потек антифриз!, помогите определить течь! |
25.7.2017, 2:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 30.6.2010 Из: крым Пользователь №: 31 671 Реальное имя:serjay Город:севастополь |
Добрый день друзья! Авто chrysler voyager'96 2.5td! Начал греться, на деление выше середины, а то и вообще подошло к Н...проверил уровень антифриза, его нет...вливаю 5л дистилата, офигиваю и слышу течет струей под машину по движку! В течении пару часов искали течь так и не нашли! патрубки целые, бачек цел, помпа сухая, трубки тоже, именно течет по задней стенке двигателя, обильно, из под маслянного насоса выше и из под турбины, не видно откуда именно, причем сразу как только заливаешь в расш. бачек, потом перестает... предположение, что из Радиаторного шланга распредилительной линии (алюминивый патрубок прикрученный к двигателю)
возможно ли такое?если да, вероятнее прокладка этой трубки, но неизвестен номер этих прокладок или чем можно заменить их!?с трудом опознал запчасть) или вероятна трещина гбц? но эмульсии в масле нет! и температура просто росла выше нормы, не скакала и после включения карлсонов, постепенно, понижалась! Благодарю за каждого за помощь! 2017_07_19_18_41_46.MP4_snapshot_00.41__2017.07.25_02.13.45_.jpg ( 210,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 выше потеков нет 2017_07_19_18_41_46.MP4_snapshot_01.47__2017.07.25_01.15.14_.jpg ( 321,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 как заливаешь сразу течёт из-под маслянного насоса... Перенёс тему из NS/GS в Дизельные двигатели до 2000г. Сообщение отредактировал Юра - 31.1.2018, 13:03 -------------------- Chrysler Voyager 2.5td '96 (движ. 97г.в.)
25.7.2017, 8:36
...течет по задней стенке двигателя, обильно, из под маслянного насоса выше и из под турбины, не видно откуда именно, причем сразу как только заливаешь в расш. бачек, потом перестает... ещё раз проверь расширителный бачёк как следует, со снятием.
26.7.2017, 15:12
бачек снял, все норм! не треснул и не течет(
26.7.2017, 17:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Из под чего течет??? Масляный насос стоит в блоке спереди мотора, под крышкой ГРМ. Проверь масляный охладитель под масляным фильтром. А покладки я себе сам делал из картона, смазывал тонким слоем герметика.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
26.7.2017, 17:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Прокладок не найдешь, я делал из паронита, пробег уже приличный на них. А вообще делов на час: скидываешь ковш дворников, и видишь усе сверху как на ладони, может быть трещина в коллекторе (этой алюминиевой приблуде что сверху на головы прикручивается).
Сообщение отредактировал VitalM - 26.7.2017, 17:30 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
30.7.2017, 16:12
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
вот смотрю на цвет антифриза-ТЫ НА ГОВНЕ КАТАЕШЬСЯ???????как можно до такого довести ОЖ
-------------------- GRAND 99 2.5TD
2.8.2017, 16:40
вот смотрю на цвет антифриза-ТЫ НА ГОВНЕ КАТАЕШЬСЯ???????как можно до такого довести ОЖ заливаю красный антифриз, он всегда таким становился как сливал, менять стараюсь каждый год! Прокладок не найдешь, я делал из паронита, пробег уже приличный на них. А вообще делов на час: скидываешь ковш дворников, и видишь усе сверху как на ладони, может быть трещина в коллекторе (этой алюминиевой приблуде что сверху на головы прикручивается). благодарю за совет, попробую снять...вот такое и было предположение, что эта "приблуда алюминиевая" и течет, но надеюсь прокладка, а не трещина... Из под чего течет??? Масляный насос стоит в блоке спереди мотора, под крышкой ГРМ. Проверь масляный охладитель под масляным фильтром. А покладки я себе сам делал из картона, смазывал тонким слоем герметика. да, немного ошибся, течет из-за охладителя, выше, дальше не видно...прокладнки из картона???а не легче подобрать, может от чего подходит... -------------------- Chrysler Voyager 2.5td '96 (движ. 97г.в.)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:22 |
