Что-то с генератором, Лампочки аккумулятора на панели приборов |
13.8.2018, 9:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.6.2018 Из: Казань Пользователь №: 95 381 Реальное имя:Дмитрий Город:Казань |
15.8.2018, 9:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2018 Пользователь №: 93 295 Реальное имя:Марат Город:Краснодар |
Привет. Решил проблему? Всё очень просто, износ щёток. Недаво было тоже самое. Едешь горит, заглушишь заведешь нет. Щётка маленькая стала, то прилегает как надо то нет. Стоит маленький плассмасовый корпус с двумя щётками, его менять. Я делал в воскресенье, магазины были закрыты, подобрал и впаял другие. Ничего сложного.
15.8.2018, 17:03
Привет. Решил проблему? Всё очень просто, износ щёток. Недаво было тоже самое. Едешь горит, заглушишь заведешь нет. Щётка маленькая стала, то прилегает как надо то нет. Стоит маленький плассмасовый корпус с двумя щётками, его менять. Я делал в воскресенье, магазины были закрыты, подобрал и впаял другие. Ничего сложного. Спасибо, но щетки я снимал... Их прилегания мне показалось достаточным. |
15.8.2018, 21:44
16.8.2018, 7:40
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.5.2018 Из: Краков Пользователь №: 95 095 Реальное имя:Павел Город:Краков |
замерил на клеммах аккумулятора напряжение-14.26 вольт было. К сожалению это не сказка это отсутствие практики. Так происходит, когда отключаю провод между генератором и АКБ. Либо когда регулятор не правильное напряжение подавал на генератор. Так, что проверьте провода или регулятор напряжения. -------------------- До 14 л газу, После 11.5 л газу на 100 км Все работает
16.8.2018, 7:55
Наверно неплохо бы напругу не на клеммах акк замерить, а
между + и массой авто помню на себринге, тоже как-то заводится вообще перестала, стартер снимал, акк заряжал.. а дело оказалось в плохом контакте штыря массы (что на левой чашке) и проводом, прям по резьбе зеленоватый такой налёт. почистил и лет 5 эта проблема точно не беспокоила -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
19.8.2018, 7:36
#27
Наверно неплохо бы напругу не на клеммах акк замерить, а между + и массой авто помню на себринге, тоже как-то заводится вообще перестала, стартер снимал, акк заряжал.. а дело оказалось в плохом контакте штыря массы (что на левой чашке) и проводом, прям по резьбе зеленоватый такой налёт. почистил и лет 5 эта проблема точно не беспокоила Спасибо, большое попробую поковыряться в линиях проводов |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:55 |
