P0302 Chrysler Sebring, Пропуски зажигания, троит двигатель |
9.5.2015, 23:37
Электрик прощупал все импульсы от катушки и до свечей. осциллограмма на компьютере, щуп прямоугольный длинный... А как с синхронизацией? Импульс может быть, но не вовремя. Это я всё к тому, что причина может быть в РСМ... ...А если клапан? и не хватает сжатия, ведь тоже будет пропуски, нет?... Будут. Но при этом ещё обычно постреливает во впускной или выпускной коллектор, в зависимости от клапана. Тогда скорее кольца надо смотреть. Неужели несгоревший бензин в катализаторе не хлопает? У меня хлопал, когда зажигания в цилиндре не было... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
10.5.2015, 9:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 75 587 Реальное имя:Виталий |
Да, риск всегда есть.
У моего друга ДОДЖ ВОЯДЖЕР 1998 года, двиг стуканул, заказал из Белоруссии за 50 000 руб., ездит уже 1,5 года, не жалуеться, и запасной движок в гараже лежит, старый перебрал. |
10.5.2015, 12:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 5.7.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 594 Реальное имя:Vitaliy |
Была проблема - троил, дергался двигатель, при чем после начала движения.
В сервисе Клондайка тоже заменили кучу всего, (свечи, провода ВВ и т.д.) результат ноль, в итоге приговорили "либо мозги, либо двиг". Плюнул, отвез в Мопар на Тушинскую - оказалось проводка, все удовольствие 8тр вышло, все работает. С одной стороны дорого, с другой замена мозгов, которая дала бы нулевой результат и это было бы только началом эпопеи... Для себя решил, что простые работы делаю "на районе", а проблемы "взорвись мой мозг" еду в Тушино :) -------------------- Крайслер вояджер 3, Европа, узкоглазый коротышка, 2,4л МКПП 96г.в. VIN 1C4GYN2B6TU112253
Важно не то, что ты имеешь, а то, как ты живешь. Многие пытались обмануть "бумеранг". Ни у кого еще не получилось. |
11.5.2015, 11:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.8.2010 Из: Московская область, Щелковский район Пользователь №: 32 667 |
А как с синхронизацией? Импульс может быть, но не вовремя. Это я всё к тому, что причина может быть в РСМ... Про синхронизацию ничего не сказали...не знаю, смотрели ее вообще или нет. Но думается линейное ухудшение со временем (за 2 года трясти стало сильнее) врядли это PCM Будут. Но при этом ещё обычно постреливает во впускной или выпускной коллектор, в зависимости от клапана. Тогда скорее кольца надо смотреть. Неужели несгоревший бензин в катализаторе не хлопает? У меня хлопал, когда зажигания в цилиндре не было... Возможно, что еще не так сильно прогорел клапан, что смесь вообще не воспламеняется или несгоревшая часть настолько небольшая, что еще не хлопает...хотя на видео есть небольшие хлопки, может это как раз оно? ездит уже 1,5 года, не жалуеться, и запасной движок в гараже лежит, старый перебрал. Вот такой бы вариант меня вполне устроил -------------------- |
12.5.2015, 8:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 25.9.2011 Из: Saransk Пользователь №: 43 902 |
а вы не думали по поводу датчиков положения коленвала/распредвала? ведь именно от них зависит момент искры и впрыска топлива, насколько я знаю
12.5.2015, 21:49
а вы не думали по поводу датчиков положения коленвала/распредвала? ведь именно от них зависит момент искры и впрыска топлива, насколько я знаю Если честно, не слышал чтобы эти датчики глючили, чаще просто умирают...тогда ничего не заводится....да и может датчик так медленно умирать, два года, усугубляя положение..? Завтра поеду в мопарсервис, надеюсь на их богатый опыт... -------------------- |
14.5.2015, 20:56
#27
А вот и ответы на вопросы... :(
11.12.2016, 16:13
#28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 27.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 25 170 |
Причина Ошибки Р0303 -- на фото
Лечение--Замена (ВП) Сообщение отредактировал Gribok - 11.12.2016, 16:15
2016_12_11_15.51.JPG ( 72,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 -------------------- Name: Teterin Alexsander
Car: Chrisler Sebring 2.4 л 2004 г.в. |
28.12.2016, 12:34
#29
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 87 779 Реальное имя:Александр Город:Тамбов |
Причина Ошибки Р0303 -- на фото Лечение--Замена (ВП) Уменя по ходу такие же симптомы,отказывает 2 целиндр,ошибка 0302,не совсем понял фотки с резиновыми трубками,это свечьные пробило?И судя по фоткам под крышкой это ауенный износ кулачков?Как лечишь,во сколько вылазит? |
11.5.2019, 0:58
#30
Причина Ошибки Р0303 -- на фото Лечение--Замена (ВП) Уменя по ходу такие же симптомы,отказывает 2 целиндр,ошибка 0302,не совсем понял фотки с резиновыми трубками,это свечьные пробило?И судя по фоткам под крышкой это ауенный износ кулачков?Как лечишь,во сколько вылазит? :) неактуально, но все же :) распредвалам хана, заменил на контрактный двигатель, на нем ездил до осени 2018 года -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:28 |
