подогрев топливного фильтра, условия работы |
22.3.2017, 22:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
Как должен работать подогрев фильтра? Вместе со свечами, или на постоянную греть?
22.3.2017, 22:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 12.2.2015 Из: Талдыкорган Пользователь №: 76 846 Реальное имя:Евгений |
Как должен работать подогрев фильтра? Вместе со свечами, или на постоянную греть? Приобрел машину с уже установленным не штатным подогревом фильтра. Включается с кнопки при включенном замке зажигания и греет постоянно. Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 22.3.2017, 22:35 |
22.3.2017, 22:35
Как должен работать подогрев фильтра? Вместе со свечами, или на постоянную греть? Приобрел машину с уже установленным не штатным подогревом фильтра. Включается с кнопки и греет постоянно. Жень, это круто, но мне бы интересно узнать как это все штатно должно работать )))) |
22.3.2017, 23:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 64 647 |
Как должен работать подогрев фильтра? Вместе со свечами, или на постоянную греть? Приобрел машину с уже установленным не штатным подогревом фильтра. Включается с кнопки и греет постоянно. Жень, это круто, но мне бы интересно узнать как это все штатно должно работать )))) Внутри фильтра есть таблетка нагреватель +термовыключатель -термостат . Питание на фильтр управляется мозгами и подается при температуре -5 градусов. |
22.3.2017, 23:26
Как должен работать подогрев фильтра? Вместе со свечами, или на постоянную греть? Приобрел машину с уже установленным не штатным подогревом фильтра. Включается с кнопки и греет постоянно. Жень, это круто, но мне бы интересно узнать как это все штатно должно работать )))) Внутри фильтра есть таблетка нагреватель +термовыключатель -термостат . Питание на фильтр управляется мозгами и подается при температуре -5 градусов. У меня там на постоянную + идет |
23.3.2017, 0:07
если + идет постоянно даже при выключенном зажигании - то это бомба ! Не дай бог залипнет термовыключатель в фильтре ! Просто сделайте питание управляемое из салона и будете включать при отрицательной температуре . На Уазах с такими моторами , мне кажется,так оно и сделано в штатном варианте. Главное чтобы схема полностью обесточивалась при выключенном зажигании , в цепь включить серьезное реле и какой-то светодиодик -напоминальник срабатывающий при работе схемы. Любой электрик все это соберет на раз-два. Схема для дома пионеров.
23.3.2017, 0:18
если + идет постоянно даже при выключенном зажигании - то это бомба ! Не дай бог залипнет термовыключатель в фильтре ! Просто сделайте питание управляемое из салона и будете включать при отрицательной температуре . На Уазах с такими моторами , мне кажется,так оно и сделано в штатном варианте. Главное чтобы схема полностью обесточивалась при выключенном зажигании , в цепь включить серьезное реле и какой-то светодиодик -напоминальник срабатывающий при работе схемы. Любой электрик все это соберет на раз-два. Схема для дома пионеров. Я не верно выразился, постоянный + при включенном зажигании. Видимо из-за того, что насос каким то образом видит температуру -26 ( бош ктс) потому и не вырубает его. Я отключу фишку с разъема, на теплое время года, а к зиме видимо придется - из салона коммутировать |
23.3.2017, 9:13
если + идет постоянно даже при выключенном зажигании - то это бомба ! С чего бы, если, к примеру, управление производится МИНУСОМ? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.3.2017, 11:02
именно на этой волшЕбной машине минус для подогревателя круглосуточно-постоянно-подключенный
Сообщение отредактировал blijnii - 23.3.2017, 11:03 |
23.3.2017, 11:09
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:03 |
