Появляется шум в двигателе при наборе оборотов до 2000, Появляется звук гремящий звук в двигателе при наборе оборотов до 2000 |
7.4.2017, 9:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 66 858 |
При наборе оборотов на 2000 об. появляется звук: Толи гремящего подшипника, то ли проскальзывающих шестеренок (каких не понимаю). Звук со стороны гитары (шестеренчатого привода ГРМ). Подшипники роликов, под ремнем, менял тысячи три назад. Не гуляют. Да не от них звук вроде. Машинка 2.5 тд 99г. Поделитесь парни если есть идеи или понимание, куда капать. Не хочется разобрать, привод грм, а это турбина. (Звук механический, не секущего глушака). Турбина может так загреметь? В приводе ГРМ может, что то начать греметь? (не понимаю чему там греметь именно при достижении 2000 об)
7.4.2017, 13:26
Сейчас послушал. Гремит Стучит что то и на холостую, в районе привода ГРМ. А при 2000, еще появляется звук чего то, по чему то (шестеренки пилят что-то ли типа, или лопасти крыльчатки, что ли). Как проверить турбину? Может сталкивался кто с подобным, бывает с ней так.....?
7.4.2017, 20:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
турбину проверить просто -сними шланг на входе и покачай, если на жор масла то сними на выходе заведи , 3000об/мин минуты на 2 и белую тряпочку на выход подставь, мелкие капли не в счёт. А вот под крышкой вакуумник может загреметь ВОТ ЭТО БОЛЬШАЯ ЖОПА!.если развалиться то хана мотору. Лучше вскрыть и посмотреть.
-------------------- GRAND 99 2.5TD
7.4.2017, 23:35
Спасибо! Вот это может быть... Звук все же из под крышки как мне кажется. Завтра буду вскрывать. Заводить уже не хочется стуки не хорошие конечно.
8.4.2017, 14:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
У меня вроде похожее было, уже не помню где именно стучало, оказалось шпильки на выпуске крепления турбины обломилась, но в твоем случае видимо что то более серьезное, глянь на подъемник, как турбина себя ведет
9.4.2017, 20:01
Отписываюсь. Вообщем поднял панику зря. Получается рассыпался подшипник на ролике ремня, недавно замененный, был отечественного производства. Ролик тот, что крепится к крышке в которой сидит подшипник ГУРа. Очень незначительное гуляние его и уже грохот по крышке. Маленький зазор. Вообщем поставил японский. Да. что бы не было вопросов у меня ролики металлические со старого мотора сохранил. Поэтому просто меняю на них подшипники. Вообщем все ок. Спасибо за отклик.
Сообщение отредактировал wad78rus - 9.4.2017, 20:02 |
17.4.2017, 20:56
Отписываюсь. Вообщем поднял панику зря. Получается рассыпался подшипник на ролике ремня, недавно замененный, был отечественного производства. Ролик тот, что крепится к крышке в которой сидит подшипник ГУРа. Очень незначительное гуляние его и уже грохот по крышке. Маленький зазор. Вообщем поставил японский. Да. что бы не было вопросов у меня ролики металлические со старого мотора сохранил. Поэтому просто меняю на них подшипники. Вообщем все ок. Спасибо за отклик. ну ты и .... я просто ремень не снимал не заводил без него? сразу надо было так сделать чтобы все ролики откинуть в сторону -------------------- GRAND 99 2.5TD
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:17 |
