> Шланг подачи масла на турбину, Ремонт, замена, где взять с чего подходит.
VitalM
сообщение 18.2.2015, 21:05
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Всем доброго времени суток. Засопливил шланг подачи масла на турбину, в том месте где вращается в разные стороны. Кто сталкивался? В запчастях не нашел или только оригинал за баснословно космическую цену. Может подходит с других авто, или гидроприводов техники?
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Kalesin
сообщение 19.2.2015, 0:43
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
я переделывал на Бехтерева в Минске....снимай старый - вези туда - все сделают
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
VitalM
сообщение 19.2.2015, 22:17
Из: Слоним
Пасиб, Владимир. Я по нету тож нашел контору, сказали изготовят из тефлона (т.к. типо горячо там и тефлон круче резины будет) на Ванеева. Цена вопроса около 30 баксов.
Kalesin
сообщение 19.2.2015, 22:57
Из: Минск
тефлон...не знаю....мне сделали из шланга с армированием (в смысле снаружи металлическая оплетка)...
по цене - делал давно, поэтому ценник в 170 тыс - не актуален..
Vitalic39
сообщение 19.4.2017, 16:27
Из: Калининград
Пользователь №: 57 074
Она вобще геморойно снимается?
Dodge caravan 2.5 td 1997г.в.
VitalM
сообщение 19.4.2017, 20:22
Из: Слоним
Шланг снимается без снятия турбины. Турбина снимается нормально. Для обоих дел желательно наличие ямы или подъемника.
Vitalic39
сообщение 20.4.2017, 8:44
Из: Калининград
Ой, имел ввиду шланг. Я так понял что нужно снять стартер, а с турбины открутить сняв трапецию дворников?
vovo
сообщение 20.4.2017, 18:21
Из: покров
Пользователь №: 41 094
с турбины снимается просто залез с воротком сняв металически воздушный патрубок .головка 17мм .снизу накидная гайка за стартером (придётся снять )ключ 22мм
Vitalic39
сообщение 21.4.2017, 8:42
Из: Калининград
Спасибо, думаю попробовать бэушный шланг купить.
VitalM
сообщение 21.4.2017, 15:18
Из: Слоним
Если течет на стыках, попробуй обожми их, в любой конторе где занимаются гидравлическими шлангами есть такой пресс.
Vitalic39
сообщение 21.4.2017, 23:43
Из: Калининград
Когда головы снимал, то четко видел что течетс нижнего штуцера. Сейчас когда все собрал, все в масле, как будто и с верху течет, с самой турбины же течь не от куда?
VitalM
сообщение 22.4.2017, 8:47
Из: Слоним
Болт банджо ровно закрутил? Две медные шайбы поставил? Состояние шайб?
Vitalic39
сообщение 22.4.2017, 10:23
Из: Калининград
Да закрутил то ровно, потому что капает то не ручьем, на шайбы не смотрел, ладно куплю шланг и новые шайбы, его все равно менять надо, потом и посмотрю на течь.
VitalM
сообщение 22.4.2017, 12:57
Из: Слоним
Будет мало давления-загубишь турбину. Шайбы поставь обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:05Дизайн IPB
