Замена радиатора циррус(какой взять?) |
10.7.2018, 6:59
может придти б/у с плохим подшипником, будет как самолет на взлете. Может и такое быть.Все лежит на совести продавца.Бу это 50/50,как повезёт. -------------------- |
11.7.2018, 7:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
может придти б/у с плохим подшипником, будет как самолет на взлете. Может и такое быть.Все лежит на совести продавца.Бу это 50/50,как повезёт. Новый стоит как крыло от самолёта, так как только оригинал... Б/У должен сегодня-завтра приехать, перед установкой будет сделана ревизия... Подшипники поменять это ерунда... вот на моторе отопителя втулки были и пришлось подбирать подшипники и делать обсадную втулку для подшипника... Тебе жарко-хрен с этим,а вот может коробка перегревается. я думаю врядли, так как контур, который был внутри основного радиатора отсутствует, а радиатор коробки я щупал, он еле тёплый... Когда стоишь например в пробке температура коробки поднимается и вентилятор включается ,чтобы его(масляный радиатор АКПП)охладить.Поэтому работа вентиляторов очень важна.Поэтому не медли с заменой вентилятора. я повесил доп вентилятор впереди всех радиаторов, поэтому коробка не перегреется... но вот основной радиатор этот вентилятор охлаждает не очень... |
11.7.2018, 21:16
Ну насчет доп. радиатора - у меня он висит на металлической балке, на которой сидит бампер, там еще прилично пустоты до радиаторов. Есть такое дело, в пробках не есть хорошо.
Я снял радиатор кондиционера, тк удалил его, но тот радиатор короче да и некуда его прикрутить к основному, так было бы лучше, но конструкция не позволяет. С другой стороны более меньший контур в основном радиаторе должен сам справляться, но как писали, включаются венты на обдув его, а это большие венты, дуют хорошо. У меня из 3 комплектов - один плохой, тк хозяин(-ы) видимо давно не парились насчет проблем с вентиляторами, их обдувом и всей системой охлаждения в целом - оба подшипника гудят. Гудят как самолет, особенно заведешь машину, тихая вроде, а через минуту 2 вента на макс, взлетаем... Кстати были нагревы мотора выше нормы в пробках, из-за хаотичной работы всей системы летом, тк венты включались когда хотели, а не когда нужно, и если и включались по команде, то отключались сами. А все было из-за датчика кондишки, тк кондишка была заполнена замного... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
13.2.2019, 19:28
Ну насчет доп. радиатора - у меня он висит на металлической балке, на которой сидит бампер, там еще прилично пустоты до радиаторов. Есть такое дело, в пробках не есть хорошо. Я снял радиатор кондиционера, тк удалил его, но тот радиатор короче да и некуда его прикрутить к основному, так было бы лучше, но конструкция не позволяет. С другой стороны более меньший контур в основном радиаторе должен сам справляться, но как писали, включаются венты на обдув его, а это большие венты, дуют хорошо. У меня из 3 комплектов - один плохой, тк хозяин(-ы) видимо давно не парились насчет проблем с вентиляторами, их обдувом и всей системой охлаждения в целом - оба подшипника гудят. Гудят как самолет, особенно заведешь машину, тихая вроде, а через минуту 2 вента на макс, взлетаем... Кстати были нагревы мотора выше нормы в пробках, из-за хаотичной работы всей системы летом, тк венты включались когда хотели, а не когда нужно, и если и включались по команде, то отключались сами. А все было из-за датчика кондишки, тк кондишка была заполнена замного... Не знаю, у меня тоже если честно пропеллеры включаются как-то не понятно, но система работает исправно, с температурой всё ок, поэтому не лезу к ней)) И кстати все тихо работает ничего не воет)) |
13.2.2019, 20:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
У меня вентиляторы зажили своей жизнью, когда датчик давления кондея (трансдуктор) стал накрываться. Заменил на б/у- проблемы ушли.
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
13.2.2019, 21:00
14.2.2019, 11:39
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Отключи его просто... Для эксперимента.
Будет ошибка по датчику давления, но зато мозги признают систему кондиционирования условно-негодной и не будут включать вентилятор на основе показаний этого датчика. |
14.2.2019, 13:54
#28
Отключи его просто... Для эксперимента. Будет ошибка по датчику давления, но зато мозги признают систему кондиционирования условно-негодной и не будут включать вентилятор на основе показаний этого датчика. я вот думаю менять его дороговато выходит, этож систему нужно опустошить... |
14.2.2019, 14:00
#29
Цитата я вот думаю менять его дороговато выходит, этож систему нужно опустошить... там ниппель должен стоять под датчиком. старый выкрутил, новый вкрутил.
14.2.2019, 15:41
#30
Все правильно, ниппель есть!
14.2.2019, 17:00
#31
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:14 |
