Ошибки печки 23 25 34 36 |
19.2.2019, 21:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 23 851 Реальное имя:Виктор Город:Минск |
Самодиагностика показала ошибки 23 25 34 36
23 Обратная связь привода заслонки смешения. 25 Датчик температуры наружного воздуха. 34 Нет сигнала от датчика температуры двигателя. 36 Неисправность связей блока управления. Заслонка зависла и в салон дует холодным воздухом, не регулируется. Как отремонтировать печку? Крайслер Конкорд 2002 -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
21.2.2019, 14:29
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Самодиагностика показала ошибки 23 25 34 36 23 Обратная связь привода заслонки смешения. 25 Датчик температуры наружного воздуха. 34 Нет сигнала от датчика температуры двигателя. 36 Неисправность связей блока управления. Заслонка зависла и в салон дует холодным воздухом, не регулируется. Как отремонтировать печку? Крайслер Конкорд 2002 Все идет к тому, что для начала надо проверить фишку С2 на боди-контроллере, смазать - передернуть, также фишку С1, разъем самого климат контроля (автомата или ручного, неважно), С57 на актюаторе, далее по результатам... курить мануалы, схемы, звонить, проверять.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
21.2.2019, 22:27
Разумно! Однако все эти обозначения фишек, разъемов может схематично где-то обозначены, как правильно их определить. Электрические схемы не читаю, просто смотрю на них))) Ещё на форуме были предположения о необходимости пропайки разъема блока климата, насколько это может быть продуктивно?
Сообщение отредактировал Concorde - 21.2.2019, 22:29 -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
21.2.2019, 22:36
Ещё было предположение о замене привода (моторчика) заслонки смешения. Я его снимал, разбирал, подавал напругу - он крутился, потом поставил на место и некоторое время все было в порядке, все работало как надо. Вроде как глючит сам моторчик и весь геморрой из-за него. Что думаете по-этому поводу?
P.S. подкидывал другие блоки климата - проблема остаётся, следовательно блок не причем? -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
21.2.2019, 22:44
Тогда вопрос откуда все эти ошибки, может дело в проводке?
Чем лучше обработать контакты на фишках, слышал что есть спец. средсва, которые обезжиривают, обладают антиокислительными и влагооталкивающими свойствами? Прошу прощения за такие вопросы, т.к. не являюсь специалистом в данной области))) -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
22.2.2019, 8:46
Ну не хочешь схем - бери мультитестер в руки с функцией прозвонки, снимай торпеду, бери кусок провода с одного конца и прозванивай на другой конец, сразу узнаешь про штекеры и проводку. Также им же замеряешь сопротивление - чем ближе к 0, тем лучше, тогда и узнаешь как проводит штекер сигнал, но обычно сигнал или есть, или его нет. Осмотр контактов штекеров - обычная зелень или налет как пленка может быть. Смазки для контактов есть 2 типов - электропроводящие и не проводящие. В штекеры конечно можно использовать проводящую, только без фанатизма, может немного улучшить контакт, но обычно контакты чистятся.
Но как писали ранее, из своего опыта люди - чаще виноваты штекеры, места соединений, проводка чаще целая. Так что бери схему, ищи где какой блок, а далее уже по делу все это смотри, ищи, чисти. На ютубе и драйве инфы как делается все это должно быть навалом. Ничего сверх сложного, но время займет. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
22.2.2019, 11:59
... На ютубе и драйве инфы как делается все это должно быть навалом. Ничего сверх сложного ... угу, каждый суслик - АГРОНОМ ... -------------------- + 375296551671
22.2.2019, 13:55
Ещё было предположение о замене привода (моторчика) заслонки смешения. Я его снимал, разбирал, подавал напругу - он крутился, потом поставил на место и некоторое время все было в порядке, все работало как надо. Вроде как глючит сам моторчик и весь геморрой из-за него. Что думаете по-этому поводу? P.S. подкидывал другие блоки климата - проблема остаётся, следовательно блок не причем? ДА, блок климата ни при чем, скорее всего, ошибки по датчику температуры и нарушение связи следствие отсоединения - присоединения блока, ибо он, пусть и не полностью, но работает даже при выключенном зажигании. ИМХО, надо копать в сторону актюатора, вероятнее всего, перестали контачить язычки в датчике положения заслонки. Но все это восстановить проще, только если не смотреть на схемы, а все же читать их. Как это делать, я писал тут. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
22.2.2019, 20:50
Скинул клему, обнулил ошибки. На климате осталась только одна 23
23 Обратная связь привода заслонки смешения. Покатаюсь немного, понаблюдаю, правда очень холодно ездить))) -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
22.2.2019, 21:08
та сколько той зимы осталось ...???
та сколько той зимы осталось ...??? та сколько той зимы осталось ...??? -------------------- + 375296551671
23.2.2019, 9:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 45 782 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
Скинул клему, обнулил ошибки. На климате осталась только одна 23 Люблю наши машины за то что само проходит ))) Мерз неделю, почитал ваш пост. Показывал 23ю ошибку. Скинул клему. Ошибки нет, тепло ... -------------------- Chrysler intrepid 2000 3.2
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:40 |
