obd 8pin, у своего зверя нашел колодку обд |
25.9.2013, 10:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
Задача такая к моему разьему додцепить мультипротокольный сканер обд2.
А проблема вот в чем нигде нет распиновки такого разьема... обд1 у нас должен быть по идее 6pin но у меня то 8!!! Сомнений в том что это не обд колодка нет тк расположена она под рулем возле блока предохранителей и крепиться собственныи крепежем который откидывается на 90`. Кто пробовал к такой колодке подцепить сканер? Поиск юзал неделю ничего не нашел... -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
1.10.2013, 9:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2012 Из: Петрозаводск Пользователь №: 48 592 Реальное имя:Игорюха =) |
Привет! То же есть данная колодка, но пока не поключался. Хотя после поккупки мой знакомый диагност, сказал, что просканировал и косяков не у меня. Думаю сканером смотрел.
-------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
И Таун Кантри 1993 |
1.10.2013, 20:32
У меня то задача другая посмотреть работу датчиков в реальном времени. Нужно хотябы найти распиновку данного разьема чтобподцепить к нему сканер...
6.12.2013, 18:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.8.2013 Из: спб Пользователь №: 64 546 |
мастер пробовал подцепиться крокодилами (переходника не было такого) ничего не получилось(
22.12.2013, 18:17
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.12.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 835 Реальное имя:Сергей |
У меня Додж Караван 1993 г, дв .3.3. На сервисе подключали на этот разьём (он у меня синего цвета) сканер АКПП. Разьём для диагностики двигателя на крыле Г образный ,где ак.батарея.
14.3.2014, 10:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2009 Из: г.Орел Пользователь №: 24 311 Реальное имя:Вадим |
так всетаки, есть у кого распиновак 8pin-разьема?
14.3.2014, 19:17
я нашел статейку как переделать обд1 в обд2 на elm.. так вот говорю сразу нестоит этим заморачиваться!
17.3.2014, 7:44
http://faq.ford77.ru/engine/jet/com_eec.htm вот эта ссылочка там подробное описание приблуды со схемами
17.3.2014, 16:46
Так это вроде обычный KL-адаптер, похожий у меня валяется. Дело в том, что сложно не считать информацию по шине, а расшифровать ее. Вот давно в ФАКе есть статья про подходящий для каравана прибор http://www.kolumbus.fi/juha.niinikoski/CCD...ccd_display.htm
можно судить о степени износа коробки с помощью этой штуки Сообщение отредактировал shurik - 17.3.2014, 17:01 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
31.3.2014, 14:25
всу это хорошо, и очень полезно. но кто-нибудь скажет по цветам , либо по ногам вышеуказанного разъема что есть что за контакт?
31.3.2014, 21:02
У меня в салоне синий разъем 6 пин + под капотом Г-образный. Их распиновки могу предоставить. Для диагностики всего кроме мотора достаточно 6 пин, а тот что под капотом- позволяет диагностировать мотор.
Предположу, что могли добавить к синему 2 контакта для связи с контроллером мотора. Предлагаю изучить распиновку двух разъемов (того что 6 пин и того что под капотом) по идее пара проводов в 8 пиновом будет из разъема под капотом. Сделайте хотябы фото с указанием цветов. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
7.4.2014, 12:52
вот вид разъема
7.4.2014, 13:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
Не очень понимаю о чем речь, но имею такую картинку, мож пригодится:
-------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
7.4.2014, 19:00
это и есть кабель для подключения к разьему сканера..
8.4.2014, 8:44
это я понимаю, что сканера разъем. вопрос в другом - распиновка оного. т.к. у сканеров доступных мне в комплекте нет подобного соединителя:(
8.4.2014, 9:35
Я не в курсе, но если соединителя нет,то может он (сканер) и не должен работать с Караваном?
Хотя на картинках выше предоставили распиновку разъемов. Попробуйте сравнить совпадают ли они с вашим. Определите где земля, где шина CCD +/-(она представляет из себя витую пару). То есть чем отличается ваш от 6ти пинового. Сообщение отредактировал shurik - 8.4.2014, 9:36 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
8.4.2014, 11:02
Проверьте есть ли провода Data Link Transmit и Data Link Receive по цвету и прозвонкой на разъем РСМ. В остальном, предположу, должно совпасть с 6 пин разъемом.
http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/1499907/ -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
15.7.2016, 21:46
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2014 Из: Уфа Пользователь №: 74 666 Реальное имя:Александр Город:Уфа |
launch нормально все прочитал, и коробку и двигатель. подключался к разъему в салоне.
12.10.2016, 12:37
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.2.2013 Пользователь №: 59 654 |
В продолжение темы. Тем, кто с разъемам 8pin: так вот, под капотом Г - образный шестипиновый разъем, котороый не работает с переходником на obd-II. 8pin под рулевой колодкой хз как подключиться - проводов, переходников, схем не найти.
15.10.2016, 17:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2014 Из: РБ.Гродненская обл. г. Лида Пользователь №: 75 768 Реальное имя:Виктор |
launch нормально все прочитал, и коробку и двигатель. подключался к разъему в салоне. Привет. Можно подробней про launch. Какая модель ? Хочу себе купить сканер , что бы сделать диагностику акпп. Сообщение отредактировал виктор-07 - 15.10.2016, 17:10 -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:32 |
