Емкость аккумулятора, Chrysler GRAND VOYAGER V 3.6 2012 |
1.10.2014, 22:38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2014 Из: Питер Пользователь №: 74 163 Реальное имя:Оля |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая емкость оригинального аккумулятора? и какая рекомендованная производителем? Нигде не могу поиском найти( спасибо! |
1.10.2014, 22:45
Стандартный АКБ 700, и ещё на богатые комплектации ставят увеличенный 730.
1.10.2014, 22:56
значит емкость не меньше 80 Ач? я правильно понимаю?
1.10.2014, 23:37
700 Amp. Я так понимаю это максимальный ток.
1.10.2014, 23:50
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
пусковой ток — ток холодной прокрутки при −18°C
Соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам DIN, EN, SAE DIN EN SAE 170 280 300 220 330 350 255 360 400 265 420 450 280 480 500 310 520 550 335 540 600 365 600 650 395 640 700 420 680 750 DIN (Германский промышленный стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с. EN (Европейский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6 SAE (Американский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) - испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
2.10.2014, 0:32
спасибо большое!
только что то чувствую себя блондинкой))) не могли бы Вы пояснить мне, ответив на один вопрос)) АКБ 72Ач подходит для моей машины или такая емкость мала? |
2.10.2014, 7:07
Данная емкость достаточна.
Тип: Европейские (T1) Диаметр плюсовой: 19,5 мм Диаметр минусовой: 17,9 мм Высота клемм: 18 мм Прямая полярность 12В 75 А/ч 650 А Высота: 190 мм Длина: 278 мм Ширина: 175 мм А ваш, может, просто надо зарядить?.. Что за 2 года с ним произошло? Укрался если только.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.10.2014, 8:35
спасибо большое! только что то чувствую себя блондинкой))) не могли бы Вы пояснить мне, ответив на один вопрос)) АКБ 72Ач подходит для моей машины или такая емкость мала? Уж сколько раз твердили миру... Ну забейте вы раз и навсегда на ёмкость! Ну нахрен не нужна она вообще!!! Главное - это параметр CCA - ток холодной прокрутки. Его уже дали выше... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
2.10.2014, 9:27
А ваш, может, просто надо зарядить?.. Что за 2 года с ним произошло? Укрался если только.. это уже второй аккумулятор за два года( пытаюсь понять в чем проблема. Механики говорят, что со стороны машины проблем нет, а дело в АКБ Ну забейте вы раз и навсегда на ёмкость! Ну нахрен не нужна она вообще!!! Главное - это параметр CCA - ток холодной прокрутки. Его уже дали выше... да, спасибо большое! |
2.10.2014, 10:44
Вам бы к другим механикам заехать. При вас замеряли его заряженный нагрузочной вилкой?
И "старые" аккумуляторы, полагаю, остаются у механиков? И знать бы напряжение заряда еще неплохо. Разряжаться может от чего-то невыключенного в виде колхоза, коротких и частых поездок, если, к примеру, ехать вам 2-5 км - и так целый год - не будет успевать заряжаться на машине. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.10.2014, 10:55
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Что-то мне тоже таких "плохих" аккумуляторов ни разу так не встречалось... (при исправной системе зарядки) А вот сыпались аккумуляторы от перезаряда током (на Жигулях правда) это -пожалуйста... 15.5 вольт зарядки ...и больше года не ездиишь... Ещё кстати если много всякой мощьнецкой не стандартной музыки в машине натыкано - это тоже скорее всего причина к частым покупкам аккумуляторов... (большая цикличность мощьных зарядов - разрядов)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
2.10.2014, 13:18
я нашла фото оригинального аккумулятора. Оказывается у меня совсем другой стоял(
буду разговаривать с дилером.. |
2.10.2014, 13:21
))). Какая разница какой стоял? Покажите фото вашего (с датами выпуска).
2.10.2014, 13:40
))). Какая разница какой стоял? Покажите фото вашего (с датами выпуска). машина сейчас у них в сервисе, поэтому сфотографировать не могу разница (как я понимаю) в том, что должна быть какая то гарантия на аккумулятор, так? гарантия производителя 1 год или 20 тыщ пробега, но распространяться она может только на оригинальные АКБ? правильно? Если у дилера мне поменяли АКБ, то наверное должны были поменять на оригинальный? (я по своей наивности не проверила, у меня даже в голову не пришло) а если он не оригинальный, то на него должна распространяться гарантия производителя аккумулятора, а не машины? или я не права? менять АКБ второй раз меньше чем за полтора года (и за свой счет нынче) меня как то не устраивает(( |
2.10.2014, 13:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
На квадраты некоторые ставят желтую гелевую Optima, без колхоза крепления.. Правдо и ценник там соответствующий..
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
2.10.2014, 14:00
вот фото оригинального (вдруг кому пригодится тоже) у меня стоял совершенно точно обслуживаемый, ССА не помню( емкость 72 Ач |
2.10.2014, 16:54
2.10.2014, 17:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 17.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 484 |
у меня родной Exide 11 лет отслужил , главное переодически подзаряжать
Сообщение отредактировал Алексей S - 2.10.2014, 17:42 |
3.10.2014, 9:54
3.10.2014, 10:02
на фото тот, который мне надо купить и поставить. оригинальный а на моей машине стоит другой Не флуда ради, а истины для! Вот никогда не понимал смысл установки "оригинальных" аккумуляторов... Приведу в пример себя самого: у меня Пацифика, мотор 3,5. То есть примерно то же самое, что и твоя машина. Когда были проблемы с АКБ - я купил первую попавшуюся украинскую батарею Volt за, кажется, 1700 руб. С тех пор горя-забот не знаю... И кстати, с той же гарантией на 1 год. Если на вашей машине дохнут АКБ как мухи - то дело то не в АКБ, а в чём-то другом... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:37 |
