Нет питания соленоидов АКПП, Avenger, 2008, 2.4l |
2.11.2021, 14:18
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 104 768 Реальное имя:Вячеслав Город:Санкт-Петербург |
Всем привет!
Нужна помощь специалистов!!! С блока TIMP не идёт питание на соленоиды АКПП. Двигатель запускается, абсолютно всё работает. Изначально никаких ошибок нет, но при включении передачи появляется ошибка по соленоиду 2-4. Стали разбираться, оказалось что нет питания на все соленоиды. При тестировании AlfaOBD питание включается (в блоке BCM есть функция включения реле АКПП), но во время работы его нет. Может кто сталкивался? Куда копать? |
2.11.2021, 15:06
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
Всем привет! Нужна помощь специалистов!!! С блока TIMP не идёт питание на соленоиды АКПП. Двигатель запускается, абсолютно всё работает. Изначально никаких ошибок нет, но при включении передачи появляется ошибка по соленоиду 2-4. Стали разбираться, оказалось что нет питания на все соленоиды. При тестировании AlfaOBD питание включается (в блоке BCM есть функция включения реле АКПП), но во время работы его нет. Может кто сталкивался? Куда копать? копать в сторону информации, по замене мозгов ДВС... ибо это болячка в связке с АКПП, ТИПМ не управляет соленоидами на этом году... В профильных сервисах прекрасно знают куда смотреть при такой проблеме... Думаю в СПб не проблема найти такой |
2.11.2021, 15:35
Всем привет! Нужна помощь специалистов!!! С блока TIMP не идёт питание на соленоиды АКПП. Двигатель запускается, абсолютно всё работает. Изначально никаких ошибок нет, но при включении передачи появляется ошибка по соленоиду 2-4. Стали разбираться, оказалось что нет питания на все соленоиды. При тестировании AlfaOBD питание включается (в блоке BCM есть функция включения реле АКПП), но во время работы его нет. Может кто сталкивался? Куда копать? копать в сторону информации, по замене мозгов ДВС... ибо это болячка в связке с АКПП, ТИПМ не управляет соленоидами на этом году... В профильных сервисах прекрасно знают куда смотреть при такой проблеме... Думаю в СПб не проблема найти такой С мозгами всё в порядке. Я занимаюсь ремонтом мозгов. Управление идёт напрямую с TIPM. Там стоит ключ-контроллер и через два MOSFETa с него на 3 контакт разъёма С10 TIPM. Так вот этим ключом управляет процессор TIPM. Естественно, всё по CAN-шине. При подключении сканера это питание включить можно, значит в самом TIPM проблем нет. И вот тут основной вопрос - почему это питание может не включаться? |
2.11.2021, 17:04
потому что кто-то не дает ему нужную команду...
2.11.2021, 17:07
коды ошибок какие висят в мозгах?
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 8:00 |
