заменил магнитофон-нет звука, заменил магнитафон-нет звука |
25.1.2017, 20:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.7.2016 Пользователь №: 85 316 Реальное имя:Andrei Город:Trossingen |
И на усилке итак постоянное +12v.
25.1.2017, 22:12
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
читать умеем?
читаем 12 пост. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 25.1.2017, 22:14 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
25.1.2017, 22:23
Правая нижняя релюшка, она отвечает за работу штатных усилков на динамиках, обзывается NBS RELAY. Надо подать +12 на контакт реле тот что правый нижний, если смотреть сверху на IPM. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
25.1.2017, 22:43
Подать ПЛЮС с 30 контакта на 87 контакт реле NBS или на провод под IPM, ТЕМНОЗЕЛЕНЫЙ с СЕРОЙ ПОЛОСОЙ.
25.1.2017, 22:45
Правая нижняя релюшка, она отвечает за работу штатных усилков на динамиках, обзывается NBS RELAY. и читаем пост 20 ... и врубаемся, наконец, что у него - выносной усилок ... и смотрим стикер со схемой подключения на китайчике ... p.s. ... а правая нижняя обзывается horn relay ... -------------------- + 375296551671
25.1.2017, 22:48
Правая нижняя релюшка, она отвечает за работу штатных усилков на динамиках, обзывается NBS RELAY. Надо подать +12 на контакт реле тот что правый нижний, если смотреть сверху на IPM. Если смотреть так, то левая нижняя, а если смотреть спереди, со стороны FCM. то правая. Правая нижняя релюшка, она отвечает за работу штатных усилков на динамиках, обзывается NBS RELAY. и читаем пост 20 ... и врубаемся, наконец, что у него - выносной усилок ... и смотрим стикер со схемой подключения на китайчике ... p.s. ... а правая нижняя обзывается horn relay ... Не умничай, поправил. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
25.1.2017, 22:56
#27
Если смотреть так, то левая нижняя, а если смотреть спереди, со стороны FCM. то правая. та смотри хоть через трубу ... выхлопную у него там, вместо nbs relay - "чёрные дырочки" ... -------------------- + 375296551671
25.1.2017, 23:32
#28
AELAS ПРАВ !!!! с 2005 года этой Релюшки НЕТУУУУ ( умеем читать???) . Я по такой схеме в старом chryslere делал. Там реле была. А сейчас там просто дырдочки !!! Ребят ну неужели никто с таким не сталкивался и не смог сделать ??? На спец. Адаптер как то неохото ещё 70 евреев выкидывать.
26.1.2017, 0:20
#29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем |
AELAS ПРАВ !!!! с 2005 года этой Релюшки НЕТУУУУ ( умеем читать???) . Я по такой схеме в старом chryslere делал. Там реле была. А сейчас там просто дырдочки !!! Ребят ну неужели никто с таким не сталкивался и не смог сделать ??? На спец. Адаптер как то неохото ещё 70 евреев выкидывать. Если усилок выносной то он ВКЛЮЧАЕТСЯ И УПРАВЛЯТСЯ по шине. Без спец адаптера никак. Пробей по номеру усилка его модель... Тогда станет понятно. Я на своем бегемоте эту тему изучал... Сообщение отредактировал Artemi - 26.1.2017, 0:21 -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
26.1.2017, 0:53
#30
я уже по номеру прогонял , нифига ........ попробуй ты может у тебя что то получиться , вот скинул фотки усилка и предохронителей-- релюшки нету.
XXL Bilder und mobil-optimierte Auktionsvorlagen bei www.trixum.de |
26.1.2017, 2:02
#31
А НЕТ НАШЁЛ
26.1.2017, 10:17
#32
27.1.2017, 16:46
#33
вообщем ребят, что имеется--- вот такая магнитола - вот такое подключение наклеено сверху: А можно фото того, как сие встало в машину? 8" не многовато ли по высоте? Я прикидывал ipad-mini и он перекрывает чуток климат и верхние кнопки. Как раз вот думал о такой же магнитоле ибо то как обычные 2дин смотрятся на караванах мне не нравится. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
27.1.2017, 18:25
#34
Да сделаю фотки. Нашёл я адаптеры спец. Стоит 220 евро. Ну его нахер !!! А что если родной мафон оставить и переставить в самый низ панели , в штекере оставить только провода -.........+...... и провод can bus шину по которому он усилку сигнал даёт, всё, остальные провода убрать. А поралельно к нему бросить новый мафон, тоесть динамики .....+.......и - будут на новом. Получиться старый даёт сигнал.....усилок включаеться и звук уже идёт через новый мафон. Что думайте парни? Моно так сделать ????
27.1.2017, 22:54
#35
ну по идее можно от старого только плату материнскую оставить, как следует ее заизолировать и положить над новой магнитолой.
неужели нет простых адаптеров? в свое время я на старый фолькс без кана подруба современную магнитолу и нашел у немцев недорогой (на фоне остальных) адаптер, который получал аналоговые данные и делал из них сигнал в кан-ину магнитолы. встречал и у китайце такое, но там мутно было написано про поддержку подсветки и сигнала о скорости авто )) радовала только цена. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
28.1.2017, 1:09
#36
ну по идее можно от старого только плату материнскую оставить, как следует ее заизолировать и положить над новой магнитолой. неужели нет простых адаптеров? в свое время я на старый фолькс без кана подруба современную магнитолу и нашел у немцев недорогой (на фоне остальных) адаптер, который получал аналоговые данные и делал из них сигнал в кан-ину магнитолы. встречал и у китайце такое, но там мутно было написано про поддержку подсветки и сигнала о скорости авто )) радовала только цена. Я же написал что простых нет. Только спецыальные для chrysler цена за 200 евро. |
28.1.2017, 17:39
#37
найти электронщика, который шарит в микроконтроллерах, отснифать посылку в шину при включении магнитолы и при выключении.
потом на любом мк собрать простенькую хрень, которая будет "слушать" вывод remote на магнитоле и слать в шину нужные посылки )) ну и так в догонку - у крайслера свой собственный кан или там все стандартно? те можно ли применить решение от фольксвагена? у себя проверить такое никак в виду отсутствия кана в машине. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
28.1.2017, 21:16
#38
найти электронщика, который шарит в микроконтроллерах, отснифать посылку в шину при включении магнитолы и при выключении. потом на любом мк собрать простенькую хрень, которая будет "слушать" вывод remote на магнитоле и слать в шину нужные посылки )) Огромное спасибо за совет. Именно так я и поступлю в случае если у меня такая проблема возникнет. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.1.2017, 22:28
#39
Я же написал что простых нет. Только спецыальные для chrysler цена за 200 евро. Историческая Родина ещё сможет вам помочь здесь , если лень пользоваться поиском по форуму.
28.1.2017, 23:02
#40
найти электронщика, который шарит в микроконтроллерах, отснифать посылку в шину при включении магнитолы и при выключении. потом на любом мк собрать простенькую хрень, которая будет "слушать" вывод remote на магнитоле и слать в шину нужные посылки )) Огромное спасибо за совет. Именно так я и поступлю в случае если у меня такая проблема возникнет. Скоро ко мне приедет еще одна RBU на опыты - вот как раз ее могу послушать сниффером Или у вас такой глубокий сарказм? ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:01 |
