У мя два троса, один с педали, другой с круиза. У Вас коробка видимо четырёхступенчатая, с "мозгами", а у меня трёхступенчатая гидравлическая без "мозгов". Один трос газа, второй этот, круиза у меня нет QUOTE(Fracy) подобрать проблем нет совершенно. И концы поджать тоже Там на одном конце цилиндрик, который вставляется в отверстие в корпусе дроссельной заслонки. Там и рвется. Как его в этот цилиндрик заделать/обжать - не представляю. Но главный вопрос В ПОСЛЕДСТВИЯХ обрыва. Можно ли будет ездить на машине? Не будет просто переключаться на пониженную или ещё что? Сообщение отредактировал fmike - 4.9.2012, 21:34
4.9.2012, 21:28
Кик-дауна не будет. Будет велосипед с плавными разгонами и насилование двигателя с коробкой при попытке обгона или резкого ускорения, что совершенно небезопасно даже при езде и по гаражам.
5.9.2012, 10:41
Насколько я понимаю, он отвечает за переключение на пониженную передачу и теоретически ездить без него можно (естественно не вечно, а пока новый не найду). Прав ли я? Добрый день ! Абсолютно прав. Ездить то можно, коробку будет тупая-тупая ... Но есть еще ньюанс - тросик, дергая за шток, поднимает давление в системе. При больших нагрузках нужно большее давление, чтобы сжимать пакеты фрикционов и смазывать трущиеся узлы. Так что особо там не горцуй. |
5.9.2012, 10:56
Ездить то можно, коробку будет тупая-тупая ... Большое спасибо за разъяснения!Но есть еще ньюанс - тросик, дергая за шток, поднимает давление в системе. При больших нагрузках нужно большее давление, чтобы сжимать пакеты фрикционов и смазывать трущиеся узлы. Так что особо там не горцуй. -------------------- Dodge Neon, 2000
5.9.2012, 17:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 14.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 16 569 Реальное имя:Алексей |
Ну незнаю у кого как, а у меня при обрыве этого троса машина даже трогаться не хотела. Пришлось в деревне на проволочку колхозить, правда так удачно получилось, что до сих пор так и езжу. Очень четко стал включаться кикдаун. Правда тросик новый вожу ссобой.
-------------------- crysler voyager 2000 г.в.
nissan pathfinder 2000 г.в. |
5.9.2012, 19:09
у меня при обрыве этого троса машина даже трогаться не хотела... Грустно... Наверное придется снимать этот тросик и пробовать немного проехаться без него. -------------------- Dodge Neon, 2000
7.9.2012, 8:05
Провёл вчера следственный эксперимент)
Отсоединил вообще трос кикдауна от заслонки. Машина едет! Прокатился по двору, на вторую переключает нормально. В общем, ездить можно. Трос заказал. Старый пока присоединил обратно, может ещё немного протянет, пока новый не пришлют. -------------------- Dodge Neon, 2000
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:46 |
