Врёт приборка., Dodge Stratus 2001 |
19.12.2014, 0:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2012 Из: Питер Пользователь №: 53 298 |
Всем привет.
Додж стратус 2001 года. Давно заменил штатную приборку на приборку от волги сайбера. Подключал на днях мультитроникс, и заметил следующее: 1. Показывает скорость на 4 КМ больше, чем по БК/навигатору; 2. Стрелка уровня топлива при заправке полного бака вылезает за пределы шкалы и держиться там, пока не откатаю километров 100. Подключал мультитроникс к датчику уровня топлива, при калибровке вижу, что напряжение при уменьшении топлива растёт, а стрелка - не движется. Возможно, задрано какое-то общее напряжение? |
19.12.2014, 2:18
Всем привет. Додж стратус 2001 года. Давно заменил штатную приборку на приборку от волги сайбера. Подключал на днях мультитроникс, и заметил следующее: 1. Показывает скорость на 4 КМ больше, чем по БК/навигатору; 2. Стрелка уровня топлива при заправке полного бака вылезает за пределы шкалы и держится там, пока не откатаю километров 100. Подключал мультитроникс к датчику уровня топлива, при калибровке вижу, что напряжение при уменьшении топлива растёт, а стрелка - не движется. Возможно, задрано какое-то общее напряжение? 1. У всех спидометров показание завышенное примерно на 5 км/ч. 2. Напряжение там не при чем. Сигналы со всех датчиков приходят по шине и декодируются процессором на приборке. |
19.12.2014, 2:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Всем привет. Додж стратус 2001 года. Давно заменил штатную приборку на приборку от волги сайбера. Подключал на днях мультитроникс, и заметил следующее: 1. Показывает скорость на 4 КМ больше, чем по БК/навигатору; 2. Стрелка уровня топлива при заправке полного бака вылезает за пределы шкалы и держиться там, пока не откатаю километров 100. Подключал мультитроникс к датчику уровня топлива, при калибровке вижу, что напряжение при уменьшении топлива растёт, а стрелка - не движется. Возможно, задрано какое-то общее напряжение? в ЭБУ прописывается размерность колес для правильного отображения на приборке. или приборка глючит, или датчик уровня топлива. мультитроник настроен на работу по протоколу J1850? Протокол Крайслер частенько глючит на мультитрониксе. -------------------- |
19.12.2014, 9:15
Прочтите инструкцию к прибору и внесите поправку для правильных показаний.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:10 |
