Регулировка Лент АКПП А403-413 Где истина? |
17.4.2014, 22:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.11.2013 Из: Казань Пользователь №: 66 954 Реальное имя:Максим Город:Казань |
Приветствую всех неравнодушных к Американским автоматам. В моем случае Трехступенчатая коробка
Здесь на форуме нашел рекомендации по регулировке лент Кикдауна и ЛоуРеверса(пардон) Привожу копию: Лента кикдауна (передняя) 1. Открутите запирающую гайку примерно на 5 оборотов. Проверьте, что подстроечный болт свободно вращается в корпусе трансмиссии. 2. Используя инструмент C-3380-A с адаптером C-3705 закрутите подстроечный болт с усилием 5 Н/м. Если адаптер C-3705 не используется, закрутите подстроечный болт с усилием 8 Н/м, что есть реальное усилие. 3. Открутите подстроечный болт на указанное в спецификациях (2-1/2 оборота) количество оборотов. Держа подстроечный болт в этом положнии, закрутите стопорную гайку с усилием 47 Н/м. Лента пониженной/задней передачи (задняя) 1. Открутите запирающую гайку примерно на 5 оборотов. 2. Используя торировочный ключ закрутите подстроечный болт с реальным усилием 5 Н/м. 3. Открутите подстроечный болт на указанное в спецификациях (3-1/2 оборота) количество оборотов. Но в Книге по ремонту Автомобилей DodgeChryslerPlimouth CaravanVoyager Издательства TECHBook Чижовка Минск указаны немного другие цифры Лента Кикдауна: Затянуть на момент 7,2 потом отпустить на 2 и завернуть на 1/2 оборота Лента ЛоуРеверса : Затянуть на 4,1 отпустить на 3 и завернуть на 1/2 оборота Не то чтобы велика разница Но все же Как правильно? У себя же я неправильно отрегулировал Посчитал что (2-1/2 оборота) Это 2, 5 оборота Буду переделывать И еще вопрос Может ли это влиять на работу коробки Как я описывал в своем посте Включаю D сразу трогаюсь Разгоняюсь до 40-50 кмч идет переключение и дальше ничего не переключая разгоняется и до 120 кмч Чувствуется что двиг ревет хорошо(Тахометра нет в комплектации) Такая же история и на положении 2 коробки Причем на положении 2 переключается четче строго на 45кмч А на D при резком ускорении бывает и до 60 кмч потом только переключает Попробовал Кикдаун Тоже не сработал Тросик его вроде натянут Да я и не трогал эти регулировки Как были до капиталки так и остались -------------------- Dodge Caravan 1993 6G72 31TH
19.4.2014, 8:02
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 20.11.2011 Из: Невинномысск-Орел Пользователь №: 45 597 Реальное имя:Валерий |
Приветствую всех неравнодушных к Американским автоматам. В моем случае Трехступенчатая коробка И еще вопрос Может ли это влиять на работу коробки Как я описывал в своем посте Чуть больше года назад тоже столкнулся с такой непонятной ситуацией.Тоже самое , было переключение один раз.Искал правду неделю(пробные поездки-опять в бокс-снятие поддона-регулировка).Плюнул,поехал в Москву к проверенным ребятам(предварительно созвонившись).И вот там при разборе коробки я увидел как напрямую влияет некорректная регулировка ленты кикдауна и реверса.Через 2т.км пробега сгорела лента реверса и кикдауна полностью. Сообщение отредактировал valekst - 19.4.2014, 8:05 -------------------- dodge caravan 3.0 1997г. (никогда не подводил)
dodge caravan 3.3 2001г. |
22.4.2014, 9:55
Вот выдержка из ATSG:
band_adj.jpg ( 18,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 Всегда так регулирую, все нормально обычно. Добавлю, что плюс-минус 3 Н*м или 1.5 оборота роли никакой не играют. Проверено на практике! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:48 |
