Нет диагностики ЭБУ, сканер не может подключится к ЭБУ 2.8 сrd гранд вояджер 2006 |
27.1.2021, 15:47
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2020 Из: Башкирия Уфа Пользователь №: 100 970 Реальное имя:Евгений Город:Уфа |
Доброго дня, не можем подключится к ЭБУ, машина работает в штатном режиме.
ДРБ3 не определяет вин и пишет не совпадает контрольная сумма. блок проверили на столе с шины РCI - показывает и вин и год и тд. Все блоки видит , а эбу нет. проводку прозвонили все звонится - от OBD до эбу. Может что то сажает сигнал, подскажите |
27.1.2021, 16:09
VIN-код проверялся по базе?
27.1.2021, 16:37
27.1.2021, 16:39
вопрос не по адресу, а ТС-ра спроси, я ему диагностику не делал
27.1.2021, 17:21
27.1.2021, 17:26
самый лучший - ДРБ3
28.1.2021, 13:54
ДРБ 3 не определяет вин , забиваем в ручную -- пишет не совпадает конрольнная сумма
28.1.2021, 15:22
назови VIN-код с которым зарегистрирована машина
28.1.2021, 15:42
1A8GYB1556Y149990
еще летом был перескок ремня ГРМ, чек не загорелся , но при самодиагоностики все ошибки видны Все оборудование работает в машине, кроме АBC - она выходит на связь с ланчем, и пишет не получает сообщения от PCMM. BCM. и коротыш по PSI шине. вроде все прозвонил, все звонится А какое напряжение на 7 разьеме ОБД должно быть |
28.1.2021, 16:01
1A8GYB1556Y149990 VIN-код валидный... 1 Manufactured By DaimlerChrysler Corporation A Chrysler 8 Multipurpose Passenger Vehicle G 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd Brakes Y Voyager/Grand Voyager (LHD/FWD) 1 Van 5 2.8L I4 CYL Turbo Diesel 5 Check Digit 6 2006 Model Year Y Chrysler Steyr Assembly Модель 2006 - RG - VOYAGER (GRAZ) (CKD, EXPORT, MEXICO) Код модели RGYS53 Двигатель ENR 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine Трансмиссия DGL 4-Speed Automatic Transmission Дата производства 2006-03-30 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.1.2021, 16:52
Все так, но дрб не подключается
28.1.2021, 22:50
ДРБ3 до 2004г. работает.
28.1.2021, 22:59
ДРБ3 до 2004г. работает. не совсем так, вот таблица применяемости[attachment=68270:VehicleD...RefChart.pdf] -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.1.2021, 4:50
Вообще не одного кузова RG.
29.1.2021, 7:06
значит не факт, что ДРБ подключится, правильно понимаю.
Еще очень интересно , чек на дизелях 2.8 воодще работает как функция - у меня нет. ошибка Р0100 - заела уже, и прозвонил и сенсор поменял, егр проверил, расход по трассе 6.6 по бортовому на скорости 100-110 - а ошибка не стирается и не тухнет.( ланчем стирали) мозги проверели на столе - ни чего не затерто, вроде как прошивка стандартная. Но самое интересное почему Эбу по 63 пину к-линии не диагностится может кто подскажет, чем железно можно подключится.?????? |
29.1.2021, 9:02
может кто подскажет, чем железно можно подключится.?????? Третья машина в подписи. Специально для нее купил какой-то сканер. Продавец уверял, что для нее подойдет. Документация - тоже. А хрен там. Половины не видел. В сердцах отдал электрику в Кукрузе. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
29.1.2021, 9:48
DRB3 должна подключаться железно... абсолютно точно
29.1.2021, 13:43
а дрб как подлючается по PSI шине или напрямую к эбу по к линии
29.1.2021, 15:58
8.2.2021, 8:39
Доброго дня, а какое напряжение должно быть с сигнального провода (5 штерер) с MAF сенсора - на неработающий машине, с вкл зажиганием??????
Есть у кого такие данные |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:24 |
