Не работает подсветка всего,вентилятор печки работает постоянно |
23.1.2018, 14:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
Всем Привет!
Мистика прям! Снял сигнализацию,после последовательного снятия заводил машину - всё было в порядке,затем снял клеммы с акб,после штекер мозгов двигателя,дабы посмотреть,нет ли окислов,всё одел обратно,завёл машину и как оказалось,не работает подсветка всего и вся,но при этом работает приборка полностью. Так же из блока печки работает постоянно только вентилятор,скорости регулируются,но при этом включение-выключение его не работает так же как и крутилки холод-тепло,обдув пассажиров,включение рециркуляции и кондея. Преды проверял,теплушки вроде тоже целы. Что делать не пойму! Спасайте Братцы ! -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
23.1.2018, 15:54
Ещё раз скинь клемму минут на 20ть. Возможно просто глюк какой то.
23.1.2018, 21:40
Ещё раз скинь клемму минут на 20ть. Возможно просто глюк какой то. скинул клеммы уходя от машины,как раз в два часа,завтра посмотрю,изменится что либо -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
24.1.2018, 12:23
скидывание акб не помогло,стоял ночь без него.
Итак,чего нарыл : головной свет работает,реостат при включении света убавляет-прибавляет яркость дисплеев на приборке,Не работает задний дворник,весь блок климата,Но при этом моторчик печки работает при включении зажигании и меняет скорость крутилкой. Подсветка салона не работает,не приходит на неё + ,висят два минуса. Сейчас конечно пойду от обратного,сигналку примотаю назад,если так же будет,тогда я в полном ступоре,куда делся + И ещё,Гуру,ответьте на такой вопрос,под панелью висит большой разъём ,как под релюшку,самого реле там нет,с него сигналка брала +,не подскажите,для чего он нужен? -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
24.1.2018, 12:29
Цитата под панелью висит большой разъём ,как под релюшку,самого реле там нет, Под какой "панелью"? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.1.2018, 12:38
...после последовательного снятия заводил машину - всё было в порядке,затем снял клеммы с акб,после штекер мозгов двигателя,дабы посмотреть,нет ли окислов,всё одел обратно... Спасайте Братцы ! Скорей всего, надо смотреть разъем мозгов. Снова расстыкуй и посмотри. -------------------- |
24.1.2018, 13:02
...после последовательного снятия заводил машину - всё было в порядке,затем снял клеммы с акб,после штекер мозгов двигателя,дабы посмотреть,нет ли окислов,всё одел обратно... Спасайте Братцы ! Скорей всего, надо смотреть разъем мозгов. Снова расстыкуй и посмотри. как только это произошло,снимал,смотрел,всё на месте -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
24.1.2018, 20:47
Всё,проблема решена! Я лох ! Тот самый штекер,который я думал для реле и неизвестно от куда взявшийся,был выпавшим штекером из белого блока на моторном щите,наверное который бодик. Штекер плюсовой. Как он от туда выпал,учитывая,что пипка защёлкивающая его на месте ума не приложу! Находится он на самом верху,за косой проводов,наверное поэтому и не заметил,что от туда вывалился,хотя всё проверял с фонариком лазая.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:26 |
