Датчик ABS, обломалмя болт крепления, что делать.... |
8.8.2016, 11:51
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 21.3.2011 Из: Кобрин Пользователь №: 38 120 Реальное имя:Юра |
Друзья, всем привет! Вожик показал иголку:-) Загорелась внезапно сигналка АБС на приборке.....Поехал на сканер, показало то, что система не видит левого переднего колеса.....Приговорили датчик. Датчик быстро нашел бэушный. Но когда хотел его поставить, обломался болт крепления.....Лучи "добра" на голову тех конструкторов, кто ввернул длиннющий тонкий металический болт в аллюминий!!! Я его и размачивал и подогревал, всеравно гад обломался....Простая вроде бы замена обернулась в нешуточный геморрр.....Чтобы высверлить обломанный болт, надо снимать тормозной диск, подшипник и тд....Можно высверлить с другой стороны, но ни одна дрель не влазит, слишком мало места....Пока оставил все как есть, думаю.....может у кого есть какие идеи, как без разборки справится с этой проблемой??
Если бы найти дрель сверлящую под углом, можно было бы высверлить, но нигде такой спец-дрели не нашел... -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
Chrysler Voyager (Вожык) 2.5CRD LX 2002г.в. Отзыв о моём Вожике здесь: http://reviews.drom.ru/chrysler/voyager/64644/ |
8.8.2016, 13:11
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
Вот такую штуку http://xwatt.ru/aeg_omni-rad-p-26565.html нужно купить.
8.8.2016, 14:48
...Простая вроде бы замена обернулась в нешуточный геморрр... ? поехать к дяде слесарю/сварщику ? ну и надеяться, чтобы трабла была именно в датчике ... -------------------- + 375296551671
8.8.2016, 15:07
Лучи "добра" на голову тех конструкторов, кто ввернул длиннющий тонкий металический болт в аллюминий!!!... и слава боху, что не нашел. Ты серьзно собираешь высверлить остатки металлического(!) болта из алюминия(!) угловой(!) дрелью, да еще и в условиях ограниченного пространства?! Разбирай, даже не думай...Если бы найти дрель сверлящую под углом, можно было бы высверлить, но нигде такой спец-дрели не нашел... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
8.8.2016, 19:28
Может не надо высверливать, а придумать "колхоз" (кройнштейн/хомут или ещё какую-нибудь приблуду).
Установить "колхоз" по месту и датчик закрепить на этом "колхозе". -------------------- |
10.8.2016, 8:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 117 Регистрация: 1.1.2009 Из: Орша Пользователь №: 19 200 Реальное имя:Дмитрий |
Лучи "добра" на голову тех конструкторов, кто ввернул длиннющий тонкий металический болт в аллюминий!!!... и слава боху, что не нашел. Ты серьзно собираешь высверлить остатки металлического(!) болта из алюминия(!) угловой(!) дрелью, да еще и в условиях ограниченного пространства?! Разбирай, даже не думай...Если бы найти дрель сверлящую под углом, можно было бы высверлить, но нигде такой спец-дрели не нашел... Очень плюсую. Получится такой петух, что придется все равно снимать и нести токарю показывать. Ты посмотри внимательнее, вроде этот болт вкручен в сквозное отверстие. И его вполне можно будет высверлить снаружи. Может не надо высверливать, а придумать "колхоз" (кройнштейн/хомут или ещё какую-нибудь приблуду). Установить "колхоз" по месту и датчик закрепить на этом "колхозе". Не надо так делать. Хомут, проволока, синяя изолента - все это будет периодически сваливаться, загораться абс и т.д. Сообщение отредактировал Rumitey - 10.8.2016, 8:25 -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
11.8.2016, 12:07
Синюю изаленту и проволоку не пользовал, но пластиковыми хомутами притянул датчик пожалуй не хуже чем на родной уродский болт, который обломался...Беда в том, что горе-диагносты походу зря на датчик грешили.....Проблема скорее всего в проводке. На следующей неделе подъеду к приятелю, подкинем его гарантировано рабочий датчик и посмотрим. Если индикатор будет гореть, то проблема скорее всего в проводке. Приятель кстати высверливал свой обломанный болт(поставитл шпильку, что надо было с завода делать!!!).....Говорит. что геморр просто дикий! Поэтому посмотрю, может калхоз с хомутами и оставлю. Хомуты не ржавеют и держат крепко. Чем геморроится с разборкой и высверливанием, может данный калхоз и лучший вариант по решению данной проблемы...
11.8.2016, 12:15
Птица-Говорун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 702 Регистрация: 3.5.2010 Из: Лукаморье. Пользователь №: 30 395 Реальное имя:Сирожа |
Три года левый передний на пластиковом хомуте.
Просверлился рядом с болтом. |
6.9.2016, 11:38
Всё, проблема решена
Делов оказалось совсем мало. Для высверливания болта крепления датчика АБС, надо только снять тормозной диск и длинным сверлом высверливается на ура)) Купил за 38 рупей датчик, поставил, проехался и лямпочка на приборке погасла. После этого поехал на наш долбанный Техотсос(Техосмотр)) Это место,где с каждого отсасывают деньги. Вожик держался молодцом, и свой шестой техосмотр(в моих руках) прошёл с первого раза!))) И опять техотсмотрщик, прежде чем запихнуть в глушак свой зонд спросил: Бензин? ))) Правда передо мной с танковым лязгом и грохотом работал какой-то упиленный Транзит)) Поэтому дизеля Вожика было вообще не слышно....))) Мог бы сойти и за электрокар))) Так что всё гуд, правда 168 рупей за дорожный побор(читаем сбор)), добавили в бороду седой волос.....плюс 25 свежеденоминированных зайцев за само действо техосмотра.......игого вышло почти 2 ляма на старые полинялые зайцы..... И опять мне радостно сообщили, что техосмотр не подорожал....а то что долбанный дорожный побор вырос порядочно - это как бы не в счёт..... Вот такой "весёлый" сэкас, за свои же фитимити каждый год....Независимо ездил ты на машине много, ушатывая при этом дороги, или выехал пару раз за грибами.... -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
8.9.2016, 14:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
Our
Цитата И опять техотсмотрщик, прежде чем запихнуть в глушак свой зонд спросил: Бензин? Это же надо, все время ездить к глухим на техосмотр :) Вы эти сказки для кого расcказываете? -------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
9.9.2016, 9:50
Our Цитата И опять техотсмотрщик, прежде чем запихнуть в глушак свой зонд спросил: Бензин? Это же надо, все время ездить к глухим на техосмотр :) Вы эти сказки для кого расcказываете? Ну так это, разве плохо что дизель работает очень тихо???)) Или вы полагаете, что только бензинка может тихо работать??)) К тому же я отметил, что в боксе грохотал ушатанный Транзит! -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
22.11.2016, 14:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 891 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Не нашел где спросить - наверное плохо искал...
Итак, первая машина в подписи. Постояла во дворе в луже. Поехал - загорелась надпись про ABS. Покатался, поставил в гараж. Наутро поехал - потухла. И вот с тех пор (недели две уже) периодически выскакивает - если выскакивает, то через некоторое время после начала движения. После следующего запуска и начала движения - всегда тухнет. Вместе с ней загорается Trac Off. И тухнет тоже. Что это? Сдыхает датчик? Контакты? Подскажите, что подергать и где, пожалуйста. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:29 |
