нет давления топлива в топливной рампе, жмёшь на педаль газа - обороты не растут, двигатель тупит. |
5.7.2017, 12:06
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2017 Пользователь №: 90 387 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Здравствуйте! Додж Гранд Караван 3.3л 1999г. Жмёшь на педаль газа - двигатель тупит, проваливается, обороты не растут. При замере давления в топливной рампе выясняется, что оно низкое. сначала давление есть, как нажимаешь на газ оно сначала чуть растёт, потом падает. Заменил топливный фильтр, бензонасос - проблема осталась. Кинули провода напрямую от аккумулятора - тоже никаких улучшений. Ремонтники говорят - хреновый бензонасос - и старый, и новый. Неси следующий. Что-то мне подсказывает, что проблема может быть ещё в чём-то другом. Помогите советом!
5.7.2017, 15:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
Мдя занятно.Но возможно на этот раз СТОшники и правы я уже 3 насоса поменял в итоге от жигуля поставил и отъездил уже год.А какое давление в рампе показывает?
5.7.2017, 18:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
Клапан-регулятор на насосе залип в открытом положении,вот и не может создать давление.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
6.7.2017, 11:19
Мдя занятно.Но возможно на этот раз СТОшники и правы я уже 3 насоса поменял в итоге от жигуля поставил и отъездил уже год.А какое давление в рампе показывает? Точно не помню, но в половину от требуемого. Сначала давление набирает, как только даёшь газу - сбрасывает. Т.е под нагрузкой не работает. |
6.7.2017, 15:54
ну это точно насос
7.7.2017, 0:42
Клапан-регулятор на насосе залип в открытом положении,вот и не может создать давление. Не думаю. Сначала на холостом ходу создаёт какое-то давление, работает на оборотах - 500-600, но при попытке включить передачу и тронуться и соответственно добавить газу - "проваливается" и давление падает. |
7.7.2017, 12:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Сори парни не видел как на 3,3 это организовано, но на многих других тачках на топливной рампе стоит регулятор давления, который и отвечает за это самое рабочее давление в рампе (регулирует сброс в обратку), а клапан на насосе всего лишь не дает топливу стечь назад в бак поле остановки двигателя. Когда РД неисправен или конец мембране в диафрагме или утечка вакуума, то давления нет тогда.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
7.7.2017, 15:23
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Насколько я помню, регулятор на этой машине находится в колбе с насосом.
-------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
7.7.2017, 21:01
Да, точно, посмотрел, там рампа глухая. Значиццо пизнец клапану в насосе.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:33 |
