АКПП зависает на 3-й |
27.10.2018, 22:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2018 Пользователь №: 96 609 Реальное имя:Василий Город:LE BLANC MESNIL |
Привет славному сообществу владельцев Chrysler grand voyager. Проблема у меня дурацкая. Вобщем симптомы такие: При переключениях 1-2-3-4-3 АКПП зависает на 3-й и всё, так и еду. Никакие манипуляции с рычагом не помогают, ни на ходу, ни когда остановился. Трогаюсь с 3-й и так еду. Лечится предельно просто. Остановился, выключил зажигания, все нормально, до следующего раза. На сервисе всякую муть говорят, вплоть до замены коробки. Что было сделано - заменен масляный фильтр и масло в АКПП, ситуация улучшилась в плане того, что не так часто стало повторяться, но излечить не удалось. Присоветуйте что делать?
Chrysler grand voyager 2.8 CRD 2008 |
28.10.2018, 9:07
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2018 Пользователь №: 95 306 Реальное имя:Глеб Город:Obersiebenbrunn |
Скорее всего блок соленоидов, который стоит сверху коробки, зависает. На приборке все буквы нормально горят? Не мерцают? Часто бывают проблемы со штекером. Он находится сверху коробки и в него попадает влага и грязь.
28.10.2018, 9:12
Скорее всего блок соленоидов, который стоит сверху коробки, зависает. На приборке все буквы нормально горят? ... в огороде бузина, а в киеве дядька ... -------------------- + 375296551671
29.10.2018, 20:25
Скорее всего блок соленоидов, который стоит сверху коробки, зависает. На приборке все буквы нормально горят? Не мерцают? Часто бывают проблемы со штекером. Он находится сверху коробки и в него попадает влага и грязь. Отвез на СТО. Были ошибки p1790 p0733 p0734 p0792. Сказали менять 5078709AA Корпус клапана, полный, соленоид модуль, КПП https://www.dropbox.com/s/ddu9w9xcbim40i8/R...9_5424.jpg?dl=0 Нахожусь во франции, сказали ремонт будет стоять 1800евро с б/у деталью, кажется как то занадто. Возможно ли заменить деталь не снимая коробку? Утверждали что код ошибки Р0792 означает проблемы в электронике этого блока. |
30.10.2018, 0:07
... сказали ремонт будет стоять 1800евро ... Утверждали что код ошибки Р0792 означает проблемы в электронике этого блока. ... утекай оттуда )))и начни с простых/недорогих действий: - ревизия/замена этой байды ? (если uncnown code pcm0703 это p0703 ? ) - перепроверь уровень масла в коробке ? (если uncnown code tcm0867 - p0867/p0868 ?) -------------------- + 375296551671
30.10.2018, 15:55
вот вот. Торопиться не надо.
И от куда такие ценники? Я с доставкой до Парижа отправлял АКПП, дешевле получалось. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
30.10.2018, 18:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 15.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 888 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Недавно победил свою коробку 62te. Ошибки были p0732, p0735, p0792, p1790. Помогла замена фрикционов в 2 и 5 передачи. Меняли без снятия акпп, из под колёса.
Да сначала поменял гидроблок в сборе на новый, не помогло. :))) Сообщение отредактировал Orion - 30.10.2018, 18:43 -------------------- |
3.11.2018, 0:48
Спасибо ребята за ответы. Заказал блок управления акпп на Ebey: . 260 евро + датчики: 60 евро. Нашёл нашего механика что поменяет это вот так: Замена блока управления акпп 62TE за 250 евро с адаптацией. А теперь сижу и думаю, адаптация это одно и тоже что прошивка или нет? При замене блока нужно ли на него устанавливать какое то ПО?
3.11.2018, 20:37
Нет. Адаптация не одно и то же., что прошивка.
Нет. При замене блока соленоидов установка ПО на него не требуется. Надеюсь, расставили точки. Сообщение отредактировал Dadu - 6.11.2018, 21:47 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
4.11.2018, 19:00
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2018 Из: Гродно Пользователь №: 96 095 Реальное имя:Сергей Город:Grodno |
https://www.allpar.com/forums/threads/62te-problem.157606/
Почитай может поможет |
4.11.2018, 19:30
https://www.allpar.com/forums/threads/62te-problem.157606/ Почитай может поможет Там тоже человеку зарядили за ремонт 4000 баксов ,а по концовке обошлось заменой TRS за 30$......у меня такая же проблема,был в Польше на ремонте коробок-зарядили около 1000$ ,наши мастера разводят руками ничего конкретного не говорят....решил тоже куплю этот сенсор поменяю.посмотрю.... |
4.11.2018, 20:09
4.11.2018, 20:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 389 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Извините, а что именно НЕТ? Нет не одно и то же или нет что нужно устанавливать ПО. СПС Отвечу за Dadu. При замене блока не нужно на него устанавливать никакое ПО. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
18.11.2018, 2:43
Спасибо ребята за ответы. Заказал блок управления акпп на Ebey: . 260 евро + датчики: 60 евро. Нашёл нашего механика что поменяет это вот так: Замена блока управления акпп 62TE за 250 евро с адаптацией. А теперь сижу и думаю, адаптация это одно и тоже что прошивка или нет? При замене блока нужно ли на него устанавливать какое то ПО? Датчики не те были |
18.11.2018, 3:15
Замена Блока Управления тоже не помогла. Буду снимать коробку и отправлять на кап ремонт в Украину. Ищу специалистов.
19.11.2018, 8:27
19.11.2018, 10:12
Замена Блока Управления тоже не помогла. Буду снимать коробку и отправлять на кап ремонт в Украину. Ищу специалистов. так акпп прописывали или сразу решили на ремонт? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
29.4.2019, 21:33
Вылечили Отчёт
30.4.2019, 9:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum |
-------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
24.5.2019, 17:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба. Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 94 373 Реальное имя:Виталий Город:Москва |
А какой был диагноз в итоге?
Так и не ясно? У меня вчера загорелся чек и вылезли ошибки 0734 и 0792. Точно так же АКПП встала в аварийный режим. Сегодня утром доехал до работы в ручном переключении. Все 6 передач нормально отрабатывают. Что делать и к кому идти ремонтироваться - не знаю. А сомнения мои вызваны вот чем. Вчера прочитал в режиме полупонимания вот эту ветку с такими же ошибками, как у меня. https://www.chryslerforum.com/forum/chrysle...92-23115/page2/ И очень мне вспомнились мои перепетии в прошлом году. Когда после банального обслуживания коробки в именитом сервисе, а потом обычного ТО и адаптации коробки в дружественном сервисе. У меня вдруг коробка встаёт в аварийный режим наглухо. Ручной режим при этом не работал тоже. И выдаёт ошибку P0750 LR solenoid circuit. Во всех сервисах мне сказали, что надо менять блок соленоидов в сборе. Предварительно прозвонили провода. В именитом АКППшном сервисе, в котором делали ТО коробки, вообще рекомендовали перебрать коробку целиком. И только мой товарищ сказал: ошибка одного соленоида - давай снимем блок, прозвоним, проверим. Подсказал дружественный сервис, где мы заплатили за аренду подъёмника и нам выдали помощника. Сняли, прозвонили, нашли дохлый соленоид. За полчаса обзвона авито, нашли блок соленоидов в сборе за 2000 (две тысячи) рублей. Приехали на место, прозвонили, забрали, на следующий день заменили соленоид у меня, всё повесили на место, товарищ настроил коробку. Всё. по факту мне всё обошлось в 10ку вместо 30ки. Удивило, что вариант такой не предлагал ни один сервис, ни один самый именитый электрик. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2011 3,6
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:58 |
