Трамблер, Нюансы снятия/установки |
12.5.2015, 21:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 278 Регистрация: 4.5.2008 Из: Железнодорожный Пользователь №: 13 967 |
Кольцевой уплотнитель трамблера гонит масло.
Заморочился заменой: купил прокладку крышки и кольцо уплотнительное. Снял коллектор, трубки и прочую байду для доступа. Вопрос: 1. какие нюансы в снятии/установке трамблера? Нужно ли какие риски, метки делать? Слышал что типа если поставишь не свое место (что там собьется ), с зажиганием проблемы будут? 2. В целом на работу трамблера не жалуюсь, но слышал про бегунок типа пробои и т.д. Замена прокладки крышки может убить бегунок или еще что? Провода новые стоят недели 2- е уже примерно Мануал читал, со снять по нему типа не проблема даже запоминать ничего не надо как стоял. А вот с установкой ничего не понял. -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
12.5.2015, 23:56
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
При снятии крышки запомните положение бегунка. Собирать в том же порядке. Должен завестись. Главное попасть обратной частью трамблера в тоже место.
Если что, новое уплотнительное кольцо есть))) -------------------- |
13.5.2015, 0:20
Если все равно снимаете, поменяйте бегунок и крышку.
13.5.2015, 0:25
только не крышка Standard- она может не подойти..
13.5.2015, 2:32
При снятии крышки запомните положение бегунка. Собирать в том же порядке. Должен завестись. Главное попасть обратной частью трамблера в тоже место. Если что, новое уплотнительное кольцо есть))) Т.е. при неправильной установке уплотнительное кольцо может испортиться? Я правильно понял? -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
13.5.2015, 2:39
Бегунок на чем держится? При съеме крышки может случаем отвалиться? :)
Это я на всякий случай :) -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
13.5.2015, 9:11
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
не отвалится бегунок. он на валу как минимум лыской фиксируется с пружинкой.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
13.5.2015, 9:47
Бегунок не отвалится.
А самый главный нюанс может быть таким: у меня при замене трамблера применялись зубило и молоток, тк старый корпус прикипел к гайкам и шпилькам. -------------------- |
13.5.2015, 12:50
Бегунок не отвалится. А самый главный нюанс может быть таким: у меня при замене трамблера применялись зубило и молоток, тк старый корпус прикипел к гайкам и шпилькам. Понятно теперь :) -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
17.5.2015, 19:20
Снял трамблер и поставил обратно без проблем.
Правда трубку егр не снимал - не подобраться к дальнему болту. Вместо трубки снимал клапанную крышку - все как по маслу, полностью в сборе снимается без проблем. Все собрал, завел. Авто троит. Поколотила, выключил. Завел снова, вроде нормально... -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
17.5.2015, 23:09
повезло, поздравляю))
18.5.2015, 2:34
повезло, поздравляю)) Спасибо! Только вот не нравится мне общая работа дрига :( Даже не знаю как описать: то троит, то проходит. Да и вибрации в рюль ощущаются... Возможно конечно из-за ГК все это... -------------------- Крайслер Циррус V6 1997г.
18.5.2015, 8:42
У меня тоже самое. Это от старости)))
14.5.2016, 15:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 46 123 |
Кто подскажет вымтввляется ли угол опережения?
Т.к на трамблере есть возможность смещения? Поставил свечи. провода. Катушку. Крышку. Бегунок |
14.5.2016, 18:13
Насколько я помню, там регулировка только на одной точке посадки трамблера. Наверное, это для удобства монтажа. Рекомендую менять трамблер в сборе.
14.5.2016, 22:17
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 84 220 Реальное имя:Анатолий Город:Черняховск |
Здравствуйте. трамблер до меня снимали, подскажите пожалуйста как его поставить так что бы бегунок правильно направить, а не гадать зуб туда зуб сюда.
10.4.2018, 20:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
Здравствуйте. трамблер до меня снимали, подскажите пожалуйста как его поставить так что бы бегунок правильно направить, а не гадать зуб туда зуб сюда. Там сложно ошибиться... на распредвалу вырез со смещением от центра немного в сторону, поэтому встаёт только в одном положении... бегунок нужно ставить в том направлении в котором сделан срез на валу трамблера(тот что ориентирует правильное положение проставки на которую надевается сам бегунок... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:35 |
