Замена цепного на шестерни - подключение ТНВД, Замена цепного на шестерни - подключение ТНВД |
16.5.2014, 18:49
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 25.2.2014 Пользователь №: 69 675 Реальное имя:Semen |
Доброго вечера всем!)
Кто делал подобную операцию - отпишите пожалуйста, как Вы переделывали круглую фишку на квадратную, имееться в виду распиновка, какой провод куда... Смотрел - у меня есть только цифры на квадратной фишке, на круглой нет НИЧЕГО...((( |
16.5.2014, 21:33
Может, мануал поможет - со схемами распиновок разъемов..
16.5.2014, 21:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Доброго вечера всем!) Кто делал подобную операцию - отпишите пожалуйста, как Вы переделывали круглую фишку на квадратную, имееться в виду распиновка, какой провод куда... Смотрел - у меня есть только цифры на квадратной фишке, на круглой нет НИЧЕГО...((( Мы с товарищем меняли ему мотор цепной на шестерёнчатый. Мы просто заменили верхнюю крышку насоса. Та правда потом выставить надо правильно. -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
16.5.2014, 22:39
Дело в том, что старого насоса нет...
Вариант переставлять не поможет... Управление одинаковое, вопрос только в распиновке... Вот нету нигде схем и хоть умри... |
16.5.2014, 22:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 29.11.2012 Из: Калининград Пользователь №: 57 074 |
Так вроде по цветам выставляют.
-------------------- Dodge caravan 2.5 td 1997г.в.
16.5.2014, 23:11
цвета в квадратном и круглом разъемах не совпадают
17.5.2014, 20:40
поподробнее год машины, год машины донора и о какой фишке идет речь...
17.5.2014, 22:00
17.5.2014, 22:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
так провода в фишке от аппаратуры все чёрные
18.5.2014, 0:19
19.5.2014, 2:10
19.5.2014, 9:45
Я бы помог, только не совсем понимаю что требуется. У меня идет жгут, потом 10 контактная фишка, после нее двух контактная и потом фишка в тнвд.
19.5.2014, 11:42
Я бы помог, только не совсем понимаю что требуется. У меня идет жгут, потом 10 контактная фишка, после нее двух контактная и потом фишка в тнвд. Судя по году выпуска, у Вас изначально была цепь. Вопрос в том, КАК ПО ЦВЕТАМ у Вас подключена к основной проводке квадратная фишка насоса? |
19.5.2014, 12:23
Квадратная фишка отсоединен тнвд, клипса сверху. верхний ряд, начиная слева светло зеленый, черный с синей полоской, белый с черной полоской, светло зеленый с красной полоской, светло зеленый с черной полоской. Нижний ряд: темно зеленый с красной полоской, темно зеленый с красной полоской, коричниевый, толи серый, толи белый , красный. Оно?
8.3.2015, 23:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов |
Доброго вечера всем!) Кто делал подобную операцию - отпишите пожалуйста, как Вы переделывали круглую фишку на квадратную, имееться в виду распиновка, какой провод куда... Смотрел - у меня есть только цифры на квадратной фишке, на круглой нет НИЧЕГО...((( Мы с товарищем меняли ему мотор цепной на шестерёнчатый. Мы просто заменили верхнюю крышку насоса. Та правда потом выставить надо правильно. Меняли ДВС цепной на шестеренчатый?С какими трудностями столкнулись?Я по поводу ТНВД,то есть подключения проводки.Читал обсуждения,все отвечают по разному,может есть,что-то новое.Опишите все проблемы.Заранее благодарен. -------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
12.3.2017, 1:10
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2016 Пользователь №: 85 932 Реальное имя:Дмитрий Город:Вологда |
Доброго вечера всем!) Кто делал подобную операцию - отпишите пожалуйста, как Вы переделывали круглую фишку на квадратную, имееться в виду распиновка, какой провод куда... Смотрел - у меня есть только цифры на квадратной фишке, на круглой нет НИЧЕГО...((( Мы с товарищем меняли ему мотор цепной на шестерёнчатый. Мы просто заменили верхнюю крышку насоса. Та правда потом выставить надо правильно. Меняли ДВС цепной на шестеренчатый?С какими трудностями столкнулись?Я по поводу ТНВД,то есть подключения проводки.Читал обсуждения,все отвечают по разному,может есть,что-то новое.Опишите все проблемы.Заранее благодарен. Доброго времени суток, столкнулся с тако-же проблемой, решения найти не могу. Может кто поможет?... |
12.3.2017, 18:59
в чём проблемма опишите
19.3.2017, 12:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
Я менял, оставляешь круглую фишку, и ответную, там цвета одинаковые, добавился оранжевый провод на отсечке с верху, он теперь тоже в фишку приходит. Соеденяешь все по цветам и все работает, возможно останется черный провод с синей полоской, это температура, она в принципе не нужна. Главное фишку от насоса не трогать, там все Черное, отрежешь, хрен потом восстановишь. , Если что, пиши в ЛС.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 22:14 |
