Горит лампочка ABS и BRAKE |
25.4.2012, 11:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.3.2012 Из: Торжок Пользователь №: 49 592 |
Доброго времени суток! Когда включаеш зажигание, но не заводиш, загораются лампочки и потом гаснут.Когда в этот момент втавишь на ручник загорается лампоска "BRAKE" снимаеш-гаснет!!. Все как по книжке!! Но когда заводишь машину, через 1 мин, загораются лампочки "ABS" и "BRAKE", но машина на ручнике не стоит и на машине нет "ABS". Сигнал с ручника идет прямо на приборку , согласно схемы ("-" идет с ручника). Вопрос ! С чего может еще прийти сигнал о не исправности системы и зажечь эти чертовы лампочки??!
Машинка dodge caravan 2002, 2,4i. Сообщение отредактировал Romashka8405 - 25.4.2012, 11:29 |
25.4.2012, 11:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 49 703 |
наверняка еще сигнал с датчика тормозухи,проверь уровень на незаведенном и заведенном двигателе
25.4.2012, 12:07
25.4.2012, 12:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван |
наверняка еще сигнал с датчика тормозухи,проверь уровень на незаведенном и заведенном двигателе Проверял - уровень один и тот же., но кстате не проверял работу самого датчика!! надо посмотреть. но если у кого есть еще варианты буду рад!!! у меня горел врейк когда клемма + акб соскочила наполовину. и когда она окисляется сильно (медная стандартная). Сообщение отредактировал Фыва - 25.4.2012, 12:20 -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
25.4.2012, 14:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 3.10.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 44 136 |
Доброго времени суток! Когда включаеш зажигание, но не заводиш, загораются лампочки и потом гаснут.Когда в этот момент втавишь на ручник загорается лампоска "BRAKE" снимаеш-гаснет!!. Все как по книжке!! Но когда заводишь машину, через 1 мин, загораются лампочки "ABS" и "BRAKE", но машина на ручнике не стоит и на машине нет "ABS". Сигнал с ручника идет прямо на приборку , согласно схемы ("-" идет с ручника). Вопрос ! С чего может еще прийти сигнал о не исправности системы и зажечь эти чертовы лампочки??! Машинка dodge caravan 2002, 2,4i. а случаем не горит надпись трекшн контрол? -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L 2002
25.4.2012, 19:14
Доброго времени суток! Когда включаеш зажигание, но не заводиш, загораются лампочки и потом гаснут.Когда в этот момент втавишь на ручник загорается лампоска "BRAKE" снимаеш-гаснет!!. Все как по книжке!! Но когда заводишь машину, через 1 мин, загораются лампочки "ABS" и "BRAKE", но машина на ручнике не стоит и на машине нет "ABS". Сигнал с ручника идет прямо на приборку , согласно схемы ("-" идет с ручника). Вопрос ! С чего может еще прийти сигнал о не исправности системы и зажечь эти чертовы лампочки??! Машинка dodge caravan 2002, 2,4i. а случаем не горит надпись трекшн контрол? вроде горит!!! trac off -горит!! Сообщение отредактировал Romashka8405 - 25.4.2012, 20:25 |
25.4.2012, 19:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 50 540 |
наверняка еще сигнал с датчика тормозухи,проверь уровень на незаведенном и заведенном двигателе Проверял - уровень один и тот же, но кстате не проверял работу самого датчика!! надо посмотреть. но если у кого есть еще варианты буду рад!!! Обычно в 2 случаях. 1 это когда тормозухи долить надо. ( ну это ты уже проверил). 2 Колодкам хана. |
25.4.2012, 20:24
наверняка еще сигнал с датчика тормозухи,проверь уровень на незаведенном и заведенном двигателе Проверял - уровень один и тот же, но кстате не проверял работу самого датчика!! надо посмотреть. но если у кого есть еще варианты буду рад!!! Обычно в 2 случаях. 1 это когда тормозухи долить надо. ( ну это ты уже проверил). 2 Колодкам хана. Колодки без датчиков!1 |
25.4.2012, 21:57
вроде горит!!! trac off -горит!! ну если у тебя нет АВС и нет такой волшебной системы как трекшн контрол, а приборка тебе сообщает, что они неисправны....это Глюк причем глюк панели приборов. Так как панел универсальная и ставится на все модели с этими функциями либо без них. Тебе к официалам и перепрошивать панель. Либо забить как это сделал я :-)))) Главное не забывать с ручника сниматься Сообщение отредактировал k1ller13 - 25.4.2012, 21:59 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L 2002
26.4.2012, 8:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 272 |
вроде горит!!! trac off -горит!! ну если у тебя нет АВС и нет такой волшебной системы как трекшн контрол, а приборка тебе сообщает, что они неисправны....это Глюк причем глюк панели приборов. Так как панел универсальная и ставится на все модели с этими функциями либо без них. Тебе к официалам и перепрошивать панель. Либо забить как это сделал я :-)))) Главное не забывать с ручника сниматься Либо еще маловероятный вариант - человек умолчал, что сменил приборку!:-)) P.S. Вообще то, имхо, на авто где нет подобных систем - нет и лампочек в соответствующих гнездах приборки. Во всяком случае у меня на стратусе без АБС и трекш при попытке поставить приборку от себринга через некоторое время после запуска загорались те же лампы. Прошивкой панели заниматься не стал и оставил все как есть (оставил родную приборку). И если погасить лампы трекш и абс еще можно было тупо вывернув лампы из приборки, то постоянно горящая лампа BRAKE - ну никак не устраивала, а гасить её удалением лампы - не комильфо! Сообщение отредактировал escus - 26.4.2012, 8:28 |
26.4.2012, 8:34
По поводу замены приборки,не могу знать!! машина покупалась 1 месяц назад. Тоже было такое предположение, но бывший хозяин ничего незнает , типа он ничего ни делал!!
26.4.2012, 8:53
26.4.2012, 10:35
По поводу замены приборки,не могу знать!! машина покупалась 1 месяц назад. Тоже было такое предположение, но бывший хозяин ничего незнает , типа он ничего ни делал!! Вы четко уверены, что у Вас на авто нет систем АБС и Трекш контроля? Да уверен на 100%% |
26.4.2012, 10:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий |
P.S. Вообще то, имхо, на авто где нет подобных систем - нет и лампочек в соответствующих гнездах приборки. Совсем не факт! У меня несколько лет назад после замены аккумулятора тоже эти лампочки загорелись, а АБС и Трекш контроля нет. Оказалось приборка сглючила. Перепрошивал у оффициалов, обошлось тогда 1200р, но хоть машину еще за эти деньги помыли -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
26.4.2012, 11:03
Да уверен на 100%% Тогда подъехать к официалам и погасить их сканером. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.4.2012, 11:16
Спасибо!!! буду думать!!!! на скорость не влияет!! Я думал приборка просто информационная.
26.4.2012, 13:29
P.S. Вообще то, имхо, на авто где нет подобных систем - нет и лампочек в соответствующих гнездах приборки. Совсем не факт! У меня несколько лет назад после замены аккумулятора тоже эти лампочки загорелись, а АБС и Трекш контроля нет. Оказалось приборка сглючила. Перепрошивал у оффициалов, обошлось тогда 1200р, но хоть машину еще за эти деньги помыли Ясное дело не факт, я ж сказал 'имхо"! Факт только то, что на моем стратусе без АБС и трекшена - в приборке этих ламп нет и и не было! Окошки под них есть, а ламп нет! |
21.8.2012, 13:11
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 54 082 |
Машинка dodge caravan 2002, 2,4i таже история горят лампы ABS и Brake. причину не нашел так и езжу
22.8.2012, 0:50
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
20.10.2013, 14:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.1.2011 Из: Кстово Пользователь №: 36 098 Реальное имя:Алексей |
Добрый день.
Додж стратус 2.7 jr История проблемы: Рвался датчик АБС передний правый.(горели только лампы АБС и ТРЭК ОФФ) Восстановили. Все было хорошо. Потом опять та же история. Провод восстановили. Появились АБС с трэком на день. Потом за день пропали. Отпадали при повороте руля периодически на месте. В сервисе при беглом осмотре сказали что срезало передний левый датчик АБС хомутом с пыльника шруса. Позже сам в гараже проверил, оказалось что датчик весь в грязи. Целый. Отсоединял клеммы датчиков (передних), прозванивал на обрыв. Провода целые. Все поставил обратно. Щетки АБС на приводе все в грязи (не знаю влияет ли на работу АБС, собственно тоже вопрос к знающим). Текущая проблема: После манипуляций описанных выше: всегда горит BRAKE, TRC OFF, ABS. Соответственно ничего не работает. Менять рабочий датчик желания нет. Может есть какие принципы диагностики АБС. Может есть люди адекватные по данной теме в Нижнем Новгороде. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 9:26 |
