реле свечей накала. нужна помощь с проводкой. |
21.4.2017, 22:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
21.4.2017, 22:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Так низя. Проблема может быть комплексная и только усугубишь положение. Т.Е, перетереться мог не только этот провод а еще рядом с ним что нибудь и т.д.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
21.4.2017, 22:41
Так низя. Проблема может быть комплексная и только усугубишь положение. Т.Е, перетереться мог не только этот провод а еще рядом с ним что нибудь и т.д. У меня там по хитрому сделано, провод, который через кнопку, он не к косе подключен, а в релюху, на контакте висит. Так и подается на него - минуя всю косу |
22.4.2017, 8:55
Ты провел дополнительный провод и замыкаешь на массу кнопкой? Свечи перепалишь.
Про комплексную проблему я имел ввиду, что родной провод идет вместе с другими проводами в косе, и, например, в одном месте перетерлось несколько проводов и между собой контачат. В лучшем случае горят предохранители или блоки управления. Нужно устранять причину, а не бороться с последствиями. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
22.4.2017, 22:39
Ты провел дополнительный провод и замыкаешь на массу кнопкой? Свечи перепалишь. Про комплексную проблему я имел ввиду, что родной провод идет вместе с другими проводами в косе, и, например, в одном месте перетерлось несколько проводов и между собой контачат. В лучшем случае горят предохранители или блоки управления. Нужно устранять причину, а не бороться с последствиями. Да, я все-таки временно отрежу провод в постели реле, и к нему подсоеденю дополнительный провод, который от мозгов возьму, чтобы небыло того, о чем ты говоришь. Нет, свечи не перепало, так как кнопка без фиксации, нажал , отпустил и цепь разомкнулась. Т е включил зажигание, лампа свечей погасла, завел , еще 1-2 секунды подержал и отпустил. Замерял время подачи импульса ± 15 секунд держит, потом отрубает мозг. Косу менять видимо придется |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:06 |
